1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. Kytyzof
    Kytyzof
    Kytyzof
    Ачуметь! Саньку, Воробью и прочим "гуру" такое даже в страшном сне не снилось! Им бы просто что-бы горело и с трубы не дымило, профи ля котлостроения! Вот настоящий ПРОФИ!
  2. ДокторHouse
    ДокторHouse
    ДокторHouse
    Кр. Луч
    Подавайте в котёл чистый О2 из баллона, тогда и вентилятор не понадобиться ;). Это конечно шутка, но задачу вы выбрали трудную, либо бытовой котёл, либо утилизатор, как объять необъятное...
  3. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    Попробуйте, для начала, топить теми дровами, которые впоследствии будут у Вас основным топливом. Я тоже, сделал котел, залез на чердак, собрал обрезки досок, которые там лет 5 лежали, и наблюдал точно такую же картину. Разочарованию моему не было предела. Но обрезки закончились быстро, а на нормальных дровах при первой же растопке, котел заработал так как надо.
    Так же, возможно, не совсем правильно разжигаете. Такую картину наблюдаю, если передержать долго отктрытым перепускную заслонку. Разгорается вся закладка дров, которым потом банально не хватает воздуха. В идеале, надо разжечь небольшое количество дров (где то до высоты ввода Первичного воздуха) и минут через 20-30 заполнить бункер остальными дровами и перекрыть заслонку розжига, включить вентилятор.
  4. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Всё-таки, я надеюсь, что это была ирония. Т. к. ни одного котла я ещё не создал. Только стараюсь учиться у профи. Однако, вышеописанная задача (бытовой утилизатор) есть и я постараюсь её решить.
    Думаю над этим. Пока что вижу такие пути:
    - работа котла на ТА (отсутствие стопов), т. е. постоянная работа в номинале.
    - увеличение размера дров (чем больше фракция, тем менее интенсивно они газят)
    - использование дров более высокой влажности (хотя КПД котла будет ниже, т. к. придётся нагревать и испарять много влаги)
    - уменьшение подачи первички на этапе активной газации (вплоть до полного её отключения). Т. е. когда котёл вышел на режим, попытаться перейти в режим чистого газ. гена и подавать только вторичку. Если температура камеры дожига не будет падать и газация будет очень активной - можно попытаться протянуть в этом режиме до завершения активной газации.
    - уменьшение роли конвективной части теплообменника. При интенсивной газации (и дожиге пирогазов) температура дымогазов будет повышаться, т. к. конвективный теплообменник не сможет снимать всё тепло. Можно оптимизировать конструкцию котла так, чтобы бОльшая часть тепла снималась в виде лучистой составляющей (в камере дожига особой конструкции), т. к. лучистый теплообмен гораздо эффективнее конвективного.
    Вот последние два пункта мне особенно интересны. Прошу мэтров высказать своё мнение.
  5. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Т. е. в теплообменник. Я ничего не ставил. Температура дымогазов если и поднялась, то на 5-10 гр. При нагреве системы, кода валит на полную около 170, потом падает до 120-130,а т о и того ниже. Себе я вкинул турбики, работает на ТА.
  6. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Зачем размеры, если есть фотки и есть размер кирпича.
  7. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    @Ecohazard, а вы представте сколько надо спалить пластика чтобы 20кв котел проработал хотябы 10часов, я лично непредставляю эту гору, тут задень 30-50кг дерева сжигаеш и смотриш на ту гору в 8кубов что лежат во дворе хватит ли на зиму .
  8. C320mb116
    C320mb116
    C320mb116
    Наб Челны
    Всех с праздником!
  9. C320mb116
    C320mb116
    C320mb116
    Наб Челны
    Саньок На счет новых идей-это тяжело, есть одна: при зжигании опилок без дров-подаю ПВ как можно ниже, опилки спекаются в угли на подогреваемом снизу шамоте.
  10. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Если не секрет, каким образом регулируете высоту подачи ПВ?
  11. C320mb116
    C320mb116
    C320mb116
    Наб Челны
    @Видалый пробовали подачу ПВ на разных уровнях, устраивает последний
  12. C320mb116
    C320mb116
    C320mb116
    Наб Челны
    Подача ПВ от передней стенки
  13. C320mb116
    C320mb116
    C320mb116
    Наб Челны
    Форсунка на шестом кирпиче от пер стенки поперек котла
  14. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Ну все понятно, только как меняете высоту подачи ПВ-непонятно или под каждую высоту новый котел или резка котла? И последний это сколько ?
  15. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Котёл будет работать на дровах. Пластик - малая часть загрузки.
