1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. robog
    robog
    robog
    Возможно зарастают быстрее трубы через которые проходит бОльшый объем? если через трубу ничего не идет - она не заростает вообще.
    а вы как думаете?
    Можно поставить простой тест конкретной конструкции - подвесить в центре труб металлические пруты, на работающем котле (прикрыв стеклом или сталью с дырками) наблюдать как краснеют пруты. На своих готовых конструкциях я провожу подобные тесты, по результатам подбираю и ставлю турбулизаторы - ни разу не ставил в крайние трубы
  2. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Так я только за обмен опытом. :hndshk:
    Я например сторонник котла строго без ТА, но другими он востребован.
    И весь опыт во всех направлениях бесценен и востребован.
    Тоже начиналось с носа и на глазок, потом куча вопросов а сколько, а какая и т. д.
    Вот теперь полная картина сколько и где:)]
    Сделал обобщающие замеры и выложил (всё видно, полёт по приборам)
    каждый может подобрать вариант оптимальный для него, чем больше выбор вариантов- тем больше шанс, что человек найдёт нужное.
  3. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Иван походу в спешке ПВ ВВ перепутал.
  4. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @GBSS,
    В своём случае вообще ПВ не трогаю:)]
    Играюсь с разными топливами:)]
    Где выход летучих большой, вент постоянно зажимать приходится
    Сейчас мокрая мелкая осина заложена так вентилятор прижался до 12-14% (номинал 36%), но по тепловой мощности в номинале. факел гудит выхлоп чистый
  5. NikolayRv
    NikolayRv
    NikolayRv
    Пробую сегодня ясень (два года сушки), загрузил 80% объема бункера...
  6. 79sima
    79sima
    79sima
    Добрый вечер подскажите как часто вовремя стопа должна включаться продувка. и как загрузить видео заранее спасибо.
  7. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    @Senkiivan, Да я просто про опечатку. Так-как при избытке ВВ факел вялый не бывает. А играть можно и в китайский бильярд;)
  8. robog
    robog
    robog
    номинал 36%, "вообще ПВ не трогаю"...
    а с чем связан лимит по ПВ? скажем если нужно зарядить ТА или подогреть бассейн можно ли дунуть 100%? пусть мощность ограничит площадь форсунки, а дрова сгорят за час? или как?
    я этим летом грел бассейн, пробовал даже овердрайв (подключал вентилятор через повышающий трансформатор до 240-250В),
    при ПВ 100% не успевает прогреваться ВВ, на видео видно нержавеющий наконечник ВВ трубы даже не красный. видео снимал через отверстие для термопары вид на факел/КД непосредственно через трубу ВВ
    кстати весь ВВ идет по этой трубе, в форсунку ВВ не подвожу, также видно что регулировки ВВ нет
  9. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    @Senkiivan, приношу извинения за опечатку, ВВ единица неизменная. Наверное нужно немножко отоспаться. Ну я думаю вы меня все равно поняли. Я приемник ничего не крутить, что туда не загрузить все равно он должен работать. Вы за золотую середину, но с крутилками а я за серебряную но без них.
  10. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Оптимальная работа котла в номинале.
  11. NikolayRv
    NikolayRv
    NikolayRv
    Сжог я первую загрузку ясеня и обнаружилось:
    1. зола в нижних углах твердая и приросла к стенкам (дальние угла) опасно ли? - как с этим бороться?
    2. 80% закладки горит 16+ часов - дальше я ушел на работу.
    3. факел есть на протяжении всего цикла (на сосновых дровах первые часы)
  12. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Сейчас на 1 месте расход топлива. и все работы по оптимизации расхода.
    А дунуть без проблем -только потери в + хороший, но зато имеем избыточную мощность.
    Поэтому сейчас спокойно, не превышая номинал палим, экономя каждую полешку.
  13. NikolayRv
    NikolayRv
    NikolayRv
    а как чистишь после топки камеру газификации?
  14. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    В смысле?
    там набирается расчётный слой золы и всё. Только подкидывю.
    чистка идёт у нижней двери, после КД там карман туда зола и скапливается.
  15. NikolayRv
    NikolayRv
    NikolayRv
    у меня по углам твердая зола собирается, монтировкой обстукиваю а потом убираю
