1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Вот тут какраз и не всё так просто @Senkiivan этим и занимается, кроме слоя углей должен идти пиролиз дров, а дрова ведут себя поразному и влияют на слой, поэтому стоит задача минимизировать влияние дров на рабочий слой тем самым улучшая полезную работу котла .
  2. robog
    robog
    robog
    Ну он сам говорил что любит сложности. У меня ни разу не было проблем с объемом углей - простая геометрия - простое решение.
    ну всмысле проведите прямую линию от отверстий ПВ к центру форсунки - эти линии сформируют плоскость роста углей параллельно этой плоскости нарисуйте еще две (выше и ниже на 70мм) объем заключенный между ними лучше не заграмождать. Если "прямой видимости" нет, то начинаются разные ЕСЛИ...
  3. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Видать у вас дрова хорошие, а мне например приходится палить все что может и не может гореть, притом растопкой занимается женьшина и ей пофиг что и как, горит и ладно.
    На хороших дровах котел работал супер с первого запуска, но потом пошол хворост, за хворостом строй отходы с гвоздями, потом горбыль разной влажности, потом электрика начала прыгать от 120в до 280в и пришлось ставить стабилизатор на котором вентилятор работает только на 100%, и под каждое топливо свои настройки и своя форсунка :no:.
    Горбыль к примеру может долго гореть и даже необуглиться за счёт смолы .
  4. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Если про меня. то в корне не верно.
    Я за простоту конструкции (нечего ломаться).
    Саморегуляцию в работе котла (когда управляем только вентом) остальное само подстраивается под оптимальную работу.
    По геометрии пришлось топить котёл полтора года с записями на разных видах топлива.
    Так она родилась шаг за шагом.
    Вот как раз этот момент и был определяющий. котёл как утилизатор закинул туда всё что горит и котёл должен работать без плясок вокруг него.
    Из опыта сжигал в котле свеже выкорчеванные пни с огорода, опилки и т. д.
    Жёг сосновый (свежепиленный) горбыль влажностью 60%.
  5. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    А у меня обледеневшый горбыль ну очень тяжко разгорается :|:, минут 40 коптит пока в режим выйдет, рабочий слой углей успевает выгореть и образоваться по новой. А что поделаеш неуспел подготовить много сухих дров
    :pioner:.
    Поигрался со скоростью прохода газов через форсунку, поставил форсунку вместо 10квт 30квт и уменьшил подачю воздуха в котел, получил хороший но холодный рабочий слой углей и сладкий до тошноты выхлоп :no:, при этом был быстрый розжиг и практически отсутствовала газация котла .
  6. Lifestiler
    Lifestiler
    Lifestiler
    Георгиевск
    @poohline, сладкий до тошноты это как?
  7. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Это когда из трубы идёт пар с приятным сладковатым запахом, после того как несколько минут его понюхать начинает от него тошнить, и когда ветер дует в сторону дома то хоть на улицу невыходи.
    Факел правельный полупрозрачный без дыма но не мощный, явно идет неполная реакция в слое углей, да и по свечению углей было видно что у них низкая температура.
    :pioner: :close::hello:.
  8. NSD666
    NSD666
    NSD666
    Вопрос: кто какими колосниками обходится? у меня форсунка 470*45мм и колосник из арматуры, прогорел за неделю. еще шамотноволокнистая плита тоже хорошо выдувается (это я про камеру дожига) и железный короб по которому проходит пв и вв очень сильно деформируется, сегодня буду делать шамотный колодец на высокотемпературном растворе, может у меня температурный режим не тот? интересно сколько заводские колосники выдержат? и стоит ли их ставить, у меня обрезки дсп и мдф горят.
  9. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Небольшой отчет о работе пока морозы стукнули
    Закладка в котёл ровно 2/3
    Топливо обрезки бруска соснового 50*80 длиной до 250мм влажность 20-25%, обрезки коробки из осины влажностью 16-20% длиной до 200мм закладка не плотная с пустотами (рядами в нахлёст)
    Запуск в 21.00 останов по прогоранию 7.20.
    На улице температура с -11 (21.00) упала до -20 (7.00) за время работы.
    Дома стабильная температура 25-25,5
    Итого имеем 10 часов работы.
    Результат на данный момент устраивает на все 100%
    Так что можно пока выходить из дискусий о высоком и заниматься сбором статистики:aga:
    Потом делать следущий шаг по улучьшению работы котла.
    PS. при температуре на улице окло нуля (от -3 до +3)
    Расход такого же топлива составляет 1/3 загрузки на 5 часов.
    Пока пришел к порадоксу если сделать 3 раза загрузку по 1/3 котёл намного дольше проработает чем на на одной загрузке в 100%. (15 часов против 11-12часов) при равных условиях, итого прирост по времени 25%. Связываю это с потерями при стопе.
    Пища для ума есть будем думать.
  10. robog
    robog
    robog
    Для статистики: какой объем бункера, на сколько% раскручен вентилятор, сколько градусов на котле держите
  11. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Вся информация приведена выше в сообщениях, если читать внимательно.
    Максималная загрузка 4- 30литровых банок. (около 22 килограмов осины)
    Ветилятор зажат поминимуму в основном меню уставка 2, в инженерном меню уставка 20.
  12. Lifestiler
    Lifestiler
    Lifestiler
    Георгиевск
    . Нормальное явление, у меня также. Полная закладка гораздо больше газит при переходе в стоп.
    Вчера котёл даже прогореть не успел вытащил недогоревшие угли почистил золу в камере загрузки (из-за гвоздей, форсунку перекрывают), кинул обратно угли и на них загрузил порубленый 15лет выдержки пенёк трухлявый разбавил оконными рамами. Как итог где-то час дымило толку нет невыдержал вырубил вент, открыл дверку- половина закладки тлеет жара нет. Дальше с открытой растопочной заслонкой врубил вент закладка разгорелась дымоход прогрелся минуты 4 примерно, после догрузил доверху и процесс пошёл сразу без дыма почти, аж загудело. Непонял тока чё ему сразу не горелось.
  13. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    На моей форсунке уже сопло розочкой разошлось, 2-й сезон из 5-ки делал, первичка уже готова к переделки, спасибо форумчанину Сенькиван, треугольники ждут весны). Сейчас приходиться утилизировать ветки дробленные и поленья свежеспиленные (лето 2014), так на низких оборотах вента 2-3 совсем не хочет работать котел, только на 8-ке факел стабильный, но дымит, парит не пойми что там. В общем слежу за экспериментами форумчан, при переделке форсунки и воздуха пригодиться.
  14. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    Труба была холодная. Ведь вентилятор работает в паре с трубой.
  15. Lifestiler
    Lifestiler
    Lifestiler
    Георгиевск
    А когда пару газет скомкал кинул, сверху щепок немного зажёг 5 минут горит, загрузил дрова и всё котёл в работе. Так было, а вчера паходу получился бааальшой пчеловодческий дымарь! :) из-за трухлявого пенька.
