1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Не задавался таким вопросом. Измерение не проводил.
  2. Aiuaiu
    Aiuaiu
    Aiuaiu
    Senkiivan. Скажите пожалуйста, сколько прожила ваша конструкция из черного мет. и извините пропустил, перемычка между загрузочной камерой и камерой дожига кирпич или водяная рубашка?
    Хочу повторить вашу конструкцию. Думаю на сколько хватит. У меня перемычка с водой, в ней установлена чугунная форсунка, а уже на ней подача ВВ. ПВ на боковых стенках. Теперь хочу сделать подачу ПВ как у вас. Но после увиденного фото задумался. Нержавка не светит. слишком дорого. Спасибо.
  3. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    @Aiuaiu, А что мешает чернь прикрыть половинкой или четвертью шамота ?
    Думаю четверти будет какраз, у меня половинки стоят метал даже цвет непоменял .
  4. Aiuaiu
    Aiuaiu
    Aiuaiu
    А как провести ПВ через шамотный кирпич?
  5. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    @Aiuaiu, Также как и через метал который он будет прикрывать от пагубного действия температуры и абразивного повреждения пеплом.
    Проделай экспиремент, возьми две железяки, положи в котел в районе форсунки, одну прикрой тонким куском шамотного кирпича, потом посмотри что с ними будет после нескольких топок.
    Основная проблема металла в топке это при резком разогреве и остывании его коробит, шамот ограничивает перегрев и растягивает процесс нагрева и остывания, заодно защишает от окисления и мех воздействий .
  6. Aiuaiu
    Aiuaiu
    Aiuaiu
    Теоретически я со всем согласен, но как это сделать, чтобы было и красиво и надежно. Как закрепить тонкие кусочки кирпича, чтобы они держались (бросил тяжелое бревно и пластина стала на перекосяк). Хотя... Когда делал на работу пиролизный котел почти четыре года назад, мне товарищ принес огнеупогный цемент или типа того. Я этим раствором покрыл полку шамотного кирпича под форсункой. Стоит уже третий сезон - даже не потрескалась. Может порыть этим раствором?
  7. zilk
    zilk
    zilk
    Харьков
    Кто из специалистов что-то может сказать о таком факеле? Можно ли оценить примерно мощность?
    Горелка работает на естественной тяге, регулировал количество вторичного воздуха.
  8. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Ну треснит и фиг с ним, у меня форсунка на три части расколота и пашит, только выдергнуть с посадочного места тяжко. В камере горения потолок половинками шамота прикрыт, прижаты к потолку боковиной целой шамотины, висят и за 2 месяца даже цвет непоменяли, одну уронил и лопнул попалам так половинка в распор держится непадает.
    zilk с мощьностью ты конечно загнул :), мне 3 фотка нравится хотя на фото и видео все намного красивей выглядит чем в реалии.
    Ставил в котёл форсунки от 5квт до 25квт, 5-15квт добился супер работы котла, выше 15квт терпимо, котёл был расчитан на 12квт.
    Столкнулся с проблемой засорения маломощных форсунок :no: .
  9. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    @zilk, вторая избыток ВВ, четвертая - то, что надо; первая и третья небольшой избыток первичного воздуха. ИМХО.
  10. zilk
    zilk
    zilk
    Харьков
    Я регулирую только вторичный относительно первичного, т. е. их соотношение, а максимальное соотношение при открытых дырках 1-ПВ:4-ВВ, это как на 2-й и 4-й картинке, но на 2-й это остались только угли, а на 4-й газировали подкинутые дрова, на 3-й - гдето 20% вторичного воздуха от максимума.
    @poohline, в каком смысле с мощностью загнул? в смысле, много или мало? еще не доделал распределительную коробку, где регулируется общий поток, да и дымосос ждет установки - с ним, думаю, будет веселее...
  11. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    С октября 2013г по январь 2015г.
    В альбоме представлен котёл и горелки новая и старая, там всё видно.
    Старая оставалась в рабочем состоянии только сопло сгорело. Считаю можно делать из чернухи и использовать как расходник, 1,5-2 сезона и на замену.(усилить сопло делать как минимум из 10-ки)
    Водяные полки по бокам между ними 160мм.
    Мой опыт использования шамота в загрузочной камере отрицательный.
    Режим работы старт/стоп более 40мин не работает.
    Если у вас будет работать постоянно и ближе к номиналу -то шамот.
    Если будет работать не долго и старт/стопами -то никакого шамота, иначе зарастёте по самое нехочу, потом будете мучиться.
    Метал по сравнению с шамотом самоочищается, воздуховоды ПВ всегда чистые. Были режимы когда на сырых дровах бежала вода ручейками по стенкам бункера.
    Посмотрите в альбоме фотки после протопки.
  12. Aiuaiu
    Aiuaiu
    Aiuaiu
    Спасибо, установлю - поработает, а там видно будет.
  13. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Вопрос на засыпку, кто нибудь расчитывал мощность бункера загрузки ? :)
    Ато я прикинул обьем дров чтобы 10квт на 12ч и получил что бункер такого размера будет давать 15-20квт :|:.
  14. robog
    robog
    robog
    при большом бункере (если заказчика не ограничивает вес, стараюсь всегда делать по максимуму раскроя) уменьшаю форсунку на 20-30% ибо бункер греет, особенно при неполной загрузке!
  15. zilk
    zilk
    zilk
    Харьков
    Снял кино про горение факела на разных режимах по воздуху...
