1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    С железом вроде разобрался, а с электроникой пока нет.
    Планирую делать пиролизный котел с дымососом. Сначала хочу заказать все дополнительное оборудование (дымосос, регулятор тяги, контролеры), потом уже железо.
    - Тягой будет управлять регулятор тяги, открывая и закрывая воздушную заслонку.
    - Необходимые обороты дымососа можно выставить в ручную при помощи потенциометра или ШИМ, если купить дымосос с двигателем постоянного тока на 12В и электронной регулировкой оборотов. При помощи конечника, установленного на дверце загрузки, можно включать дымосос на максимальные обороты, что исключить попадание дыма в котельную. В будущем можно будет приделать к нему микроконтроллер.
    - Управлять циркуляционным насосом, можно при помощи терморегулятора, например, такого. Этим же терморегулятором (или поставить второй) можно полностью отключать дымосос когда котел прогорит.
    Собственно вопрос владельцам котлов. Нужен ли в таком случае для котла с дымососом "Блок управления котлом komfort-eko" или подобный? Какие он еще выполняет функции?
    Если нужен блок управления, тогда придется брать дымосос с двигателем переменного тока на 220 вольт.
    В основном котел будет работать на ТА объемом более 1,5 куб. м., и только в первый сезон возможно не успею сделать ТА и ему придется работать в старт-стопе.
  2. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    От чего подобрал такое узкое стекло?
  3. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Омск, Ребровка в поле.
    Привет. Стекло от какой то печки, купил в магазине "жар да пар" цена чет около 1500 р. Они идут вроде термофорам и тому подобным бутаковым.
  4. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    На цвет факела, внимание не обращать, фотик не отображает всех реалий цвета пламени
  5. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    У меня стоит обычное стекло.
  6. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Красота. У себя заметил (через стекло) при таких же температурах после остановки вентилятора пламя подобное только может быть посветлее и обьем поменьше но на ест тяге.[/quote]
  7. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Оно светлее, это фотик гад все искажает. :)
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Берестову. При наличии дымососа не понятно назначение РТ. Лишний элемент да еще и мешать будет.
  9. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    А как без РТ остановить котел? Допустим дымосос отключили, но в нем же нет заслонки как на нагнетателе да и быть не может. Естественная тяга будет поддерживать горение не контролируемо.
    По моему как раз РТ и управляет котлом. А дымосос создает постоянное разрежение в дымоходе, тем самым обеспечивая поступление воздуха в котел. А количество этого воздуха регулирует РТ.
    Или я не прав?
  10. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Правы, котлы СТС так работают.
  11. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Вот и узнал чего дрова стоят, пришлось купить куб. Акация наколотая и попиленная с доставкой 2800 р., чурки хвойных без доставки 800 руб, дуб 1100 руб.
  12. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    А что, акация специально отобранная в экологически чистом высокогорном районе в далекой азиатской стране?
  13. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    неа, с доставками вот так получается), даже то что по 800 рублей, доставка 2-х кубов 2500 стоит), не лесной мы регион, Ростов-на-Дону). Хотя если так рассудить, то не далеко от гор и азиаты есть :)]
  14. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    И как котел работает на акации, плюсы какието в ней есть?
  15. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    да нормально работает, я до этого ей и топил, ее вокруг много, только ледяной дождь накрыл и сейчас морозы дали, неохота с бензопилой лазить. А так пол дня попилял, неделю есть чем топить. Пока есть рядом) посадки вырубают под застройку, но что рубят забирают, но много и остается, да и навозили мне спилы разные, хрен разберешь чем топлю, но акацией одной топил, она хорошо горит, жарко.
