1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    1.25м хорошо делится на 2е боковины, береш 3мх1.25м и получаеш четыре стороны высотой 1.5м.
    Меня больше волнует компановка загрузочной камеры, как так извратится чтобы воздуховоды поменьше торчали, вероятнее всего буду под уголок делать с возможностью если что перехода на СТС вариант .
  2. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Я вот тоже мысли в кучу собираю.
    Вот такая концепция, самое интересное впереди:)]
  3. robog
    robog
    robog
    наконец то один ряд труб, ура, КД без полки, осталось только срез ТО труб снизу совместить с верхом КД и еще чуть чуть - айдиал!
  4. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
    У меня отверстие под воздух в передней стенке на ширину бункера и высотой 25см.С шамотом работать легче при ремонте. Подачу воздуха легче настроить. При работе котла подорев воздуха в коробе. На 12кВт ТО зделал-бы плоским. Для себя водяные полки бы не делал чтобы теплонапряженость дна бункера увеличить.
  5. robog
    robog
    robog
    заслонка на входе вентилятора + обороты автоматика крутит. Во всем котле у нас только одно заужение - щель форсунки, вентилятор с запасом по давлению.
  6. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @Юрикас,
    Это 20кВт.
    На 12 теплообменик будет плоский щелевой.
    От 20 2 модификации, для работы в широком корридоре мощности, и для работы чисто на ТА
    Разные конструктивные решения
  7. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @robog,
    Это мысль:)
    Начинают работать все поверхности КД. Особенно верх, не только лучевая но и конвективка
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Камера дожига тепла не должна отдавать. Иначе это не камера дожига.
  9. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Вот и мне полка ненравится от неё пользы крапаль а возни немеряно, а вот подвесной кокон это вещь, с ним все поверхности работают.
    Еще пришла интересная мысль когда посмотрел на турбококон (с закручиванием факела по цилиндрическому кокону) что будет если факел будет делится уголком на дне кокона в два цилиндрических кокона, получится битурбо кокон :)].
    @Alisan, а кокон зачем делается ?
  10. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    неплохой котелок но я отказался от подачи воздуха спереди, вечно кучи мусора на коробе и вентиляторе, также падаюшие на них дрова, при подаче сзади через щелевой ТО будет заодно подогрев воздуха.
    При подачи воздуха сзади котла также можно будет сделать систему аварийного тушения котла подключив к воздушному коробу аварийный клапан превышения давления.
    От шибера тоже отказался так как будет дымосос и его спалят мгновенно, шибером будет верхняя часть двери с коробом над котлом, вот только незнаю как поведёт себя низ короба отделять его то водяной рубашки или нет .
  11. robog
    robog
    robog
    Сразу видно - практик, с одного взгляда увидел что куда ;)
  12. 28Tatra28
    28Tatra28
    28Tatra28
    Уважаемые котлостроители подскажите пожалуйста на котел в 15кв сколько труб 57мм при высоте
    800мм на теплообменник зарание благадарю
  13. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    делается козырёк из троички и все чисто;) когда надо лёгким движением руки снимаем и всё дотупно
  14. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Так она и не отдаёт. вокруг воздушная подушка, только с наружной стороны прогретого шамота.
  15. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
