1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Сейчас на половиной загрузке 6ч точно идёт, для этого на 1 градус уменьшил температуру обратки.
    Полная больше 10ч, насколько не замерял. Закладка не плотная много пустот.
    В альбомы закинул чертежи.
  2. C320mb116
    C320mb116
    C320mb116
    Наб Челны
    @Senkiivan, Вань, скажи, ты сервой общее количество воздуха регулируешь или только ПВ?
  3. Ivaaann
    Ivaaann
    Ivaaann
    Киров
    Хочу спросить какие дрова? если сушина тогда чего ждать большего.
  4. Ivaaann
    Ivaaann
    Ivaaann
    Киров
    У меня форсунка 180*40 но меньше чем 10 часов не работает тоже стоит Автоматика МРТ Air AUTO и WPA 120.
  5. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Сейчас на котле стоит поляк "комфорт" в связке с овеновским 2ТРМ. С этим работает.
    Регулировка ВВ и ПВ сечениями воздуховодов и отверстиями выхода для воздуха.
    разработаный комплект автоматики с возможностью работы с сервоприводом и и управлением 2 мя вентиляторами ушел хорошему человеку.
    Сервопривод регулирует общее количество воздуха на входе в котёл.Точно дозирует.
    Поздравляю с днём рождения и желаю творческих успехов:hndshk:
  6. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Можно поздравить с 1 первой победой:cool:
    Идея работы загрузки с принципом "бесконечная обойма" подтвердилась.
    теперь форсунка всегда чистая от пепла и зола вокруг не накапливается. можно использовать режим работы с постоянной закладкой без шуровки в районе форсунки без последствий как раньше (накапливание золы вело к уменьшению слоя углей - что приводило к потери мощности)
    И второй момент (немаловажный) камеру дожига не заваливает углями и золой, всё сносится к передней двери кирпичи чистые.
    Нержавейка пока без изменений стоит.
  7. C320mb116
    C320mb116
    C320mb116
    Наб Челны
  8. kama3er
    kama3er
    kama3er
    Шостка
    у вас если не ошибаюсь в зоне горения пиленый шамот ? Как он себя чувствует? не трескается ?
    Нержа это круто тем более 6 мм оправдано ли ?
  9. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Нержавейки ушло 38,5 кг. Перерасход из-за конструкции загрузочной двери. Нержа кобинированая 6мм, 2 мм. В зависимоти где стоит.
    Круто-не круто, но когда начало выкручивть чернуху и сопло сгорело с 6мм до бумаги, решил вложиться в нержавейку (скупой платит дважды).
    Будущее покажет на сколько оправдан такой шаг.
    Из шамота сделано сопло на выходе из форсунки- стоит, трещин пока не замечал. Он с 5 сторон удерживается металом даже если потрескается будет держать форму.
  10. kama3er
    kama3er
    kama3er
    Шостка
    Так вот к чему я веду может всю конструкцию переделать в шамот ..где подпилить где посверлить ... вот как то я выставлял свою кладку из шамота, согласен геморно, но разница в цене существенна
  11. robog
    robog
    robog
    Отлично, для полной картины, какой объем бункера? высота подачи первички? вентилятор на кокой процен выставлен? Что жгете?(дуб, чурки большого диаметра или колотую березу или...)
  12. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @kama3er,
    проверяйте свою конструкцию в деле. С такой компоновкой многие котлы нормально работают.
    Я делал быстрый отклик котла (быстрый старт, быстрый стоп) Для моих условий когда котёл дольше 30-45 мин не работает.
    Шамот хорошо ведёт себя при длительных режимах работы. на короткие дистанции не очень.
    Сейчас уменьшил потери в режиме стоп, уменьшил температуру дымовых газов.
    Сразу увеличилось время работы на одной закладке, вырос эксплуатационный КПД котла.
  13. robog
    robog
    robog
    Советую заложить еще низ бункера шамотным поясом со спиленной "на нет" верхней частью (до уровня подачи ПВ.
  14. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @kama3er,
    В архивах нашёл как выглядел шамот в камере загрузке пока не убрал его оттуда
  15. robog
    robog
    robog
    Шамот в слое углей всегда чистый, я вытаскивал кирпич изучал, он даже ничем не пахнет. Температура в зоне углей 400-700, металл там будет всегда чистый, шамоту там самое место ;) для него меньше 1000 это зона комфорта
