Снегоуборочная машина на дачу - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Melared, 04.12.13.
  1. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    При наличии инструмента и слесарных навыков, можно и самому сделать. Но на этом СУ, стояла с завода.
  2. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Просто на этом двигателе нет пробочки сзади вот и поставили её сбоку. :)
  3. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    У меня указана максимальная мощность 10,5лс при 389 куб см. И причем здесь китайцы? На всех сайтах написано что у него 13лс. Откуда Достоевский это взял: Вот у меня 340 кубов, но я с радостью бы поставил куда больший объем, 13 лошадков это хорошо. Когда у него в паспорте написан 11л.с Да потому что продаваны везде пишу 13.
  4. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    К Вашему сведению я никому мозги не парю и неточность в моих словах наверное заключается в формулировке, не максимальная а не пойми какая. Я не знаю как Вы а я перед покупкой много звонил и разговаривал с менеджерами в различных магазинах. одним из вопросов был и этот, и все отвечали одинаково- в паспортах указана номинальная мощность а мы указываем максимальную. Здесь на форуме я тоже много раз читал эту информацию. Повторюсь, для меня квт и лс не имеют никакого значения, я выбирал снежник по обьему двигателя. А купив снежник с двигателем 160см и удивляться китайскими лс просто неправильно. У меня указано на шильдике и в паспорте написано одно и тоже 7,8квт. И это как вы правильно заметили не является рекламной информацией а является официальной информацией производителя.
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Гравировка указывает на модель двигателя а не на его объем. Объем указывается в паспорте двигателя. Так что 212см3 достоверная цифра.
  6. Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    @Moskvin56, Я конечно не знаю сколько там лощадков на самом деле, маркировка на движке 390 стоит вроде как, делаю вывод что аналог хонды gx390, на сайте написано 11 лошадей, на снежике 13,5 только не помню максимальная мощьность или просто мощьность. Да и не в этом суть, надо по объему выбирать, вот я знаю сейчас, что я бы взял снежик с 420кубовым движком но я чет не видел их, и не меньше, потому что я не люблю когда движок работает с большой нагрузкой, а в идеале если подвернется вариант с gx610 по сходной цене возьму его. Но это планы на будущее) 2или3 сезон
  7. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    А в паспорте что написано и на шильдике? В подтверждении своих слов - у меня много накачано паспортов снежников. В паспорте к Вашему написано - Мощность двигателя (л.с./кВт) 11/8.1 Тоже рассмариваю на перспективу снежник с механической КПП и двигуном 420.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Moskvin56, Посмотрите на мой снежник пожалуйста...А то на оф. сайте только момент написан, а у продаванов от 9 до 11. Бригс 1450 серии 305 кубиков. Думаю около 9 должно быть...
  9. Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    @Moskvin56, гидродинамическую ходовку имеешь ввиду? Читал за нее, пока есть у кубкадета и хонды, выглядит действительно мощно) как говорят надежная но если сломается держись, стоит чуть ли не треть всего снежика.
  10. Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    @Veseloff, бригс вообще не пишет ни где, только момент, но гдето да 9 лошадей смело, может даже 9,5
  11. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    А у бригсов только момент указан.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да я знаю, что только момент...Могли бы для России в конях писать-нам лапотникам так привычней:aga:
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вот если бы это был ДВС "Хонда":ogo:, я бы еще поверил в эти цифры, а так как это китайская хонда:)], то думаю что больше 70% от заявленной мощности тут не добиться. То есть у меня заявлено 5,5 л. с. (значит честных примерно 4,3), также и тут надо поделить на 1/3, получается примерно 8,5 сил. Я сравниваю мощность ДВС со своим Субару на культиваторе (5л.с), так на мой взгляд МК у меня мощнее снежника в 5,5 китайских сил:aga:.
  14. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Да нет просто механическую как у канадианы например
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А там разве не вариатор с раздвигающимися дисками? Или еще кинематика есть?
