1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Обнаружилась причина плохой работы котла, осыпалась зола в трубе и частично ее перекрыла, после прочистки все настройки вернул взад и котёл стал работать нормально.
    Видел передачку про забугорную мини ТЭС на дровах, так они пиролизным газом питали газовую турбину которая вырабатывала электричество и грела воду для нескольких посёлков. Газ они добывали путём нагрева дров до температуры пиролиза, два бункера в одном горит огонь и греет второй который вырабатывает газ. Все на отходах дерева, притом хвастались малым потреблением оного .
  2. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @poohline,
    Как и углежоги работают перегоняя дрова в древесный уголь, у нас 2 таких шараги:) :) :)
  3. friser2
    friser2
    friser2
    Подскажите, каким недорогим устройством можно задушить обороты двигателя, чтобы не угробить его быстро?) Вентилятор WPA120
  4. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Диммером.
  5. friser2
    friser2
    friser2
    А диммер для света или специальный для вентилятора? А то у меня стоял ШИМ и выдавал помехи в сеть, от чего глючил мастер-кит NM8036 (постоянно отваливались датчики).
  6. Сергей Балицкий
    Сергей Балицкий
    Житомир
    Добрый вечер можна ли сделать чтобы пиролизные газы использовать как на рисунке?
  7. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Без фитиля нельзя, газ сам по себе незагорится, или это дымодувка ?
  8. Сергей Балицкий
    Сергей Балицкий
    Житомир
  9. Сергей Балицкий
    Сергей Балицкий
    Житомир
    Можна ли пирогазы направить в сторону ?
  10. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Посмотри тему по переделке обычного котла в пиролизный, там есть приставки с боковым горением,
    в принципе шахтник тоже в бок газы палит .
  11. Сергей Балицкий
    Сергей Балицкий
    Житомир
    Есть котел КВ300 паровой можно ли придумать чтобы переделать под пиролиз или делать как булерян? посоветуйте!
  12. Сергей Балицкий
    Сергей Балицкий
    Житомир
    Недописал хочу отапливать сушку
  13. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Россия, Краснодарский край, Апшеронск
    А что-бы не перебирать сотни страниц - где есть описание и примерные размеры работающего котла/печи, мне в общем все равно - теплообменник внешний будет, металл - лист пара листов 2.5х1.25х0.1 метра ст45 и лист 6мм ст. 3, огнеупор и колосники в ассортименте...обогреть надо гараж на 130 квадрат (обьем 540кубов), дом на 70 квадрат, баню на 50 и оранжерею на 50-70...топливо - дрова, дуб, размер любой - у нас это недорого.
    Заранее спасибо...
  14. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Переделывал такой котёл под работу на опилках.
    возможна подкидка дров.
    Отапливает сушильную камеру на 80 куб.
    Автоматика котла согласована с автоматикой сушильной камеры.
    В купе держат режим в камере +3/-2 град.
    теплоноситель оставлен пар.
    Работает 4 года круглосуточно.
    Можно обсудить подробнее.
    Все наработки на руках. ;)
    Веду архивы.
  15. Сергей Балицкий
    Сергей Балицкий
    Житомир
