Не набирает температуру теплоноситель в котле ОВК180
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Garry29, 04.12.13.
  1. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Модераторам
    Перенесите пожалуйста тему назад в "Неисправности котлов" или удалите тему и меня забаньте.
    Толку от теоретиков с их расчётами никакого, читают походу между строк.
    Я ставлю вопрос "почему в котёл приходит +40 и выходит столько-же при 6кв!" (когда грею последний радиатор газовой пушкой, когда закутываю радиаторы чтобы они не отдавали тепло).
    Как с этим связанно:
    - Пароизоляция у меня или ветрозащита
    - Как будет уживаться ТТ котёл и полипропилен
    - Какие используются радиаторы
    - Обсуждение моей крутизны
    Я не понимаю, флуд в теме и не более.
    P. S. Дозвонился до СЦ магазина где приобретался котёл (ещё гарантийный), адимнистратора сегодня нет, что-бы записаться на выезд мастера, запишусь завтра. Поговорил с их мастером по монтжу и обслуживанию котлов, обрисовал стуацию, ответ был примерно такой: "99% что проблема в самом котле, с перерытыми кранами на 6-ти киловатах теплоноситель с 40 до 90 градусов должен нареться минут за пять ну максимум десять"
    У меня напомню с 40 до 80 за 25-30 минут с помошью трёх ТЭНов и небольшой газовой горелки.
  2. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    А домашний водонагреватеть 2,5кв. за 30-40 минут греет 50л воды с +5 до +90.
  3. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Для нагрева 1 л воды на 1 гр нужно 1,16 ватт ...50 л х85 гр х1,16 ватт =4930 ватт. дальше 4930: 2500 ватт= 2 часа, а не 30-40 мин...:hello:
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Домашний водонагреватель имеет теплоизоляцию и не греет окружающий воздух, т. е. теплопотери у него мизерные. Котел же, имеет радиаторы, которые его остужают.
    @Garry29, Вы не нервничайте - все под контролем!
    Проверить исправность электрического котла очень просто. У Вас же есть счетчик? Посмотрите его показания за час работы. Должно "нагореть" 6 кВт*ч. Если нагорит меньше, то значит есть вопрос к ТЭНам, а если 6 или больше, то это означает, что вся эта энергия передана дому.
    Если выяснится, что дело в котле, вернем тему назад за 5 сек :)
  5. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    У меня электрообогреватель на 100л-2ч 30мин при режиме 2квт.
  6. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Да, но если вентиля на подаче и обратке перекрыть (как делал я) не будут остужать.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Совершенно верно! И Вы написали, что котел при этом греется до 80 град.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Правда, чистота эксперимента была испорчена газовой горелкой.
  9. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    С помошью газовой горелки за 30 минут!
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А без?
  11. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Расход электроэнергии при этом за одни сутки непрерывной работы какой?
  12. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    А без пока не пробовал, только на выходных теперь
  13. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Нашёл данные по котлу, объём рубашки теплообменника 40л.
  14. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Этот трудно сказать и главное зачем ,? если можно просто включить котёл и посмотреть расход электроэнергии и сверить его с паспортом...
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Сколько времени это все будет греться:faq:
