1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. robog
    robog
    robog
    Хочу поэксперементировать ;)
    суть эксперимента - хочу повысить вьсеядность котла за счет саморегулирующейся камеры дожига:
    после форсунки хочу перенаправить факел в длинный канал квадратного сечения (т.е. не ограничиваю размер факела) навстречу факелу в центр квадратного сечения подам струю ВВ:
    Получаем динамический прогрев струи ВВ и закручивание факела внутрь сечения камеры дожига (100% догорание в самом прогретом сечении)
    обороты вентилятора не зависят теперь от размера факела (не надо подстраивать под топливо), т. к. обьем камеры дожига "не ограничивает" факел
    Можно попробовать закрутить еще по оси, но это может сжать факел в центр, что ухудшит прогрев ВВ.
    Что скажете?
    Видео буду снимать со стороны подачи ВВ через трубу подачи ВВ (как я ранее снимал бункер) Тудаже можно поставить фотодатчик который будет влиять на обороты вентилятора для стабилизации процесса
  2. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    @robog, а чем оно будет отличаться от стандартной подачи ВВ трубой спереди от дверцы, шамотный кокон факела играет роль канала квадратного сечения.
    У меня камера горения вобще маленькая так я ее еще и зажимаю на выходе к ТО чтобы горящие газы в ней подольще находились и полноценней сгорали.
    Кстати трубка в таком варианте долго неживёт.
    И второй вопрос, причем всеядность котла к камере дожига, всеядность больше зависит от камеры пиролиза, чем выше температура углей в области форсунки тем лучше всеядность, у меня вон алюминий на ура жрет .
  3. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    А кто спорит. При закрытой дверке лижет её;).
    Я виду сравнение до переделки/после переделки при прочих равных условиях, В том числе съёмка с открытой дверью:)].
    Сечас удалось сбить температуру дымовых газов на 40-60 град. (турбулизаторов нет)
    Увеличить время работы котла на 20%(как минимум на 1-1,5 дольше) при том же количестве закладываемого топлива.
    Уменьшить потери в режиме стоп.
    Старт без формирования слоя угля.
    Вчера прогонялись аварийные режимы, Работа на ЕТ и ЕЦ. при температуре в котле 87 градусов подкипаний не было. При разогреве трубы и переход в пиролиз при ЕТ Котёл старта, нул пусть не так красиво как с вентом, но факел был устойчивый.
    При этом остались положительные моменты от прошлой конструкции нахождение в длительном стопе более 8 часов- и быстрый выход из него.
    Старт котла от уголька с размером 5 руб монеты. при растопке просто наложить дрова на уголёк и включить котёл.
  4. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Сейчас угли отделены от всего слоем воздушной подушки. Идёт активный прогрев ПВ.
    Ну и с углями можно делать что хочешь:)]
    Хоть зажимать их до размера с апельсин в районе форсунки хоть раздуть по всему низу камеры загрузки, высоту углей поднимал до 200мм кольчеством подачи воздуха.
    При работе слой как живой нарастает сжимается - саморегуляция присутствует:aga:
  5. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    @Senkiivan, Надолго ли хватит нержавейки, особенно в области форсунки, а вот дырявый шамот тамбы долго работал.
    У меня низ котла это копия твоей вставки только прикрытая шамотом, продырявил для экспиремента шамотины пока 6мм отверстиями, посмотрим как себя поведёт котёл .
  6. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Обдуваямая всеми ветрами:)] Посмотрим, пока ничего криминального не замеченно.
    Самое главное свойство на метале с воздухом нет инерции (быстро разогреваем быстро остужаем)
    На шамоте дольше разогреваем дольше остужаем.
    За счет скорости уменьшил потери в стопе котел меньше коптит и быстро уеньшает слой углей переходит в ждущий режим. Потом быстренько выходит из него и наращивает необходимый слой.
    Шамот отбросил из-за стопа. Когда первоночально был шамот в камере загрузки постоянно зарастал дёгтем который потом каменел. Еле ели отбивал его молотком с зубилом.
    триугольники (железные воздухоохлаждаемые) в этом смысле всегда чистые были.
    Кстате при полной чистке, при замене узла горения, металл за треугольниками чистенький, как будто только котёл изготовлен, и намёка на гние нет. Смотрел везде.
  7. Казанетц
    Казанетц
    Казанетц
    Иркутск
    @Senkiivan,
    Под нагрузкой будут сварочные швы.(коэфц расширения нержи большой) а так ничего не будет, немного поведет.
  8. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @Казанетц,
    Все теплонапряженые места варили нержавейкой. Страховался на всякий случай:) :) :)
    Плюс есть ребра жесткости.
    Нароботка покажет, пока смотрю внимательно за процессом работы
  9. Казанетц
    Казанетц
    Казанетц
    Иркутск
    @Senkiivan, Безусловно нержавейкой. чернухой нельзя:no:. Рвет шов в зоне форсунки. :faq: .Не критично но все же...
    Хочу попробовать дожиг сделать не из шамота а из нержи, цилиндрической формы, для закручивания факела...
  10. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Повысел температуру факел укоротился и ненадо ни каких закруток.
    Закрутками наигрался до треугольников (и нержавейка, нихромовые спирали)
    Сёйчас выхлоп так и остался чистым только пар, при плюсе только видно как воздух у трубы рябит, при минусе белый пар идёт.
    дым появляется в начале стопа и при выходе из него.
    Старая чернуха как раз у форсунки хорошо отстояла. Зато кончилось сопло на выходе.
    Надо на щелкать фоток.
  11. friser2
    friser2
    friser2
    Senkiivan, по сравнению с прошым исполнение воздуховодов, в чем принципиальная разница в горении? По сути изменился немного наклон и выход сопла стал с шамотом.
  12. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    К треугольникам добавилась ещё плоскость до форсунки, воздухоохлаждаемая с отверстиями возле форсунки. Поменялся слой углей. и регуляция слоя.
    Получился ломаный профиль "V"
    Увеличился в размере короб ВВ, и отверстия ВВ в четырёх стенках форсунки.
    Изменена конструкция камеры дожига.
  13. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Отверстия ВВ делал с разбегом или соосно ? диаметр и количество ? я остановился на 6шт по 10-12мм меньше или больше отверстий непонравилось, форсунка начинает разваливаться.
    Как нистранно но у меня шамот практически весь чистенький и только сверху черный, из за того что котёл сухарик наверное и совсем нет дёгтя .
  14. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Вот старая горелка. Разница очевидна;)
    Так повело в последний месяц.
    DSC06424.JPG DSC06425.JPG DSC06426.JPG DSC06427.JPG DSC06428.JPG DSC06429.JPG DSC06430.JPG
  15. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    4 отверстия 10 мм на одной стороне на фото видно. соосно и с разбегом:)]
    У меня получается старт/стоп 50/50 или преобладает стоп. Поэтому дёгтя море в загрузочном:)]
