1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Хорошо живем и дрова двух летней сушки, наверное лесник в хороших знакомых. А на резину добавляй воздуха вентом, но со стопа не выходит не держит жар, пока дуешь пока и горит.
  2. Павленко90
    Павленко90
    Павленко90
    Сумы
    Та есть знакомые которые живут рядом с лесом, они в втихаря тягают, в этом году купил 10 кубов, спиленных прошлым летом, уже порубаных за 3000 грн, правда самовывоз. А резину я бросая в перемешку с дровами, и стараюсь так чтоб котел все время работал, как правило когда нагоняю ТА тогда и резину бросаю.
  3. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Слой углей нужен для восстановительной реакции газов которые выделятся над ним, поэтому от толшины слоя зависит качество восстановительной реакции.
    Сейчас ночью тоже при топке выхлоп парует гдето в полметра от трубы появляется пар .
  4. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Да нет, просто уточнил. :)
  5. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Старт, в ТА 38, финиш 87, итог 46 кг дров. Это если не допускаю беспламенного горения. С ним, и длительность зарядки и расход дров увеличиваются.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А могет такое быть, что под беспламенным горением разное понимается? Ну например в одном из случаев горит внутри шахты типа дрова зависли.
  7. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Если у меня по зеркалу получается 30-32 кВт, а по планируемой мощности котла - 40-45, то под какие цифры делать форсунку?
  8. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Да это "типа" и есть основной фактор. Даже если визуально в КЗ дрова лежат красиво, но видимого факела нету, уже феншуй не тот.
    Вот к примеру, раньше я считал что так типа круто
    А расход дров, показывает, что все это фигня
  9. amasis15
    amasis15
    amasis15
    Армени
    Кто нибуть собирал котел по чертежам Лукашука?
    Пиролизный котел Сергей Лукашук ,
  10. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Да котел как котел, как все, ничего нового. Чертежей здесь на форуме предостаточно.
  11. amasis15
    amasis15
    amasis15
    Армени
    А есть чертежи с размерами?
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Vorfolomey, тезка, а Тух выше с факелом или без?
  13. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    в личку постучитесь.
  14. amasis15
    amasis15
    amasis15
    Армени
  15. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Форсунку делают под ТО, меньше зеркало нестрашно а больше начинаются поблемы.
    В принципе через форсунку любого размера можно получить нужную мощность, но вентилятор должен продавить нужное количество воздуха для обеспечения нужной мощности. WPA 117 Расчитан для котлов 25 - 30квт, 15квт котел 5квтная форсунка грела на ура, но приходилось гонять вент на 100% и при полностью убранных регулировках иначе вент немог ее продавить, розжиг само сабой был плохой.
    Сейчас стоит 15квт форсунка зеркало на 16-18квт вент 50-60%, велеколепный рожыг, регулировка мощности в шыроких пределах, выхлоп 90-200гр. Сегодня спалил пару мешков листьев, получил пару совков пепла, на листьях котёл работает вроде дольше .
