1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    С камерой дожига
  2. milaa
    milaa
    milaa
    Украина
    Так и будет, ТО плоский, подача первички по боковым стенкам через трубки Ду25 на каждую сторону по 4шт, подвод к трубкам по каналу от ресивера с вентилятором расположеным на задней стенке, полки не будет.
    А зачем совмещать, я наоборот пока оставил ступеньку
  3. milaa
    milaa
    milaa
    Украина
    @Senkiivan, какой обьем загрузочной камеры? У меня получается около 100л.
    В какой Вы проге рисуете 3д.
    Я рисую в автокаде но 3д в нем очень неудобно:no:.
  4. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    @28Tatra28, внутренний диаметр трубы умножаеш на число ПИ и умножаеш на высоту трубы, получиш площадь одной трубы, 1м2=10квт, тогда для 15квт надо 1.5м2, делиш нужную площадь на плошадь одной трубы и получаеш количество труб.
    @milaa, Воздушные каналы можно прям через щель ТО провести, если трубки через рубашку с боку это нехорошо прийдется над ними козырёк делать. Смотри как у @Senkiivan, или СТС.
    Совмещение дна ТО с крышей КД пехнологичнее, меньше сварки.
    Пытаюсь делать проэкт в Solidworks.
    Обьем камеры считай по времени работы котла и тех дров которыми будеш топить, 100л на 12квт гдето 4-6 ч .
  5. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
    [/QUOTE]С подачей воздуха по бокам были зависания (ширина бункера 27см).Сейчас пользуюсь от передней стенки по углам под углом 30-40гр от дна бункера. Зависание бывает если в топливо положить большой и сырой кусок и то не такое критичное как раньше.
  6. milaa
    milaa
    milaa
    Украина
    @poohline,
    Чет, я не понял как через щель теплообменника провести первичный воздух, если я правильно тебя понял то подача воздуха в бункер будет от задней стенки, а в бункере распределить как у Senkiivan.
    Я делаю подачу воздуха так как на фото, в бункере трубки за подлицо со стенкой бункера, наклон трубок 10град вниз, козырьки не делаю, на одном котле была проблема с забиванием отверствий, но там неправильно был подрезан шамот и трубки были Ду20. Сейчас шамот подправил, вроде все гуд.
  7. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Я делаю так: от полки до низа форсунки 24см, а от низа полки до днища 10см. Не один котел так сделал, мощность 25кВт.
  8. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Скажите кто из какой толщины металла делает внутреннюю часть котла? А то смотрю, что очень сильно жрет метал в камере загрузки, а особенно в дверных проемах. Может есть здесь в чем то хитрость. Спасибо.
  9. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    3мм.марку не знаю но для чернухи хорошая. За 3года корозии не замечено. На подаче всегда больше 85гр.В системе есть анодная зашита.
  10. milaa
    milaa
    milaa
    Украина
    Внутрянка 5мм ст3, дверные рамки 8мм ст3, наружка 5мм если СО под давление, если ЕЦ 3мм корозии пока не замечал.
    На 25кВт делаю также, на 12 кВт особо не разгонишся при высоте 1,25м по наруже. Хочется покомпактней и не в ущерб загрузочной камере.
    Для себя решил высоту делать не меньше чем 240мм, это впритык.
  11. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Высоту я тоже делаю на стандартный лист 1.25м, камера загрузки получается 65*45*40см. Почему так, в одних жрет метал, а в других нет? Я на внутреннюю часть использую метал 4мм, а на наружку 3мм, на внутреннюю наверное мало надо хоть 5мм.
  12. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    @vovazz25, Может толшина рубашки большая, переохлаждение, скосы как понимаю делаеш.
    Где-то пробегало видео так там буржуины накладки на низ проёма ставят с зазором.
    @milaa, при пластинчатом ТО проблем провести нет, на жаротрубнике только между труб.
    Полка удобно но нерентабельно, без неё можно сократить высоту КД, кокон подвесить и сделать зазор снизу такой чтобы было удобно убирать пепел.
    Если полка станет дном загрузочной камеры то мы практически нетеряем теплообменные площади, получаем большую температуру в коконе.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Мысль появилась. В связи с распространением микроконтроллеров в управлении. Можно сделать позонную подачу ПВ. Уменьшиться объем горящего топлива и снизиться минимальная мощность. Такую же бодягу сделать в шахтном котле. Все эти игры с дырками в колоснике мало что дают. В результате только зависания. А если сделать позонную подачу ПВ, хотя бы в две зоны, и периодически их переключать, то и зависания устраним и мигимальную мощность можно уменьшить.
  14. milaa
    milaa
    milaa
    Украина
    Интересная идея, и реализовать не очень сложно. Две зоны в принципе достаточно, 1 серва + заслонка для переключения, или два шаговых двигателя на каждый воздушный канал по двигателю с заслонкой в виде шайбы, а входы в каналы трубчытые, заодно можно регулировать количество первички для каждой зоны.
    Дорисовал эскизный вариант 12кВт., кто что скажет? Не очень нравится камера дожига, великовата для такого котла, мне кажется будет холодновато в ней факелу, по ходу вопрос - на какое теплонапряжение КД ориентироватся для пиролизника.
  15. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Толщина рубашки 2.5 см, скосы делаю, но не думаю, что из за них может быть.
