1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. robog
    robog
    robog
    Мой новый БУ (блок управления ;)) позволяет выставить гистерезис вкл/откл, кто-нибудь игрался с этим параметром? Есть физический смысл растягивать стоп?
    на цифры не смотрите, один датчик в кружке с горячей водой ;)
    Хочу показать - когда на обратке синие цифры, а на выходе красные - очень наглядно и "красиво"
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Когда удобно, делаю так же. Только на шахтном. Имхо загрузочный бункер работает как колпак. Увеличивается теплосьем. Может еще чего. Где то писал об этом недавно. Наверное чего то в этом есть.
  3. C320mb116
    C320mb116
    C320mb116
    Наб Челны
    Котел с дымососом, в этом смысле, так вообще песня: моментальный выход на режим, при дозагрузке можно обойтись и без заслонки, а самое приятное-это чистка бункера, обходимся без респираторов.
    P. s. В перемешку дрова с опилом избавляет от излишней газации
  4. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    @robog, На Атосе гистерезис до 10гр, когда холодно ставляю на 5гр хватает на 15минут стопа, но мне нравится опция скидывания оборотов вента при подходе к заданной температуре, тогда котёл в стопы редко входит, главное правильно выставить за сколько градусов от стоповой температуры он должен скидывать обороты, может с разгону попасть в стоп .
  5. Юрик58
    Юрик58
    Юрик58
    Урал
    Я выбрал на комфорте такие параметры, что в стоп выходит очень редко, раз-два в сутки, второй сезон уже так закладываю полный бункер и вперед на 8-10 часов, топлю сухой березой и сырой осиной вперемешку с дровами проблем нет, живу в лесу чурки меньше 18см не колю. Первый сезон возле котла протирал колени, было интересно крутил шиберы, потом надоело все шиберы открыл на полную отрегулировал оптимальные обороты, чтобы не уходил в стоп и не затухало. На 35кв котел у меня на дополнительном меню обороты вента 18 температуру держу 85и все ок. Третий сезон просто кайф в мастерской температура всегда 25.
  6. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
    У меня самодельный дымосос. Мотор от дизельной горелки (2 обмотки. конденсатор. 2800 об. 75Вт) Регулятор пылесоса он неслушает как надо-резко падают обороты и плавают. Как думаете регулятор типа Комфорт. Атос сможет им управлять?
  7. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Должен, все регуляторы в районе 100вт нагрузку держат, главное чтобы напряжение 220в неплавало .
  8. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Можете дать электронку- скину проект как самому сделать оптимальный регулятор для управления котлом.
    Особенно с дымососом хочется попробовать;)
    Все комплектующие в свободном доступе.
  9. zhuravlyov1
    zhuravlyov1
    zhuravlyov1
    Это правда? - процесс пиролиза осуществляется путем сжигания части топлива с последующим восстановлением продуктов горения в присутствии раскаленного угля. Влага, что есть в древесине позволяет получить водяной газ. Для сравнения воздушный газ (надул атмосферным воздухом в топку сухого дерева) - теплота сгорания - 3,8- 4,5 МДж / куб (900 - 1080 к кал / м), а надул в раскаленный слой влажного пара (что можно получить при загрузке влажной древесины в топку) водяной газ имеет теплоту сгорания от 10 до 13,4 мДж / куб. (2400-3200 ккал / куб).
  10. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    Это правда. Но с 1 кг дров тепла Вы получите равно столько, сколько изначально в нём его содержалось, через какие бы промежуточные и окольные пути не прошла реакция. В теоретической химии это называется законом Гесса (Тепловой эффект химической реакции, проводимой в изобарно-изотермических или изохорно-изотермических условиях, зависит только от вида и состояния исходных веществ и продуктов реакции и не зависит от пути её протекания. Более подробно хотя бы в википедии https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Гесса;) При взаимодействии паров воды с раскаленным углём теплота (энергия) поглощается, далее, при дальнейшем сгорании водяного газа это же количество теплоты выделяется.
  11. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Единственное чем больше пара в выхлопе тем больше тепла выхлоп передаст теплоносителю.
    В этом есть свои плюсы поднимается кпд котла и минусы более агресивная среда в теплообменнике .
  12. DVAL
    DVAL
    Валерий
    DVAL
    Валерий
    Вознесенск
    Опять жгут воду. Вода это пепел водорода. Ну, сгорел водород образовал пепел, воду (ну вот такой интересный вид пепла, жидкий), с таким успехом можно пытаться сжечь пепел с котла или костра повторно, Perpetuum Mobile получается. Но, КПД котла при этом растет, правда дорогой ценой, ценой самого котла. И внимательней изучите закона Гесса и заодно закон Кирхгофа, правда жизни котлу это не добавит при сжигании воды. Причины надеюсь понятны.
  13. zilk
    zilk
    zilk
    Харьков
    Валерий, у Вас интересные ролики, но информацию сильно зажимаете - делитесь ею щедро и Вам воздастся сторицей!
    При внимательном изучении закона Гесса Вы случайно не обратили внимание на такую мелочь, как изобарно-изотермические и изохорно-изотермические условия химических реакций? ;)
  14. DVAL
    DVAL
    Валерий
    DVAL
    Валерий
    Вознесенск
    А Вы не обратили внимание на такую мелочь, как присутствие чистого кислорода в этих реакциях? Если подключить кислородный баллон к котлу, это будет похоже немного на эти реакции. А так в основном то вдуваем азот 78%, а нужно для правильного проникания, "изобарно-изотермические и изохорно-изотермические условия химических реакций" при 21% кислорода это большой вопрос, и про "изобарно" - какое там давление? Это не пробирки в лаборатории это грязный котел на дровах. Ладно лирика, ну не горит вода, нет у нее такой дурной привычки. Заставить гореть можно, но тепла от этого горения будет столько же - сколько было потрачено на подготовку воды для горения.
  15. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Пока народ занялся высокими материями сделал небольшой прогон. ;)
    К выше сказанному добавлю небольшой фотоотчёт
    По следам Юрия имитирую самого рядового и ленивого пользователя
    С такой закладкой
    Которая горит по закону "броуновского движения", то есть где хочет и как хочет
    вот где то ближе к конечной стадии
    После остановки видим что остаётся в камере загрузки и в камере дожига
    Заметим форма камеры дожига продумана и расчитана с такой характеристикой, чтобы оставаться всё время чистой, во время работы -подтверждено практикой:hello:
    При работе имеем такой вид факела.
    Так вот это я выложил к тому, что без приборов все споры о высоком это только душу потешить.
    Выше моя оценка работы котла в таком режиме.
    При за бортом +3/-1 котел проработал с такой закладкой 14 часов.
    Без участия оператора:)]
    Тобишь занимался своим делом (давал тепло), я занимался своими (то есть праздниками)
    Всем практикам салют и поздравления с праздниками :hndshk:
