1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Мне проще и дешевле сделать терморегулятор чем достать- купить трехходовой клапан.
  2. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Обратитесь с этим вопросом к Senkiivan, он по автоматике специалист, да и в целом по котлу.
  3. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Я читал в теме о работе его системы отопления, это и натолкнуло на мысль сделать такой терморегулятор.
  4. Павленко90
    Павленко90
    Павленко90
    Сумы
    Порылся в просторах интернета и нашёл вот такой прибор https://autoscan.com.ua/alfametr_l_skan.html для Этанола 9:1, можно переписать программу под значение 10:1. Но уж больно дорого стоит данный прибор (
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Топливо не имеет значения, он альфу меряет;) Стехиометрический состав - это теоретически верное соотношение топлива и воздуха, при котором в процессе горения кислород воздуха и топливо будут израсходованы полностью без остатка.
    Для котлов нужны широкополосные зонды, а они уже денег стоят.
  6. Павленко90
    Павленко90
    Павленко90
    Сумы
    работать данный прибор будет? только дорого стоит, 280$, не дешёвое удовольствие.
  7. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    На новой горелке быстро уменьшается слой углей в стопе, плюс угли не косаются водоохлаждаемых стен, поэтомы при выходе в стоп будет положительный дрейф темпеартуры вверх, но при хорошей заслонке не критичен.
    У меня при выходе в стоп за 1мин дымовые падают с 200 до 70 град. На циркуляции дрейф вверх 1-2 градуса.
    Можете делать из простого железа с учетом что это будет расходник. В альбоме старая горелка из простого железа сделана.
  8. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Немного ступенчато у вас. 3-х ходовой вам не нужен вы 2 мя условиями исключили холодную обратку.
    Просто линия рециркуляции с фиксированым расходом.
    Расход рециркуляции настраиваете при пуске, когда на котле набрана температура и возрат холодной обратки. В работе температура обратки будет всегда в плюсе от первоначальных настроек. Зато подстраховка на форс мажор.
  9. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Допустим мы устанавливаем его на котёл 20кВт.
    По нынешнему курсу дополнительно вваливаем 17000р. вопрос сколько это нам сэкономит дров и когда окупится?
    У нас газон 1300р (4 м3), 325р за куб. и того установка датчика обойдётся в 52 м3 дров.
    Сколько надо спалить дров в котле чтобы установка датчика была экономически оправдана?
    Идёт поиск народного решения этой задачи в соседней теме.
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Будет, правда только до момента пока дрова не подвиснут.
  11. zilk
    zilk
    zilk
    Харьков
    Снял видео факела пиролизной горелки с дымососом на разных оборотах: выкл. - 600 - 1300 - 1800.
    На больших было стремно, пламя адское горело...
  12. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    вы разворот не используете? факел сразу в ТО
  13. zilk
    zilk
    zilk
    Харьков
    Разворот не использую, т. к. считаю это ненужным, факел идет в горизонтальный, а затем поднимается в вертикальный канал дожига, по типу ракетного, каналы теплоизолированы. Дальше стоит воздушный теплообменник, который легким движением руки можно заменить на водяной...
  14. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Конструкция понятна. В ракетный вход по касательной?
  15. Казанетц
    Казанетц
    Казанетц
    Иркутск
    Владимир Респект Вам !
    Какой диаметр рк на дымососе? Греется ли вал с подшипниками?
