1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. Vbest
    Vbest
    Vbest
    Харьков
    На нержавейке выше температура смола сгорает наверное.
  2. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Похоже жару маловато (когда 1/3 закладки остаётся). по углам прогарает, потом становится рыжим и рыхлым удаляется без проблем.
  3. NikolayRv
    NikolayRv
    NikolayRv
    Короче ребята все с золой окей просто недождался окончания горения. Приехал с работы - а в камере нормуль.
  4. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @NikolayRv,
    Спокойствие, только спокойствие:)]:)]:)]
    При экспериментах иногда полезно взять тайм-аут.;)
  5. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Напомните пожалуйста, как еще регулируются обороты в комфорте, как зайти в меню регулировки? Нашел в другой теме, там заводское значение 32, а кто сколько ставил и какое значение будет оптимальным?
  6. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Выключаете комфорт, держите кнопку вверх и включаете комфорт, первое меню это обороты вента. У меня в инженерном меню 25, в другом 5.
  7. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    А что комфорты поставляют без инструкции на русском языке? У меня завалялось пару штук и в обоих с инструкцией на русском, правда 2012 года рождения. Если что можно здесь найти а потом перевести,www.elster.w.com.pl
  8. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    была инструкция, но потерялась, а котлом особо некогда было заниматься, работал себе и работал, только сейчас решил что-то порегулировать.
  9. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Поставил в инженерном меню на 20, в общих настройках 2 на оборотах, визуально вроде получше факел, но без Т д. г. сложно чего то сказать, сейчас парит сложно сказать по дыму о качестве сгорания, на днях куплю чего нибудь подходящее для измерений.
  10. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Кстати, а где мерить Т д. г., в каком месте их выхода?
  11. 79sima
    79sima
    79sima
    Добрый вечер подскажет пожалуйста вовремя работы котла факел в к. д. то пропадает то появляется что делать .
  12. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
    Чтобы вам помогли надо по больше даных.
  13. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    А еще лучше видео :).
    @andreynedviga, вроде стандартно по середине трубы на выходе из котла .
  14. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    В дымоходе на выходе из котла по центру сечения дымохода.
  15. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    у меня так же было, пока вылечил снижением оборотов вентилятора в инженерном меню, факел устойчив, но поначалу какое-то время виден выход д. г. из форсунки и они воспламеняются только внизу, никогда такого не замечал.
