1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. robog
    robog
    robog
    С футеровкой круто
  2. C320mb116
    C320mb116
    C320mb116
    Наб Челны
    @Lifestiler, Работает в номинала с редкими стопами в межсезонье.
  3. dikix1
    dikix1
    dikix1
  4. C320mb116
    C320mb116
    C320mb116
    Наб Челны
    Бункер почти квадрат: 560*585мм,а воздух как у senkiivana под развал кирпичей-действительно не подвисает, за что ему отдельное спасибо.
  5. C320mb116
    C320mb116
    C320mb116
    Наб Челны
    @robog, с максимальной футеровкой камеры дожига удается уйти от недожога при достаточном количестве ВВ. Факел залетает под кирпичи, догорая до теплообменника-КПД выше.
  6. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
    Вылжил КД из пористой породы накрыл пол см каменой ватой поверности внутри и накрыл её тонким слоем шамота. После часа работы шамот стает ярко желтым и похож на горящий уголь. Производительность котла заметно выросла. В эти дни были проблемы с дымососом (подшибник .зарос) из-за погоды не мог наладить. горение настраивал с помощью дверки бункера. Котел стал менее чуствительным к настройкам воздуха. дымососа. мщности.
  7. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Всё найдёте в теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/251616/
  8. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Маленький секрет. После прогорания закладки в одном определённом месте есть всегда горстка угольков для растопки;)
    Проверено практикой:)]:)]:)]
  9. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Я бы ввёл понятие достаточной футеровкой. ;)
    Форма имеет определяющее значение;)
    Зато количество кирпичей не делает результат лучьше- можно и полсотни кирпичей наложить, а эфект будет нулевой.
    пререстановкой всего двух кирпичей получал два разных котла по характеристикам ;)
  10. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Тоже поднимаете температуру в корне факела. Изолируя слой углей от теплосъёма.
    Мне понравилось работа на высоких температурах, только прошлую форсунку деформировать начало.
    Эта стоит как солдат.
  11. robog
    robog
    robog
    Скоро доделаю колиматор на ВВ и буду играться с КД ;)
    В целях эксперимента на ВВ будет стоять отдельный коллекторный компрессор, попробую таки раскочегарить КД до бела ;)) попробую так же подогреть ВВ до предела!
    Попробую привязат обороты компрессора ВВ к температуре дымогазов, пока не решил, но хочу чтобы ВВ подстраивался автоматом под ПВ (который регулируется вручную)
    Есть идеи к чему привязаться?
    температура дыма, лямда зонд. датчик дыма на просвет?
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Мне так кажется, прежде чем заниматься такими глубокими регулированиями, нужно как то определиться с методологией, для чего все это. Что сейчас не устраивает, какие замеры будут делаться. Газоанализатор есть?
  13. Lifestiler
    Lifestiler
    Lifestiler
    Георгиевск
    1. Из шамота камера загрузки и из него дно этой самой камеры+форсунка+футеровка КД- котёл работает отлично в номинале, но не очень хорошо в старт стопе (долго остывает долго нагревается в результате недожог и лишняя газация).
    2. Камера загрузки и её дно металл, форсунка металл, КД шамот в номинале работает нормально но довольно быстро ведёт и прогорает железо (не везде и не всегда) нержавейка живёт дольше. В старт стопе работает лучше чем "1" т. к. металл быстрее нагревается и быстрее остывает особенно если как у
    Senkiivan вся горелка продувается.
  14. robog
    robog
    robog
    Писал писал... лирика
    (короче Сидит во мне "изобретатель", люблю решать технические задачи. руки ноги говова есть.
    Хочу делать котлы которые работают как я хочу, а не как получилось. Т. к. задачи у "клиентов" все время разные, то и котлы все время разные, но есть узлы которые на мой взгляд выполнены "бездумно". Первый свой котел я делал для себя просто скопировав с рабочего варианта из нета. В процессе изготовления "почуял" кучу лишнего и ненужного.)
    Сейчас не устраевает КПД, аплодисменты
    газоанализатор не нужен - я и так вижу что отапливаю улицу ;)
    экстремальные режимы нужны чтобы наглядно увидеть как на самом деле идет процесс и что ему мешает на пути к оптимальному КПД
  15. robog
    robog
    robog
    Котел без футеровки бункера и котел Senkiivan две кардинально отличающиеся конструкции. У Senkiivan получился котел (без охлаждения "зоны углей") в котле (с водяным охлаждением без футеровки бункера)... хотел бы поставить на таком котле один эксперимент... ;) теоретически муторно посчитать, проще спилить/сварить да померить на живом металле.
