1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. ДокторHouse
    ДокторHouse
    ДокторHouse
    Кр. Луч
    Лет 5 назад я работал на производстве тт котлов, вот нашёл фотку с телефона котла 100 КВт, рубашку приваривали "электрозаклёпками к П-образным скобам 24032010.jpg
  2. NSD666
    NSD666
    NSD666
    У меня получилось с 2х кратным запасом, по упрощенному расчёту. такое впечатление что это все из-за полуавтомата...сварщики предлагают сделать наружный пояс из швеллера, есть смысл? или всё таки распустить водяную рубашку и сделать более мощные заклёпки?
  3. ДокторHouse
    ДокторHouse
    ДокторHouse
    Кр. Луч
    Как я понял, у вас будет закрытая система под давлением, не видел фото вашего изделия, но чисто теоретически опоясать котёл будет, наверно, проще, чем распустить всю рубашку и обварить заново. Если можно глянуть на фото вашего котла, может кто-то даст дельный совет.
  4. NSD666
    NSD666
    NSD666
  5. NSD666
    NSD666
    NSD666
  6. Raul32
    Raul32
    Raul32
    Здравствуйте.
    Уважаймые знатоки пиролизных котлов. Под скажите пожалуйста, я подачу первичного воздуха сделал с боков на высоте 10 см. под наклоном 40 - 45 градусов к верху, тоесть воздуховоды в виде наклонных пластин вдоль боковых стенок камеры загрузки, в них отверстия. Прочитав эту тему от начала до конца заметил в некоторых постах люди пишут что тоже так сделали и все работает другие наоборот горизонтально воздух первички по направлению к форсунки пускают.
    Так как правильно?
    Смущает в моем случае что отверстия первички в верх под углом 40-45 градусов смотрят. Может переделать, горезонтально воздух направить. Подскажите пожалуйста если не трудно.
  7. rodina05052010
    rodina05052010
    rodina05052010
  8. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    а чем это сварные швы покрыты (белым)?
  9. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Главное убрать из загрузочной камеры все, на чем могут зависнуть дрова. Сейчас у меня первичка горизонтально, переделаю под 45, буду убирать рога и ставить треугольники.
  10. ДокторHouse
    ДокторHouse
    ДокторHouse
    Кр. Луч
    Это побелено мелом, потом с обратной стороны мажут керосином, и если есть поры, то на побелке проступают пятна, т. к. керосин имеет хорошую проникающую способность. На практике не все поры таким способом можно увидеть, самые мелкие можно не доглядеть. Так что без опрессовки (мы качали примерно 1-2 атм воздухом и окунали котёл в ванну с водой, если размер позволял, большие котлы проливали по швам мыльной водой) качественно котёл не испытаешь.
  11. rodina05052010
    rodina05052010
    rodina05052010
    Самого котла и системы отопления ещё нет. собрал только все материалы для его изготовления. пока самым интересным вопросом для меня остаётся конструкция подачи вторичного воздуха соотношения с первичным и конструкция горелки. какой всё-таки оптимальный вариант?
  12. Raul32
    Raul32
    Raul32
    С
    асибо
  13. C320mb116
    C320mb116
    C320mb116
    Наб Челны
    @Raul32, можешь сфоткать? Подачу ПВ?
  14. C320mb116
    C320mb116
    C320mb116
    Наб Челны
    @rodina05052010, ПВ-57туба или проще профильную 60*60*3мм,ВВ-ду26 с регулировкой.
  15. zilk
    zilk
    zilk
    Харьков
    Здравствуйте!
    А может ли кто-нибудь пояснить, откуда взялась идея про такое соотношение первичного и вторичного воздуха, как, например, в предыдущем посте - ПВ 57 труба, ВВ 27 труба?
    Вообще-то, если пытаться получить действительно пиролиз в зоне горения, то первичного воздуха должнобыть намного меньше, чем вторичного, т. е. чтобы его хватало только для поддержания высокотемпературного горящего слоя в окислительной зоне, который должен иметь толщину примерно 3-5 см., выше должна находиться зона сухой перегонки, ниже - восстановительная зона, т. е. просто раскаленный древесный уголь. А вот вторичного воздуха должно быть намного больше, чтобы его хватало для сжигания всего горючего газа прошедшего через форсунку.
    Или здесь речь идет про какой-то другой пиролиз?
