Снегоуборочная машина на дачу - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Melared, 04.12.13.
  1. Gremok1
    Gremok1
    Gremok1
    Самара
    Пардон забыл про Ф-2.Зато нас лапти ни кто вязать не учил!
  2. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    :super::pioner:
  3. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Сидят поди китайцы мониторят идеи из таких форумов, а потом нам же их продают
  4. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Мешает более простой путь достижения конечной цели.
    Получается ведь как, китайцы тырят идею, конструкцию и прочее, налаживают производство, обеспечивают логискику и продажи, в итоге конечная цель - деньги.
    Наши схему упростили до предела, исключили идеи, конструкции, производство и прочее и сразу тырят конечный результат - деньги.
  5. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Да они свои косяки знают. И вообще шибко удивляются, даже обижаются иногда, когда им говорят что их продукция плохого качества.
  6. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Немного оффтоп, но... Это вы зря, мне даже "спасибо" сказали, на то что указал им на часто появляющийся дефект (дефект на блоке питания на видеорегистраторе), предлагали бесплатно выслать новый, но он мне был без надобности. На данный момент данные регистраторы уже комплектуются исправленными блоками питания.
  7. Ceptor
    Ceptor
    ready, steady, medvedy
    Ceptor
    Иваново
    Я думаю многие владельцы снежников при уборке слежавшегося снега сталкивались с проблемой "рыскания" ковша. Особенно этому подвержены легкие аппараты, у которых ковш уводит вверх или вбок, и чистить приходиться в несколько проходов. При этом объективно подрезной нож не во что не упирается до пробуксовки колес, просто не хватает веса для прижима. ;)
    Отчасти это объясняется развесовкой снегоуборщика, ведь его центр массы находиться посередине над колесами, что помогает ворочать аппарат и усиливает сцепление движителей. :um:
    Так вот, у Ариенса, Торо и Хускварны для решения этой проблемы существует такая
    приблуда - "front weight kit", или по-простому пластина-утяжелитель на ковш. Так же эта штука работает как балансир при установке кабины. Вес пластины может быть разным - от ариенсовских 4.5 кг до 15 кг у Торо.
    Вот такие манипуляции с весом. :cool:
    Т. е. при наличии заточенного подрезного ножа такой утяжелитель может здорово помочь. :super:
    maxresdefault.jpg aam5481tg-inside-.jpg toro_two_stage_snow_blower_weight_kit_fits_all_power_max_models_107-3815.jpg
    Вдогонку вспомнился человек на форуме, который спрашивал чем можно обработать желоб, что бы к нему не прилипал снег. Тогда в теме многие посмеялись, а зря! Есть такой чудо-спрей.:)]
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Первый раз от вас услышал. Думаю, что не увижу нигде, если жо сих пор не встречалось сие...
  9. Gremok1
    Gremok1
    Gremok1
    Самара
    Блин, всё как обычно, самое сложное придумать что то очень простое:super:.
  10. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Хэх Лежит у меня стальная плита 15мм. Видимо буду колхозить из нее. Нужно лишь придумать нормальный быстросъемный крепеж и приварить ручки.
    Идея просто отличная. Краду)
  11. cnhjq
    cnhjq
    cnhjq
    Дивногорск
    Друзья если нож заточить на коробе, это помогает или не очень?
  12. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Если имеется ввиду ракель - то точить обязательно. Но после заточки его надо бы покрасить износостойкой краской. А то будет ржаветь сильно.
  13. permak
    permak
    permak
    Пермь
    :hello:Вот где то кто то писал что вместо натяжного ролика на шнеки можно поставить увеличеный от Газели. Померил к моему не подходит Ширина под 2 ремня должна быть не мение 30мм. и бортики. Газелевский 27мм.и без бортиков. Можно проточить но ширина мала. Можно ремни уже поставить. А диаметр отличный для подтяжки. и на потшипнике..Может от другого чего приспособить? Тросики с родным быстро вытягиваются. :)
  14. permak
    permak
    permak
    Пермь
    Я не почувствовал разницы. Стал больше втыкаться в кочки о в итоге снова закатался. Может у кого асфальт или идеально ровно?
  15. permak
    permak
    permak
    Пермь
    Вот тепло стало и я собрался и снял все кожухи с движка. Посмотрел внимательно как устроен отвод картерных газов (давления) и обнорудид как мне кажется дифект. Трубка каторая выходит с клапанной крышки заходит в карбюратор. А дальше тупик. Подул не продувается. Разобрал. Там долно быть отверстие 2-3 мм. в капроновой стенке а оно видимо не дорублено. Проткнул слегка надовив. Думаю что причина выдавливания сальника с движка была в этом. Почему то в третьем сезоне? Может заводил в 40 градусов а масло 5-30 ? Еще интересно что до этого при полностью открытой заслонке двигатель работал как то не чисто. А сейчас поет.
