1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. C320mb116
    C320mb116
    C320mb116
    Наб Челны
    В свое время мы ставили каминный вентилятор для подачи горячего воздуха, вот только не любит он высокие тепературы >200 градусов; а так, красота- на режим выходит гораздо быстрее
  2. C320mb116
    C320mb116
    C320mb116
    Наб Челны
    @Senkiivan
    понравилось ПВ подавать 57 трубой рассверленной в двух плоскостях, вставленной в 80 швеллер-воздуховод. Путем поворота трубы, меняется слой углей. Для форсажа чуть выше вварен втор второй канал ПВ подающий воздух по центру на передней стенке
    P. S. лямда не для экономии дров, а для чистоты теплообменника
  3. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    После переделки ПВ на переднюю стенку пропали зависания дров, более 3х недель неодного зависания.
    @C320mb116, с дымососом мне тоже понравилось как котел выходит на режим, особенно понравилось солнышко в области форсунки :cool: и отсутствие дыма в помещении.
    Может мне показалось но с дымососом регулируемость мощьности котла намного шире чем с наддувом, игрался с настройками недолго поэтому могу и ошибаться .
  4. C320mb116
    C320mb116
    C320mb116
    Наб Челны
    @poohline, А крыльчатка на дымососе у Вас родная-от сушилки? Еще заметил, что при работе ПВ от передней стенки не нужно высоко поднимать, швелер прямо на кирпичах +1см. При этом нижняя камера разогревается сильнее (солнышко). Ну и дымоход желательно на 200мм.
  5. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Всех с новым годом !
    @C320mb116, С хорошим дымоходом дымосос ненужен, у меня голая нержа 120мм 3м высотой, без вента минут 5 факел прёт с открытой заслонкой. Также заметил что разогретый дымоход намного ускоряет выход котла в режим. Вобщем хорошая тяга рулит .
  6. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    С этого нужно было и начинать!
  7. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Увеличил размер форсунки в 2 раза с 7.5квт до 18квт, за счет меньшей скорости прохода газов медленнее выгорают угли над форсункой, котёл быстро выходит в режим, в камере горения практически постоянно марево с еле заметным факелом.
    Победил телевизионный магниторезонансный стабилизатор :), приходится крутить вент на 100 % тогда он нормально раскручивается при повышеных напряжениях сети. Теперь регулирую мощность котла при помощи регулятора ПВ.
    Благодаря данным манипуляциям удалось практически устранить перегазовку при старте, укоротить старт, и немного продлить работу котла на одной загрузке .
  8. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Ну еще бы геометрию форсунки отписали бы, (была -стала) то :super:
  9. ДокторHouse
    ДокторHouse
    ДокторHouse
    Кр. Луч
    В качестве эксперимента пробую топить пиролизник каменным углём, (дров мало заготовил). На отверстие форсунки кладу крупные чистые куски угля, что-бы не просыпался, сверху присыпаю мелким, и сверху разжигаю дрова. ПВ и ВВ выкручиваю на всю катушку. Разгорается медленно, но потом горит стабильно, факел не большой, но очень горячий. Недостатки: не может долго стоять в стопе, т. к. быстро охлаждается и тухнет активная зона; Уголь должен быть относительно чистый, т. к. порода способствует спеканию и образованию коржей, которые засоряют форсунку.
  10. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    @ДокторHouse, тоже пробовал уголёк подкидывать между дров, после прогара закладки получал тотже уголёк только немного посеревший на поверхности, правда с данным угольком и на обычном котле были проблемы с горением, очень туго разгорался.
    @Видалый, была 30х50 стала 30х120, кирпич с ВВ побокам 8х10мм, снизу расширяется. ПВ было 2.5 оборота рег вента стало 1.5об, факел конечно не ракета но зато из выхлопной дыма нет, шас у нас небольшой + посмотрим как себя при - поведёт, при минусе котёл обычно работает намного лучше .
  11. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    у меня 33х138 для котла 30кВт. С вентом ВПА 120 через неё можно так дать, что дымовые до 400 градусов поднимаются. факел заполняет всю нижнюю камеру и поднимается до середины труб жаротрубника.
    Мне кажется, что эти размеры условные скорее всего.
  12. Raul32
    Raul32
    Raul32
    Форумчане подскажите пожалуйста в чем может быть дело.
    я самостоятельно сделал пиролизник для себя и не могу правильно настроить.
    трубы на подачу первичного и вторичного воздуха вварил диаметра 32 мм.
    Настройку выполнил примерно 75% воздуха первичка, и 25% вторичка.
    Котел после разжигания и прогрева до 60-70 градусов перевожу при помощи заслонки в пиролизный режим тут же мгновенно вспыхает красивый большой факел, но дело в том что примерно через минуту факел начинает постепенно уменьшаться и в течение минуты пропадает полностью и начинает дымить. Мне пару раз удавалось путём долгих манипуляций поймать соотношение воздуха так что бы факел постепенно не затухал но тогда после остановки котла по достижению заданной температуры котел не выходит на рабочий режим так как факел не разжигается в новь. Будьте добры подскажите пожалуйста в чем может быть причина. Дрова ложу очень сухие старые доски. Может причина слишком мало первичного воздуха и необходимо переварить трубу с деаметра 32 мм на хотя бы 50 мм.
    Вентилятор установил мощностью 100 ватт производительность 300 кубов в час, отверстий для первички в камере газификации всего 14 по 7 с каждой стороны камеры диаметром 10 мм.
    Размеры активной зоны ширина 60 см. глубина 50 см. Высота подачи первичного воздуха от верхний плоскости форсунки до отверстий 10 см.
    Форсунка изготовлена из шамотного кирпича, щель форсунки 17 см. на 4 см.
    Объём загрузочной камеры 0,3 кубометра.
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Насколько они старые?
  14. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    @Raul32, Вы на правильном пути, подача ПВ мало. Судя по размеру форсунки то котел Ваш на 30 квт.
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    @Raul32,
