1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. C320mb116
    C320mb116
    C320mb116
    Наб Челны
    @Ecohazard В выхлопе присутствует О2 примерно 15-20%, а также СО2 20-25% и водяной пар; все что неодходимо для синтеза газа. Запустим котел с дымососом и будем пробовать.
  2. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Немучайтесь как некрути а с дров больше чем они могут дать тепла невыкрутиш, основная задача это стабильный и быстрый пуск, чистое и стабильное горение с максимальной температурой, выход дымогазов около 120гр, и все это должно быть при любой температуре на улице.
    Как форсунку некрути, когда котёл выходит в объемное горение факела вобще нет, камера светится и всё, выходил на данный режим на всех перепробованных форсунках 5-18квт, помойму самый оптимальный режим .
  3. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    О! Можно фото Вашего котла. Просто сам хочу похожую компоновку, хотелось бы глянуть на Ваш вариант
    Сколько энергии потратим на восстановление СО2 -> СО, столько и получим потом при сжигании СО -> СО2.
  4. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    От форсунки, я так понимаю?
  5. C320mb116
    C320mb116
    C320mb116
    Наб Челны
    @Саня3302, да, от шамота до низа воздуховода-швелер80
  6. C320mb116
    C320mb116
    C320mb116
    Наб Челны
    @Ecohazard С фотками попробую
  7. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    От нефиг делать дунул в котёл максимум ПВ и ВВ на 100% впа117 :), Услышал как звучат трубы :ogo:, аж котёл стал вибрировать, камера горения раскалилась до желто-белого состояния.
    Перед этим решил паспалить котёл с открытой дверцей камеры горения без наддува, было такое впечетление что всё здание завибрировало, тяга рулит :super: .
  8. C320mb116
    C320mb116
    C320mb116
    Наб Челны
    @poohline, какой диаметр дымохода у вас?
  9. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    О, мороз придавил -25 ночью, температура в доме с 28 гр. упала до 25 гр., котел стоял на 65 гр. это на сколько нужно температуру котла увеличить чтобы опять 28 стало)? Поставил 77 гр. на котел, фигачит счас как топка паровоза).
  10. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    У нас -15, выставил 70, в топку тоже страшно смотреть, ТО на 10квт пока справляется.
    @C320mb116, 120мм, 2м вверх 1м в бок, вирация из за того что форсунка как мунштук в дудке работает.
    Жаль что нет водяной рубашки, много тепла зря пропадает .
  11. Babasan
    Babasan
    Babasan
    Улан-Удэ
    В том и дело, что и подмеса еще в добавок нет. Все собираюсь сделать, но как то руки (или бабки) не
    доходят, вот и расплачиваюсь:(.
  12. Юрий396
    Юрий396
    Юрий396
    Улан Удэ
    Убрал все из загрузочной камеры, зависание дров ушло, теплообменник не забивается, одной загрузки хватает на 14 - 20 часов, температура включения насоса стоит на 50, стоп после 70, заметил что при этой температуре, горение дров дольше всего, дома все батареи отключил греют только трубы поэтому и с подмесом не замарачиваюсь, кому интересно вот видео, форсунка железная конусовидная http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=IEycP1IiMrU
  13. Юрий396
    Юрий396
    Юрий396
    Улан Удэ
    Это после розжига, температура 75, доложил дрова доски, поставил температуру до 80 снимал через минуту после этого, для себя считаю это идеальным вариантом, потому как устраивает все
  14. C320mb116
    C320mb116
    C320mb116
    Наб Челны
  15. C320mb116
    C320mb116
    C320mb116
    Наб Челны
