1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. robog
    robog
    robog
    Есть еще одна мысль, аварийная ЕЦ.
    к котлу подключен бак с объемом =объему котла, трубами с необходимым для ЕЦ сечением
    нижний подвод перекрыт подпружининым соленоидом (электрозадвижка или иная конструкция).
    При пропадании света, открывается клапан и ЕЦ меняет теплоноситель
    Из-за разниц в сечениях основная система не помешает этому.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Почему 30? Пока Тг>Тт- котел источник тепла. Можно еще по условию Т под>Т обр.
  3. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Не всегда. ;)
    Выдувает нагретые части -футеровка, металические части горелки.
    А это мне не надо;)
  4. NSD666
    NSD666
    NSD666
    А если вентилятор 380 в, как можно регулировать его обороты?
  5. robog
    robog
    robog
    Если мощность до 2000кВт можно запитать через однофазный диммер, 3ю фазу через конденсатор.
    Либо тиристорные регуляторы на каждую фазу и переменный строенный резистор.
  6. robog
    robog
    robog
    Резистор нужен строенный (для аудио систем)
  7. zilk
    zilk
    zilk
    Харьков
    Не вводите людей в заблуждение - обороты асинхронных двигателей, в частности трехфазных, питающим напряжением НЕ РЕГУЛИРУЮТСЯ! Уменьшая напряжение питания, при той же нагрузке, вы вынуждаете двигатель уменьшать обороты, но при этом увеличивается СКОЛЬЖЕНИЕ, перегревается ротор, вплоть до расплавления алюминиевых вставок...
    Регулировать обороты можно только частотником, и ни чем иным.
  8. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Частотой стоит денег, проще заслонкой на входе в ракушку.
  9. Lifestiler
    Lifestiler
    Lifestiler
    Георгиевск
    Или заслонкой (частотник тоже не особо хорошо для трёхфазника или асинхронника), или ставить коллекторный движок, я кстати откровенно не понимаю почему все их так избегают. Себе поставлю улитку совковую с комбайна 10-15в. (накопал в сарае), если сдохнет переделаю на двиг от пылесоса (тока движок, крыльчатка таже питать пониженным напряжением- никогда не умрёт:super:)
  10. zilk
    zilk
    zilk
    Харьков
    Коллекторник умрет быстрее, чем вы думаете - там есть скользящий контакт, да и шум от него, действительно, как от пылесоса. :)
    Неплохой альтернативой асинхроннику может быть вентильный двигатель (бесколлекторный, BLDC), но этот вариант тоже стоит денег...
    А чем плох частотник для трехфазного асинхронника? много лет кручу разные движки частотниками и ни раза ничего плохого, кроме хорошего, не заметил...:faq:
    @Саньок, если кому-то нужен дымосос, то вместо того, чтобы его покупать, можно сделать его самому, а на сэкономленные деньги купить частотник - еще вот такая альтернатива, я именно так и сделал! :)
  11. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    На коллекторный движок переменка просто семистэрный регулятор .
  12. Lifestiler
    Lifestiler
    Lifestiler
    Георгиевск
    @zilk, Схему вашего частотника хотелось бы поглядеть (если не трудно) и какие у него пределы регулировки (частота, обороты).
  13. zilk
    zilk
    zilk
    Харьков
    Делать самому частотник - это, скажем так, не совсем правильное решение! Я использую промышленный Сименс Микромастер 120 Вт., 0...600 Гц., в теме про дымосос есть фото... https://www.forumhouse.ru/threads/88362/page-61#post-11881276
  14. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Вы гурман однако;)
    Для народа самое то
    https://www.prst.ru/innovert.php
    Проверены работают не хуже брендов. :aga:
  15. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Поддерживаую - когда не надо экономить электроэнергию на малых мощностях.
