1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А Иван разве не тоже самое советовал в этой теме?
  2. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
    Конструкция другая. Дно только шамот. ПВ от передней стенки по углам. Струя ПВ под углом вверх и вдоль стенок бункера. И дрова не зависают. слой угля хороший. Ещё бы второй воздух автоматом. думаю идет избыток на сырых. крупных дровах. Основное топливо было сухие палеты.
  3. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Главное принцип. ;)
    И дальше пошли:
    на дымососе увеличиваем кол-во отверстий ПВ, при этом уменьшая диаметр.
    с вентилятором уменьшаем количество отверстий ПВ, при этом увеличивая диаметр.
    особенно для равномерного прогорания закладки;)
    Первая ласточка.
    Стабильная минималка 4 часа в одном режиме.
    Закладка плавно прогорает. Без толчков, зависов и т. д.
    похолодало нагрузил 5-6 кВт.(20% от номинала)
  4. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    ПВ хорошо работает по углам. При добавлении отверстий по передней стенке наступает момент когда плохо уложеные дрова начинают подвисать. А так между головёшками и стенками бункера ПВ прожигает канал до задней стенки и на дне всегда нормальный слой угля. Ширина бункера 27см.Чта даст больше меньших отверстий?
  5. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Форсунка по середине бункера, или смещена к задней стенке? Она вдоль бункера (как при подаче ПВ с боков) или параллельно передней стенке?
  6. robog
    robog
    robog
    а в чем принцип?
    для равномерного прогорания нужна равномерная закладка. или если както хитро обдувать два полена разных размеров они сгорят одновременно?
    подвисание, следствие конструктивного ограничения на размер дров (топлива). Если выше подачи ПВ есть заужения - максимальный размер дров должен быть меньше сантиметров на 5. Потом как ни обдувай - пока не прогорит не пойдет.
  7. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Значит у вас всё впереди;)
    Вот пример с варворской укладкой.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/284301/view-image/DSC06459.JPG
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/284302/view-image/DSC06446.JPG
    Могу ещё накидать. укладка в навал, разнокалиберным топливом длиной от 5см до 45 см, местами крестами.
  8. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Срезал верх котла до загрузочных дверок, из-за сквозной ржавчины в углах, верх будет без водяной рубашки, думаю шибер сделать внутри загрузочного бункера чтобы срань всякая оставалась внутри и в теплообменник не текло и при бахе не откроет. Или не стоит так делать?
  9. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    5см от задней стенки-лучший вариант.
  10. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    А когда загрузиш полный котёл дровами как закрывать шибер будеш, если срезал вверх может стоит сделать как в СТС котлах, при откривании двери для загрузки открывается канал для отвода дыма, правда они работают с дымососом.
  11. NikolayRv
    NikolayRv
    NikolayRv
    Вот и решилась проблемка с детонацией - сделал нормальные (плотные) клапана на ПВ: закрутил полностью, а потом на один оборот назад (1,5-2мм) Для клапанов использовал дорезанные круги с болгарки. d-70мм. (фото конструкции позже..)
    воздух 50%, впа-117, автоматика рмт аир ауто.
  12. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Рассмотри вариант:[​IMG]
  13. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Я пробовал такой вариант, но он не прижился.
  14. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    так получается что полная загрузка не будет мешать, короб теплообменника остается на месте, останется только доварить место для шибера, сделаю фото выложу, в общем то решил сделать шибер вовнутрь.
  15. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    примерно так и получится, спасибо.
