Снегоуборочная машина на дачу - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Melared, 04.12.13.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Дык и я ничего не шил :no:. Я его просто сверху на ДВС набрасываю, оставляя сторону где цилиндр и выхлоп открытой.
  2. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    В углах 4 веревочки привязать и закрепить чтоб не слетел. Найдете за что.
  3. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    @bikoonin,
    В данном разделе представлены зимние двигатели компании MTR. Они прекрасно подойдут для применения в особо суровых условиях климата. Могут великолепно работать в мороз. Благодаря этим свои качествам, продукция нашла достойное место в производстве снегоуборочной техники. Сегодня многие снегоуборочные машины известных брендов оснащены агрегатами МТР.
    Зимние двигатели MTR были специально созданы для эксплуатации, а также легкого запуска в минусовую температуру. Сфера их применения очень широка – от снегоуборочной техники до самых различных миниснегоходов, мотобуксировщиков и самодельных машин различной конфигурации.
    В особенности их конструкции – увеличенная степень сжатия, отсутствие воздушного фильтра, электростартер (опицонально) система подогрева карбюратора, а также наличие праймера холодного пуска.
    Здесь собственно все написано про возд. фильтр и зимние двигатели.
  4. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    IMG_20131229_190822.jpg IMG_20131229_190714.jpg IMG_20131229_190754.jpg IMG_20131229_190659.jpg IMG_20131229_190514.jpg IMG_20131229_190735.jpg IMG_20131229_190642.jpg IMG_20131229_190426.jpg
    :hello:Фото накидки - тонкий брезент
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Олег, привет! Я тут упомянул твою накидку (и ссылку на альбомы порекомендовал), так что не серчай пожалуйста :hndshk:.
  6. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Все понял с накидкой, я просто думал как его укрыть там же глушитель, а тут все проще оказывается
  7. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    :hello:Игорь привет! в альбоме нет фото только общий вид- пришлось вылезать на веранду и фоткать - что только не сделаешь для общего дела:|: - трубка крашенная вставляется в шов брезента а нижние концы в держатели прикреплённые на СУ- 2 застёжки-крючки - на трубы руля - а чёрная полоса проходит под корпусом улитки и крепиться на липучку - да размер 100 на 73 см-
  8. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    А если не удалять бумажку с фильтра а периодически заносить фильтр домой на просушку, все таки СУ находится как бы на гарантии:)? Хоть я в него лазил но все же акуратно
  9. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    :hello:@bikoonin, Поставьте фильтр на место и не заморачивайтесь - будет работать нормально
  10. гело33
    гело33
    гело33
    Владимир
    Я смотрел, но это все такое громоздкое, для больших площадей а на видео подкупило, что не большой, юркий и скребок впереди! Сижу и тупо листаю страницы:faq: .Завсегдатаи форума помогите дайте ссылочку на видео. Заранее спасиб. и всех с наступающим ;):):)
  11. Ceptor
    Ceptor
    ready, steady, medvedy
    Ceptor
    Иваново
    Она? Подметальная машина Texas handy sweep 700tg
    Вот плюшки для нее, контейнер-сборник и отвал:
  12. Ceptor
    Ceptor
    Ceptor
    Иваново
    Праздничные дни позволили всласть порукодельничать и решить одну противную проблемку, которая в прямом смысле била в лоб. :)]
    Итак, не для кого не секрет, что по хорошему ветру и сухому снегу больше снега собираешь лицом, чем снегоуборщиком. И как не крути, хоть желобом, хоть лицом по сторонам, результат все равно будет на лице. И здесь срабатывает тот самый закон, когда идешь по улице в одну сторону - снег в лицо, идешь обратно в другую - опять в лицо. :aga:
    Можно конечно нарядится сноубордистом или купить кабину, но я решил просто попробовать удлинить клюв на желобе.
    Я пошел по пути ребят из Хускварны, с их опцией "удлинитель дефлектора".
    Пришлось потрудить голову над выбором материала. Резина показалась мне слишком мягким материалом, который не удержит сам себя при длинном свесе. Если использовать пластик, то он должен быть ударопрочным. Металлический короб стал бы неплохим вариантом, и я даже нашел такой у себя, да еще и подходящий в точности по размеру клюва, но конструкция получится тяжёлой, так что тоже мимо. Короче после всех раздумий решил использовать материал от автомобильного коврика в багажник, ценой 300 рублей. Сделан коврик не то из мягкого пластика, не то из резинополимера, короче то что надо, легкий и прочный.
    Определил размеры будущего "наклювника" - 60 см, помчался резать и кромсать не жалея. :)]
    Получилась вот такая заготовка:
    В качестве крепежа изготовил две пластины, одна из них получилась П-образная, все со всем соединял мебельными болтами. Крепить удлинитель на самый кончик клюва на мотив хускварны не решился, в результате заготовка покрыла собой весь клюв, и бонусом стала дополнительно прижиматься болтами настройки высоты выброса.
    Получившаяся приблуда оказалась жесткой и крепкой, такую не согнет вверх под напором, и не потянет вниз под собственным весом, а гладкая поверхность сыграет на руку дальности выброса.
    Чему был почему-то удивлен, так это тем что клюв соединен с желобом рояльной петлей, скрученной из их концов. Никогда не обращал внимания, наверное это у меня после мегаладона. ;)
    А вот и результаты:
    Как можно видеть, при повороте желоба в крайнее левое положение, оператор получается дальше всего от выброса, следовательно лучше защищен от встречного ветра.
    Бдительный читатель спросит: "И как, сильно помогает?" С этим вопросом я отправился на улицу, а там мокрый снег, штиль и безысходность для испытаний. Так что будем посмотреть, но уже по большому снегу с ветром. :)]
    По отзывам форумчан этот удлинитель панацеей не является, но здорово помогает поймать хорошее положение. Так что к вещам, которые не надо делать против ветра, можем добавить и выброс снега снегоуборщиком. :super:
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это точно. Как владедец Хуски могу сказать. Но наверное помогает (сравнить не с чем).
  14. cnhjq
    cnhjq
    cnhjq
    Дивногорск
    "Бизона" точно нет ни у кого...
    Купил намедни, После снегов в Красноярске раскупили все В Леруа сказали привоз будет только 20-го января. Нашел в Гротике стартерный ценник адекватный, работаю два вечера по часу. Снег спресованный после грейдера, гараж сволочи завалили... в редуктор запрессовал 0 00 Чемпион... Ни одного штифта еще не срезал, машинка ну нравиться, до этого был электрический КАЛИБР резину порвал на шнеке таким снегом, но работал два сезона, примерно раз в неделю, так вот этот трактор который бизон прелесть для своей цены. Все болты проверил все затянуто, предпродажная подготовка нормальная, буду городить чехол на зиму и для хранения.
  15. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    А можно фото @cnhjq, и че за двигатель?
