1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. robog
    robog
    robog
    если в рабочем режиме нет переохлаждения факела (ниже 1000) то гуд
  2. robog
    robog
    robog
    Делайте проем шире (160мм, идеально), вот почему:
    - для отвода тепла от стенок щели нужны будут ребра;
    - возможно захотите попробовать шамот (у него ширина 114-120 высота 65 ну и цена...) останутся Г-образные каналы для прогона и подогрева воздуха достаточного сечения (запасной парашют короче ;));
    - на случай ремонта/реконструкции достаточно для сварки электродом;
    - возможно придется перенаправлять поток воздуха в центр длинной стенки щели, на 90' разворот нужно место!
    - на Крайняк вставите два шамота на ребро (65 щель 65 ~=160мм), получите щель и не надо ничего сверлить/пилить
    Не хочу вас сбивать с намеченного плана, что-то явно советовать не хочу, будет интересно посмотреть на результат вашего творчества
  3. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    @robog, Форсунку из шамота делать не хочу. Котел будет в теплице, работать будет где то дней 30-40. Потому железная форсунка должна отработать. На сезон хватит и ладно, не долго новую сварить если что. Да и потом метал уже порезан под эти размеры. А боковые стенки изогнуты под нужным углом и необходимой формы с учетом места под форсунку 100 мм. Хочу подать первичный воздух с четырех углов. Два как у всех по углам, а на другую сторону провести воздуховоды в водяной рубашке с боков от форсунки, место там позволяет. Щель форсунки разместить посередине дна бункера. Размер бункера 40 см ширина, 50 см глубина.
  4. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    А высота какая?
  5. robog
    robog
    robog
    Ваш ответ натолкнул меня на интересную идею!
    Дома часто строят с двускатной кровлей ориентируя скаты на север и юг (ну чтоб свет в окна попадал) на участке отступая от забора 5м+(это нормы по пажарной безопасности), котел в доме располагать нельзя - пристраивают котельную (ну естественно сзади по один из скатов)
    Ну и ВОТ: можно сделать теплицу/зимний сад так чтобы котельная оказалась внутри! проблемм с солнцем нет (с утра до вечера свет из-за ориентации дома), с теплом тоже - котел шпарит, с вентиляцией тоже - он также откачивает воздух!
    Ну а с учетом современных материалов - просто сказка.
  6. blago
    blago
    blago
    И что... нерешенных проблем куча. Лучше использовать котел с лучистым теплообменном вместе с конективным, как в котлах, с фронтальной камерой дожига горючих газов.
  7. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Высота от верха форсунки 800 мм и 700 от изгибов, где начинаются ровные стенки бункера.
  8. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    @robog, Котел будет стоять в теплице. Система отопления из полиэтиленовой трубы. И дешево и просто. Уже работает не один год. Котел только по принципу шахтного. Тогда еще не было темы Холмова про шахтные котлы.
  9. zilk
    zilk
    zilk
    Харьков
    Температура на выходе горелки примерно 1100 град., определял по цвету каления стального прутка, помещенного под горелку, латунный пруток плавится...
    Извините, не смог вкурить, что такое "рк", если крыльчатка, то 190 мм.
    Вал с подшипниками греется, градусов 45-50, гонял сегодня целый день на разных оборотах, в том числе и с выключеным дымососом. Конечно, если ставить движок напрямую, ему тяжко придется, но возможно, хорошая крыльчатка на валу снаружи поправит положение. Я, правда, себе до сих пор еще не поставил...
  10. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Своял расчётку котла на 10Квт на12ч работы, но по расчётам как некручю получается 25квт, может гдето ошибка закралась, экселька прилагается :).
  11. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    У вас "Площадь зеркала углей м2ю = 0,25", а должно быть 0,10м2 для 10 кВт и мощность "камеры загрузки" считают только на 5ть см выше ПВ.
    А так в принципе нормально, обычно получается почти двойной запас по площади таплообмена.
  12. robog
    robog
    robog
    ошибка в том что котел в таком исполнении как электрон, проявляет дуализм:
    конструктивно связаны параметры мощность/время_горения
    т. е. нужно выбрать один из параметров как ключевой, либо... отделить бункер от котла! что и сделано на мощных котлах (шнековая подача, автозагрузка и т. п.)
    на малых мощностях надо балансировать...
  13. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    Буржуи бункер делают из расчета 4 - 6 часов непрерывной работы.
  14. robog
    robog
    robog
    на выходе из горелки так и есть, мерял термопарой. Я про то что факел не должен бить в "холодную" поверхность, иначе мы получим конденсат несгоревших компонентов. КД получается высокой должна быть.
  15. robog
    robog
    robog
    производители оптимизируют по цене (себестоимости) кВт-а, короче вес.
    Лирика: на бытовом уровне цена вопроса имеет значение, народ делает несбалансированные агрегаты, а по факту нужно 25кВт и чтоб 12ч пыхтел, а конструктив с двойным запасом (а это деньги, время и надежность)...
