1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    Опустите теплообменник до низа камеры дожига.
  2. Казанетц
    Казанетц
    Казанетц
    Иркутск
    Форсунка на 20,4 квт?
  3. milaa
    milaa
    milaa
    Украина
    Я принимаю теплонапряжение форсунки 400 - 500 кВт на см2, 12,0х3,4 =40,8см2, 500/40,8=12,2кВт
  4. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    так верхние поверхности уйдут из теплообмена. Чуйка подсказывает что так будет лучьше работать.
    @milaa,
    Русую в солидворксе. Из всех попробованых (автокад,компас, и т. п) остановился на этой програме.
    делаю объёмную модель. потом вытаскиваю чертежи.
    Вот уроки
    http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2637932
  5. milaa
    milaa
    milaa
    Украина
    Пардонс, я по моему в предыдущем посте неправельно посчитал. :faq:
    На схеме форсунка 0,12*0,034=0,00408м2, 5000кВт/м2 * 0,00408 = 20,4кВт
    Форсунка должна быть 12кВт/5000кВт/м2 = 0,024м2 или 80 * 30ммм
  6. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    Наоборот улучшится теплообмен, так как образуется что то типа колпака, к тому же застрахуетесь от возможности проскока недогоревших газов в верхней части камеры дожига, плюс увеличится длинна труб теплообменника.
    Рисую в SketchUP
  7. milaa
    milaa
    milaa
    Украина
    И я считаю что ступенька должна быть.
    Весомый аргумент-
    Вариант со ступенькой
  8. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    Я бы еще ниже опустил (на высоту от днища 60мм). Вровень с низом кокона дожига.
    На немецком форуму проводили испытания различных компоновок камеры дожига газов и самый лучший вариант оказался с зауженным выходом из камеры дожига и перегородками по бокам камеры.
    И уберите ступеньку в нижней части двери для чистки (дополнительный сварной шов), зачем она там?
  9. milaa
    milaa
    milaa
    Украина
    Интересное решение, спасибо большое.
  10. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    Это камера дожига с немецкого форума для котла Holzvergaserkessel HVS 25 kWt
  11. milaa
    milaa
    milaa
    Украина
    Немного покумекал, ступенька у двери останется, дабы не забивался уплотнитель золой. Высота от днища да порожка оставил 95мм.
    Из опыта эксплуатации своего пиролизника 25кВт он у меня бывает работает по 5 дней без остановки, за это время мелкой золы (унос) набирается порядка 60мм на днище, я к тому что 60мм как то узковато.
  12. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    Я планирую делать котел на 12 кВт (правда по факту получиться до 20 кВт) но с полкой, это конечно сложнее но как по мне более удобно в эксплуатации. Пространство под полкой будет работать, как гравитационный фильтр, надеюсь будет меньше золы оседать на трубах теплообменника.
  13. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Вот такой котёл 20кВт.
  14. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Свои мысли.
    1. Все должно сгореть в камере дожига или сразу на выходе из неё. что не сгорело уже не сгорит у холодных стенок.
    2. Колпак не работает с опуском теплообменника. там идёт съём только лучевой. делал на своём котле опыт факел на выходе шёл ровно по центру нижней камеры дымовые 250-300 град, направлен в низ дымовые 180-200 град.
    поэтому выбрал компоновку когда факел направлен в низ и 3 свободных пути выхода по бокам камеры и понизу.
    все конструкции, которые не водоохлаждаемые лёгко съёмные, для ревизии и замены.
  15. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    "не все немецкое хорошо для России"
    работают на ТА на хорошем топливе.
    цитата
    "Меня интересовали датчики и что они там замеряют в котле, но когда увидел значения температур, почему-то интерес пропал. Не буду пересказывать сути, по ихним замерам температура в дожиге не превышала вроде 900 С."
    давал наш ответ
    работа на мелкой сухой осине без ТА. процесс розжига. температура на выходе из камеры дожига
    ну это наше марево, классические шамотные кирпичи.
    https://www.youtube.com/watch?v=ifbiQuxsH0s
    Не спорю но можно и по изголяться только зачем?
