Снегоуборочная машина на дачу - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Melared, 04.12.13.
  1. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    А мне это нравится:)
  2. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Глянул оба видео, на первом видно, что снега должно быть не много, снег должен быть сухой, шнек крутит всегда только вправо...а про второе промолчу... для физики здорово (мышцы то на сжатие, то на растяжение..)...а для эффективности и скорости лучше все таки самоходный Снегоуборщик) Лишний раз похвалил себя, что купил.) Как раз в прошлые выходные 4х400метров с удовольствием...жена почистила) Я только заводил и бензин подливал. Мне доверили... площадку для разворота убрать...:aga:
    А вот с нано-лопатками был бы послан... в поле... :)]
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Чем меньше пишут тем значит меньше с ним проблем. Как владелец Ариенс подтверждаю. В тему про них даааавненько не заглядывал.
    Вообще техника хорошая, надежная, выше среднего уровня. Но и дорогая. Потому и не массовая. Особенно сейчас. Раньше было больше.
  4. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    Подскажите пожалуста.
    снегоуборщик MTD E660G колесный/электростартер, стоял на складе с того сезона.
    кладовщик уволился не очень хорошо.
    -документов нет, ключа красного нет, визуально нет регулятора газа но на пластике есть потертость в этом месте, бак почти полон старым бензином, кнопка зажигания чуть оплавлена одна клема.
    опыта нет с такой техникой не имел.
    со слов других людей ту зиму работала машинка исправно.
    можно ли без ключа замкнуть провода или он наоборот размыкает?
    можно ли замкнуть клемы кнопки он/оф
    газулька обязательно должна быть? или не на всех модификациях
    бензин слить/залить.
    пробовать от розетки заводить или ручкой?
    что еще предпринять? лопата уже сниться спасибо заранее.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ключ размыкает. Можно соединить напрямую. Бензин слить сразу, как и масло. Заменить. Газ можно выставить на максимальное значение, так и оставить. Если вы его с воздушной заслонкой не путаете. Свечу заменить. Завести можно шнурком, можно с кнопки, разницы нет. Только если не заводится, долго не крутите.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @slava gold2, далее. Прежде чем заливать жидкости, поставить на ковш, снять поддон, проверить фрикционное кольцо и диск. Проверить ремни и их натяжение.
  7. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    Спасибо за оперативность
    фото сегодня не смогу, шнурка к компу нет
    не совсем понял про размыкает.
    там тупо прорезь вроде шириной 0,5см а под кожухом подведены два провода-серый и масса вроде.
    серый вроде идет до кнопки он/оф но ныряет вглубь двигла и не видно целиком...могу ошибаться.
    те разъем ключа снять и провода скрутить? это рабочее положение?
    снял кожух-воздушная регулятор есть через пластиковый длинный шток (\) как подсос на вазах знак? он
    газулька под тем же кожухом, подпружинена...зафиксировать? пальцем ход достаточно легкий
    вот тут блин без опыта боюсь будут трудности понять нормального состояния...но смогу фото оперативно предоставить.
    глупый вопрос-фара светит после пуска или еще что то отломили?
    один колесик приспущен и от мороза не нормальная форма...если не смогу подкачать в шинмонтажке с такими возятся?
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Стоп. Я когда обвес снимал, то один проводок от замка ключа, оторвал. Но все работает. Значит ключ все таки замыкает на массу.
    Воздушная заслонка через шток должна быть выведеа на панель.
    Газульку не надо фиксировать так. Как я понял, щель под ползунок газа есть на корпусе? Только ручки нет? Вот этот регулятор передвинуть на полную.
    Когда днище снимете, сразу все поймете. Там сложного ничего. Диск и кольцо резиновое по нему крутится. Вот это кольцо должно быть целым.
    Колесо сами накачайте. На шиномонтажках могут лопнуть. :)
    Фара светит после пуска
  9. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    Изгольнулся без шнура)
    вот такая техника, склад холодный но сухой. вот что увидели когда сняли тент.
  10. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    Не влезла одна
  11. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @Veseloff,
    ручной качек бензин давит, запах топлива как при переливе был сдуру то.
    если я правильно понял прорезь под ручку газульки есть и там странно потерто хотя другие детали внешне как новенькие.
    инструкцуя 7кб не о чем вообще, обобщенная на всю технику вплоть до гусениц. половина как собрать/разобрать для транспортировки(
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Отлично. Газа нет. Заглушка. Движок отличный. Проверяйте кинематику и вперед. :)
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Праймер достаточно качнуть 2 раза. Нет прорези. Не увидел. Без регулировки модель.
  14. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    те ее и НЕ должно быть?
    пробовать после Ваших рекомендаций заводить как есть замкнув провода ключа?
  15. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    Завтра попробуем. спасибо большое!
