1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Тут вопрос не в двух словах, тут как раз нужно фундаментально подходить.
  2. zilk
    zilk
    zilk
    Харьков
    Совершенно верно, температура подразумевается безусловно. При температуре в камере дожига ниже какого-то порога, горение пиролизного газа прекращается. Именно по этой причине камеру дожига необходимо теплоизолировать и удлинять, например, как в ракетной печи...
  3. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
  4. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Пока пошёл очередной поток эволюции котлов:)]
    Напишу пока о буднечном:aga:
    Делал вчера закладку дров на новой горелке в форме пионерского костра (тобишь стоя) для проверки как она будет работать с закладкой не пофеншую.
    В принципе отработала на твёрдую 4-ку.
    Из минусов:
    Как бы комплекс условий вытекающих одно из другого- неплотная закладка дала проскоку лишнего воздуха в форсунку, что уменьшило температуру факела и соответственно дало большой выход летучих из камеры закрузки (по неплотностям угли поднимались намного выше подачи ПВ), и что привело в свою очередь к выходу факела за камеру дожига, и что в свою очередь привело к поднятию температуры дымовых газов на 50-70 градусов.
    Во как загнул:)]
    По простому котёл генерил столько газов, которые не успевал полностью дожечь и утилизировать с них тепло, это если смотреть со стороны иследователя.
    Со стороны пользователя котёл работал, факел был соломенный, красивыми языками расходился из камеры дожига, из трубы шёл пар с лёгкими примесями серого дыма, отработал по времени чуть меньше чем обычно.
    Когда полностью перейду в ряды пользователей -буду самым счастливым человеком и перестану приставать к котлу со своими заморочками:)]:)]:)]
  5. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    В электронике мы это называем "костылями"- когда в основном алгоритме есть небольшие сбои, костылями устраняют последствия сбоев.
    Так и у вас получается- не заняться оптимизаций самого узла горения, а исправлять сбои в нём путём увеличения камеры дожига, придумыванием завихрителей и т. д.
    Как нас учили -зри в корень.
    Применительно к пиролизному котлу- "Зри в корень факела" остальное все приложится.
    Удачи в иследованиях:hndshk:
  6. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    @Senkiivan, вы случайно непробовали делать форсунку с подачей ВВ по принципу газовой горелки, типа труба в трубе инжектирование газов в ВВ ? Такими газовыми горелками греют рубероид на крышах .
  7. zilk
    zilk
    zilk
    Харьков
    Спасибо за ссылку, я все это читал, и не со всеми выводами автора согласен.
    А Вам, в свою очередь, порекомендовал бы для общего развития ознакомиться хотя-бы такими с книгами (ссылками нагружать не буду):
    - Протопопов В. П. Печное дело, 1934г.
    - Гиттис В. Ю. Транспортные газогенераторы, 1931г.
    - Коллеров Л. К. Газомоторные установки, 1951г.
    - Токарев Г. Г. Газогенераторные автомобили, 1955г.
    - Щеголев М. М. Топливо, топки и котельные установки, 1951г.
    - Панютин К. А. Газогенераторные автомобили ГАЗ-42 и ЗИС-21, 1942г.
    - Янто Эванс, Лесли Джексон, Ракетные печи..., 2006-2014г.
  8. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Нет не пробовал.
    Делал расчёт по условиям. за форсункой зона низкого давления (разряжение), перед зона высокого давления (нагнетания), с учетом разности температур сред до и после форсунки.
    Для этого и приводил информацию по соплу Лаваля.
    Поэтому зову соплом форсунки а не щелью:)]
    И звук при работе форсунки напоминает звук пояльной лампы, только громкость и тембр другой. :aga:
    А газовые больше шипят:)]
  9. robog
    robog
    robog
    скорость тут не нужна, в металургии и химии дожег делают противотоком (из-за КПД ;))
  10. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Теперь осталось реализовать на котлах малой мощности.
    Интересно для вас какое значение среднесезоного КПД котла в паре с системой СО приемлемо.
    Может опять за блохами гоняться начали?
  11. zilk
    zilk
    zilk
    Харьков
    Я понимаю приведенную аналогию, но и Вы наверное согласитесь, что эффективность сложной системы, которую можно оценить КПД, коэфф. эффективности преобразования и т. д., будет не выше эффективности самого слабого звена, т. е., даже доведя кпд сжигания топлива до 100% и имея при этом степень дожига 50%, и кпд теплообменника 70% (дельта температур 1000 -> 300 градусов, в лучшем случае), угадайте, какой общий КПД системы мы будем иметь? о каких 80-90%, как многие тут получают, можно вообще говорить? :)
    Наверное, надо все-таки постараться устранить все потенциальные бутылочные горлышки, а не только в "корне факела"...
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А как это сжигание и дожиг соотносится?
  13. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @zilk,
    Скажем так
    за прошлый отопительный сезон средний КПД составил 60% (В комплексе котёл ,СО,ГВС, сожённые дрова)
    Первая половина этого сезона средний КПД составил 70%(В комплексе котёл ,СО,ГВС, сожённые дрова)
    Вторую половину сезона планирую вывести средний КПД на уровень 75-78%(В комплексе котёл ,СО,ГВС, сожённые дрова)
    По текущему расходу дров близок к этому.
    И это со всеми рваными режимами, растопки, старт/стоп, межсезонье, морозы и оттепели.
    При стабильно температуре в доме 25-26 градусов.
    Котёл 30кВт усредненая нагрузка 6-12кВт.
    Дрова разношорстные от горбыля до обрезков (хвойные породы) осина влажностью 20-30%
    Приведите свои данные сравним куда двигаться.
  14. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    @robog, В принципе подача ВВ в форсунку и кокон факела и есть противоток.
    Меня к пимеру больше волнует как быстро создать рабочий слой углей и удерживать его в процессе работы, будет ВВ или небудет котлу уже будет до лампочки он выдаст устойчивый факел, а там с этим факелом делай что хочеш .
  15. robog
    robog
    robog
    ПВ поддерживает слой углей конструктивно.
    Быстро создать - нужно останавливать котел в момент когда остался критический слой углей (ниже подачи ПВ)
