1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. Seboa
    Seboa
    Seboa
    И всё-таки было бы интересно взглянуть на него. Мне просто пока ещё не попадался.
    В противном случае кроме расчёта ТО и объёма КЗ тогда вообще ничего делать не надо. Но в этом случае фактический теплосъём завышен и ТО остается недогруженным. Это получается просто увеличение металлоемкости котла.
  2. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Любой учебник по теплопередаче. Простенький пример с каким-нибудьтелом типа цилиндра. Впечатлитесь. Простенькие задачи нужно решать чтобы понимать. Например: уберите 70 % ТО, сколько мощности останется?
  4. Seboa
    Seboa
    Seboa
    Спасибо. Тут действительно есть что посмотреть :), буду разбираться.
  5. Seboa
    Seboa
    Seboa
    В том то всё и дело, что по моим простеньким расчётам если убрать 70% расчётного ТО, то останется 42 кВт по отбору тепла на 25 кВт котле. Получается что ТО вообще не нужен или спокойно можно исключать из процесса теплосьёма КЗ и процентов на 50% уменьшать ТО. В итоге получится проектный котел на 25 кВт. В противном случае зачем тогда все расчёты если в итоге получается котел с фактической мощностью по теплосъему в 2 - 3 раза больше проектной? Это простое увеличение металлоемкости без увеличения производительности.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Поэтому берете образец и улучшаете его, если есть мысли. Если получится улучшить хотя бы на 10 %, за премией. Никаким расчетами эти 10 % не поймаете.
  7. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    Думаю Вам стоит начать читать эту тему с самой первой ветки! Тогда на вас снизойдет озарение :)
  8. Seboa
    Seboa
    Seboa
    Одна мысль точно есть. Если учесть опыт моего первого котла, то хочу ограничить теплосъём с КЗ. На мой взгляд это облегчит работу газогенератора и стабилизирует работу пирогазов, тем самым повысит КПД КД и ТО.
    Фото своего котла постараюсь вставить. Получился такой симбиоз: сечение форсунки около 3000 мм кв, ТО получился тоже около 15 кВт, объём теплоносителя около 200 л, сухая масса около 350 кг. Опыт эксплуатации - 3 учебных пуска с максимальной загрузкой 1/3 объёма КЗ. Сейчас котёл подключается в систему. К сожалению на форум попал только после окончания изготовления и первой неудачной попытки пуска котла, но нет худа без добра...
  9. Seboa
    Seboa
    Seboa
    С этого и начал, развлечение для меня уже с середины сентября;).
  10. NikolayRv
    NikolayRv
    NikolayRv
    он уже готов? или только в планах?
    понял для себя некоторые черты:
    1. дверку загрузки делать 450х450 мин.
    2. дверку КД - делать на ширину котла
    3. проемы дверок - под углом во внутрь
    4. сечение вторичного воздуха - не делать сильно малым
    5. теплообменник с 4-ох мм 57 трубы
  11. NikolayRv
    NikolayRv
    NikolayRv
    Ага вижу. А что пошло не так?
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Почему труба не 50? Был неудачный опыт? Или в прототипе такая.
  13. NikolayRv
    NikolayRv
    NikolayRv
    да не, себе поставил 5 шт. -76-ых
    на работе в Калвисе чистим 76 штук по 3 метра 56-ых или 57 не помню - думаю оптимально
    но и 50-ка - нормуль, огонь валит по центру
    турбики исправляют этот недостаток.
  14. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Насколько я понимаю, 57 труба, это и есть труба ДУ 50.
  15. 79sima
    79sima
    79sima
    Вот мой котел планирую в ближайшее недели сделать пробный запуск поставил 6, 57 труб по90см. высотой
