1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    Посмотрите современные бензиновые-газовые лампы, в середине лампы подвешен шарик из сетки керамической которая работает как катализатор и нить накаливания в лампе.
  2. yri136
    yri136
    yri136
    Sos! всем привет! сваял вот такой котёл проблема не хочет работать как надо тоесть факела практически нет; сли есть то короткий и быстро пропадает когда закроешь кд может ли это быть из за тонкого воздуховода? или ещё чиво переделать спасите ситуацию скоро зима IMG_20151028_084150.jpg
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Гуру пиролизников, если не прав, поправите. Сечение подвода ПВ избыточным быть не может. Ограничением является сечение форсунки. Совсем другое дело подвод ВВ. Его нужно делать избыточным, но с регулировочным дросселем. Поэтому, когда говорится о каком-то соотношении ПВ/ВВ как отношение сечений, то это не правильно. Поэтому подвод ПВ нужно делать с запасом, а подвод ВВ грамотно по условиям вдува в пламя.
  4. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Что-то с соотношением воздуха не так, пройдите к Senkiivan в альбом https://www.forumhouse.ru/useralbums/12862/view, там посмотрите чертежи, сравните свои размеры.
    Еще все как-то не так работает, если бункер загрузки не относительно герметичен и в камеру дожига все фигачит не через форсунку.
  5. yri136
    yri136
    yri136
    Бункер герметичный. подача пв с передней стенки без водуховодов. а может от недостатка пв такая беда? отв пв открываются мм на пять семь
  6. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @Vorfolomey,
    Я не имею ничего против. у наз разные конструктивы.
    Вот пример:
    с видимым факелом Т в к. д 950 град, Т. д. г. 213 град. набор температуры (теплоноситель) котлом 1 град за 67 сек.
    С невидимым факелом Т в к. д. 1100-1200, Т д. г. 150 град, набор температур (теплоноситель) 1 град
    за 37 сек.
    Закладка равновесная:
    работа с видимым факелом в среднем 5 часов.
    работа с невидимым факелом в среднем 7 часов.
    Условия работы котла равнозначны. специально подбирал.
    Поэтому и не хочу ничего никому доказывать.
    У нас газон нормальных дров идёт за 4500-5000 рублей. Теперь полешкой больше, полешкой меньше, имеет определяющее значение и всякие КПД и другие всякие му-му мне по барабану.
    Моя позиция работа котла в принципе без ТА, из суммарного времени работы в номинале котёл работает менее 15%, меньше 50% мощности более 60% по времени. При этом показатель израсходованные кг дров полученное тепло уже радует.
    Из больших успехов, отапливая площадь добавилась на 20 м2, расход дров уменьшился по сравнению с прошлым годом (за аналогичный период) на 10%. при этом температура в доме поднята с 25 град до 26 град.
  7. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Одно техническое решение опробованное на разных котлах, говорит о его правильности.
    Немного привыкните и будут рождаться мысли по модернизации.
  8. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Даже спорить не буду,
    Факела нет, кирпичи светятся, альфа 1,2 температура в камере дожига 1100 град, Т д. г резко проседает на 25-50 град, котёл набирает температуру как резвый рысак. гул в дымовой трубе как самолёт на форсаже. и это происходит всё время пока котел не наберёт температуру (и 10 мин, и 20 мин).
    И всего для этого нужен проскок ПВ, зачем с ним бороться, если он сплошь положительный:)]
    Я даже не обсуждаю тип древесного топлива.
    На одних прозрачный факел не получится как не пыхти, в силу определённых условий -максимум полупрозрачный.
    На других уже через 5 мин работы не напрягаясь.
  9. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Вот в начале всей эпопеи тоже думал куда? над, под, выше, ниже и т. д.
    А потом гениальная идея, если дуть сразу в слой и пошло поехало;)
    И понятие ПВ и ВВ сразу размазалось, где кончается один и начинается другой?
    Зато появилась саморегуляция дуем много и слой большой, и ВВ больше идёт. Дуем меньше и слой маленький и ВВ почти нет. и другие промежуточные варианты.
    И кд ступенчатая и т. д.
    и котёл работает при 50 град с обраткой 41 град на дровах с влажностью 30% без последствий.
  10. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Может конструктивы и разные, но принцип работы тот же.
    Есть ТА в котором 2600 л плюс в котле 170 итого 2770л. Чтобы нагреть эту кучу на 1 гр. требуется 3.2 квт. ч соответственно, чтобы нагреть с 40 до 80 уйдет 128 квт. ч
    Все!
    Задача. Нагреть за максимально короткое время, при этом спалив, минимальное количество дров.
    Меня не интересует, когда в доме какая была температура и за какой период, потому как там что-то посчитать не реально. Один день солнышко светит, другой пасмурно и сильный ветер и т. д.
  11. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    может быть, сделайте регулировку на ПВ и ВВ и тогда подбирайте крутилками соотношение воздуха в камеры.
  12. yri136
    yri136
    yri136
    крутили есть толку от них нет. он как бы горит выгорает вся загрузка но где оно горит факела нет даже с форсунки жар не видно прёт дымом в дымоход.
  13. yri136
    yri136
    yri136
    и ещё заслонка на вентилятора тилипает ...
  14. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @Vorfolomey,
    Ну блин.
    Вот просто цифры
    Ось х Т в камере дожига, Ось у Т д. г.
    1-Работа котла без тульбулизаторов
    2.-С цепным турбулизатором на осине
    3- с цепным турбулизатором на хвое.
    4.- с цепным турбулизатором и линзой на осине
    5. с цепным турбулизатором и линзой на хвое.
  15. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Без комментариев.
    Условия замера:
    Циркуляция теплоносителя через котёл константа (во время всего замера)
    Мониторинг температуры подачи,
    Мониторинг температуры обратки.
    Фиксация Т подача, дельта Т подача-Т обратки.
    Фиксация загрузки топлива, сорт, влажность, вес.
    Фиксация времени наработки, по режимам и суммарный.
    Это не считая всяких Т на улице, Т дымовых газов, Т в камере дожига, альфы, эффективности ТО (отклонение текущего режима от расчётного), Т в помещении.
