1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    К выше сказанному приложу пару кратких роликов.
    Факел и выхлопа из дымовой трубы.
    https://youtu.be/8cHoEhOeGFo
    И ещё парочка.
    http://youtu.be/kZzbudpmCls
    http://youtu.be/IyiI0IK_csc
  2. zilk
    zilk
    zilk
    Харьков
    Азот тут ни при чем, это балласт. Я просто хотел Вам намекнуть, что закон Гесса в данном случае нихрена не работает, поэтому рассуждать о количестве полученного тепла, опираясь только на него, не совсем корректно. Да и практика, в отношении участия воды в процессе горения топлива, показывает недвусмысленный результат...
  3. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Вот подтверждение, что надо простому пользователю;)
    Придерживаюсь того же принципа.
    ПВ, ВВ отрегулирован "железом" управление работой котла только вентилятором:aga:
    Котёл должен быть самодостаточным устройством с приемлемым КПД
    Остальное лирика, или изыски для гурманов. :)]
  4. Lifestiler
    Lifestiler
    Lifestiler
    Георгиевск
    @Senkiivan, вопрос, а во время разогрева теплоносителя т. е. минут через 5-10 после растопки какой выхлоп с трубы? и температуру Д. Г. на выходе из котла и из трубы. У меня вот так дымит при вот таком факеле ТДГ на выходе из котла 140
  5. Lifestiler
    Lifestiler
    Lifestiler
    Георгиевск
  6. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    @Senkiivan, Как там нержавейка поживает ?
    И еще вопросец, :) какая у вас ширина водяной рубашки котла ? по идее должна быть 20-25мм чтоб меньше дёгтя образовывалось .
  7. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    ...чем меньше влажность, тем больше тепла, вот что моя практика показывает.
  8. robog
    robog
    robog
    погуглите "водяной газ" как на практике его получить - там процесс циклический и выход тепла в разы больше. Цикличность в том, что вместо ПВ периодически подают перегретый пар, т. е. импульсная накачка. влажность немного по другому влияет
  9. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    ИМХО Общий передоз воздуха.
  10. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    Что такое водяной газ, я прекрасно знаю. "Технология основного органического и нефтехимического синтеза" - так называется специальность, по которой у меня диплом.
  11. zilk
    zilk
    zilk
    Харьков
    Здравствуйте!
    Подскажите по цвету факела - запустил сегодня шахтную горелку, форсунка 170х30, пока на естественной тяге, дымосос еще не подключил, получил факел фиолетового цвета с желтизной, абсолютно прозрачный. Вопрос такой - чего в нем мало, чего много?
  12. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    У меня сделан старт котла с нулевой точки.
    котёл после розжига работает с факелом начинается с длины 5 см и пока незаполнет камеру дожига.
    При работе выхлоп из трубы такой как вы видете на видеоролике. что через 2мин, что через 5 мин, что через 20мин.
    Дым появляется при выходе в стоп первые 5 мин (похож на ваш), и при выходе из стопа, по времени в зависимости от продолжительности стопа, но не более 6 мин.
    Температура дымовых газов при старте 130, потом быстрая динамика 150, 160 ,180, 200,
    при такой закладке крейсерская 240-270.
    При нормальной закладке крейсерская 200-240.
  13. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Согласен на все 100%.
    В начале работы с котлом такая же была история вентилятор стоя на 6, дымовые еле еле 160 град достигали. В тот момент уменьшил подачу ВВ на 70%. Вентилятор перевел на 2 дымовые стали 250 град.
    А потом пошло поехало;)
  14. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @poohline,
    Нержавейка живёт и нетужит:)]
    Дело не водяной рубашке, дело в СО. Объём воды в СО в 3 раза меньше чем в котле (алюминевые радиаторы и полипропилен, гофра из нержавейки)
    Котёл прогревает сябя нараз, два с включеной циркуляцией холодной СО.
    Плюс динамеческий узел подмеса который чётко контролирует температуру обратки на входе в котёл.
    Она никогда при работе не опускается ниже заданного мной порога.
    Сейчас это 47 град.
  15. robog
    robog
    robog
    не мерили Т нержавейки в работе? хочу прикинуть сколько тепла можно снять воздухом, щас делаю эксперимент на эту тему: image.jpg
