1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. пмфпмф
    пмфпмф
    пмфпмф
    У меня заложено в теплообменнике 5 профильных труб 60*60 длиной 900 предполагаемая мощность 20 киловатт. Хватит ли поперечного сечения труб для нормальной работы котла? Площадь общая теплообменника примерно 2 метра квадратных.
  2. пмфпмф
    пмфпмф
    пмфпмф
    Взаимосвязь площади дымовых каналов с мощностью котла.
  3. milaa
    milaa
    milaa
    Украина
    Ага понятно, в принципе чтоб не углубляться в расчеты то с 1м2 теплообменной площади можно снять 10 кВт тепла, но в расчет нужно брать и камеру горения и ту часть после конвективки если у Вас там будет водяная рубашка ну прибавить 15-20% к общей поверхности теплосьема за счет загрузочного бункера. В результате у Вас котел получится чуть более чем 20 кВт. Сечения труб хватит.
  4. пмфпмф
    пмфпмф
    пмфпмф
    Вот теперь хотелось бы узнать какая взаимосвязь между мощностью и площадью поперечного сечения труб теплообменника.
  5. milaa
    milaa
    milaa
    Украина
    Если я не ошибаюсь то на 1 кВт мощьности необходимо мин. 8см2 сечения газоходного канала, нормировано каким то гостом и здесь на форуме была инфа по моему в темах по шахтнику
  6. robog
    robog
    robog
    Детонация - много первички относительно сечения форсунки.
    чем вызвано/как лечить - смотрите конструктив. Может даже сечение дымохода вызвать.
    (с дымососом детонации нет, так что "пульсационное горение" может уже перебор)
    берите сечение ПВ < сечения форсунки и все ;)
  7. robog
    robog
    robog
    если котел с наддувом, то никакой
    определяющий параметр тут будет площадь теплообмена
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Интересная мысль. Другие законы работают?
  9. пмфпмф
    пмфпмф
    пмфпмф
    Вынужден возразить и надаю пример -длина прохождения горячих дымогазов 1000мм сечение50см2.что вы на ето скажете?
  10. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    @пмфпмф, Чет на рисунке неувидел 2м2 теплообменника 1м*0,5м*2=1м2, 500мм*20мм=100см2, если взять 8см2 на кило 100см2/8=12.5квт 20квт=160см2=32мм, 20мм через неделю станут 14-16мм особенно в верхней части ТО, отсюда следует что минимум прозор должен быть около 40мм. Вроде более опытные котлостроители пришли к этому размеру эксперементальным путём.
    Для жаротрубника используют круглые трубы с внутренним диаметром 50-60мм при их зарастании нетак сильно изменяется внутренний диаметр и легко чистить, квадратные трубы неудобно чистить и неэффективно используется площадь теплообмена в углах .
  11. robog
    robog
    robog
    будет действовать расходная диаграмма вентилятора (давление/расход).
    есть конечно экстремальные случаи, когда площадь обгоняет сечение (щель меньше 10мм), но и то если площадь превысит выходное сечение вентилятора - будет действовать диаграмма.
    Если вентилятор не создает избыток давления (кулер от ПК например), тогда протягивать будет дымоход, но это уже естественная тяга - там сечения от дымохода пляшут (хреновый дымоход - больше сечения)
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Избыток тяги убивать будете шиберами или оборотами. А зависимость лямда от скорости никуда не денется.
  13. milaa
    milaa
    milaa
    Украина
    Рисую 12 кВт котел, подскажите какую оптимальную высоту от низа форсунки до футеровки на днище камеры оставлять для факела в камере горения. У меня получается 165мм, не маловато?
  14. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Для полки нормально а для камеры маловато, у меня 115мм так катострофически мало, перед ТО поставил кирпич и камера стала коконом с боковыми выходами чтобы пламя в ТО нелезло.
    Тоже рисую котелок и стою перед выбором полки или подвесного кокона
  15. milaa
    milaa
    milaa
    Украина
    Спасибо!
    С полкой удобней обслуживать, плюс дополнительный теплосъем. В моем 12 Квт полка не получается, мелковат, по наруже высота котла 1,25м под стандартный лист.
