Снегоуборочная машина на дачу - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Melared, 04.12.13.
  1. cnhjq
    cnhjq
    cnhjq
    Дивногорск
    Первый раз в этом году. Отчистил четыре гаража и дорогу около них.
    ВЕСНОЙ в мае убирал переметы на дачной дороге снег с землей отработал без замечаний.
    Стоял с мая до сего дня. завел с третьего раза. прогрел и в бой.
    ИТОГ срезные еще родные, масло еще не менял планирую завтра. ничего не разболталось все работает.
    Вопрос следующий как зарядить аккумулятор на нем, он в кожухе до клемм + - не смог сегодня добраться. И главное он когда работает аккум заряжается или нет?
  2. permak
    permak
    permak
    Пермь
    @cnhjq, Ну аккомулятор сам заряжается при работе СУ. Нолучше снять крышку и отсоединить провода. и зарядить полноценно. Привет Дивногорску. Красноярцев вроде не было.
  3. cnhjq
    cnhjq
    cnhjq
    Дивногорск
    Привет привет, кожух очень плотно на батарее сидит, боюсь что нить отломить.
  4. Лесовик990
    Лесовик990
    Лесовик990
    Всем доброго времени суток! Всех с НГ и Рождеством!
    Приобрел перед НГ Patron Sever 1130MS, сделали с братом себе подарок.
    (про свои задачи писал ранее)
    Хотел на гусеницах, НО при покупке разговорились с директором и он отговорил покупать на гусеницах, причина банальна, рвутся гусеницы (набивается снег и растягивает их).
    Взяли на колесах, едет нормально, по началу было плохо, так как было настроено под чистку ровной поверхности, на 1 см. опустили полозья и стало хорошо.
    Как только привезли стали пробовать, НО он почти не едет, плохо кидает, настроение упало(
    На утро прочитали инструкцию) Причина опять банальна, собирали в магазине!
    Протянули болты (перестало дребежать), подтянули ремни (выкидывать и двигаться стал бодрее).
    Написано выброс снега не менее 13 метров, после подтяжки ремней самый дальний снежок улетел на 25 метров)
    Нетронутый снег высотой 50-60 см. убирает на 1-й скорости не останавливаясь и без напряга (ширина 76 см.).
    Если раньше на уборку основных дорог уходило часа 4, сейчас на 5-й скорости уходит минут 20-30 с перекуром.
    Очень доволен, НО есть один минус - это вес, без разблокировки трудно развернуть. (но и в этом появился плюс, теперь все повороты и углы плавные)
    зы. На днях пробовал Patron Sever 626MS у друга, все тоже самое, только ширина 66см. и вес около 80 кг.
    по личным ощушениям мой похож на тяжеловеса, которому пофиг какой снег кидать, но не маневренный. 626 наоборот, маневренный, легче в управлении (хотя и нет разблокировки), но вот снежные брустверы вдоль дороги даются с трудом, нетронутый снег берет, но остановками, иначе тяжело.
  5. permak
    permak
    permak
    Пермь
  6. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Добрый вечер ! ни кто случайно не знает как устроен привод на колеса у Canadiana CH61900 ,сегодня у брата С У перестал ехать ! то есть все заводится, ротор крутится, а не в перед, не назад не едет ! он сам там открывал какую то крышку и говорит что все звездочки и цепи, все на месте. завтра хочу съездить посмотреть что у него там сломалось, по этому хотелось бы хоть не много знать что там как устроенно.
  7. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Еще забыл написать, он сказал что сломалось прямо на ходу, то есть просто резко перестала ехать. снегоуборщик у него отработал 2 зимы. и еще хотел спросить ? сколько обычно у снегоуборщиков гарантия?
  8. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    @Серега088, :hello:Посмотрите приводной ремень - он сверху виден надо снять пластиковую крышку закрывающую выход вала - ремень ближе к двигателю а второй для шнека - на этой странице фотография вторая жёлтого СУ крышка между двигателем и жёлобом - -
  9. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    @Серега088, таи простейший вариатор, если не ремень слетел, то смотреть надо ролик с резиновым кольцом или диск к которому он прижимается
  10. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    Может приводное резиновое фрикционное кольцо слетело или разрушилось - смотреть сняв поддон
  11. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Понял! завтра буду посмотреть ! меня просто удивило где он там цепи с шестеренками увидел? правда он с техникой на вы мог и перепутать ремни с цепями
  12. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    Он прав и цепи и шестерни там есть - надо смотреть на алюминевый диск и ролик который к ему прижимается и ещё посмотрите трос от рукоятки на руле и как проходит по ролику и внутри в приводе он заканчивается пружинкой
  13. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    [​IMG]Вертикальная пружина - кольцо фрикциона вертикально
  14. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Если что интересное увижу то обязательно сфотаю)
  15. Rexxx174
    Rexxx174
    Rexxx174
    Болтик под номером 0350, такой же как на шнеках только вместо него поставил кусок каленой отвертки соответствующего диаметра.
