1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    если хлопает что это значит?
  2. yri136
    yri136
    yri136
    Практически нет но болтается
  3. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    У меня такое было когда намудрил с форсункой, пламени практически не было, а когда прорывался то горел рывками, и хлопала заслонка, но когда открывал нижнюю дверь то хлопки заслонки прекратились. Помогло увеличение форсунки. Где то на форуме обговаривалась моя проблема, если найду дам ссылку.
  4. yri136
    yri136
    yri136
    Форсунки сейчас 100*40 открытая дверка помогает только вначале а когда нагорит определённое количество жара разница нет открыта или закрыта
  5. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
  6. yri136
    yri136
    yri136
    Огромнейшее спасибо фронт работ есть. еще такая мысль положить поверх форсунки на высоте 2см чугунную колосниковой решётку вместо краба как на это смотрите?
  7. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    как-то не прижился этот краб в этом котле, особых плюсов не наблюдал.
  8. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Пробовал краба при задушеном котле и получал паровоз, без него паровоза небыло, хотя краб при извлечении был яркожолтым и стелял искрами, по идее он собой должен был зажигать газы но нет.
    @yri136, Если осталась старая форсунка то расшырьте ее до 25мм и попробуйте как она себя поведёт, просто длинная форсунка меньше подвержена перекрытию углями.
    Заслонка при переходных процесах может хлопать но недолго, особенно в момент максимальной прогазовки, при работе ее немного колбасит особенно когда ВВ открыт на полную.
    Обратите внимание на горение дров при распалке, когда открыт растопочный шыбер и включен вентилятор, если вент дает мало ПВ то костер будет очень вялым и у вас будут проблемы с работой котла, костер должен пылать .
  9. yri136
    yri136
    yri136
    А могут быть рывки факела из за малого короба воздуховода? Он у меня 450*450*40
  10. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Не, у меня факел вибрирует когда электричество совсем падает и вент еле дует, весь котёл начинает слегка вибрировать, но как только электрика приходит в норму все становится гуд. Это изза того что ВВ открыто полностью и малое количество газа, если вв прикручиваю то тишына.
    Короб 490х150х25. Вобще ВВ регулирую чтоб при прогазовке был факел, потому что дальше его как некрути без приборов невыставиш, а так как некогда заняться выставлениями просто открутил на полную .
  11. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    @yri136, Вспомнил сделай так чтоб форсунка торчала на 5-10мм над поверхностью дна камеры загрузки, это для того чтоб пепел создал термоизоляционную подушку .
  12. Борислав3105
    Борислав3105
    Борислав3105
    Пермь
    Привет всем, скажите пожалуйста, кто знает котел на 50 квт чертежи или ветку про строение?
  13. Юрий396
    Юрий396
    Юрий396
    Улан Удэ
    А сколько у вас ТА кубов, вчера отмерил 46 кг, сегодня грею, начал с 29 и подача и обратка в 14.10 сей час 21.00 температура на подаче 88 на обратке 80 ТА 1.5 / 1.5 \1.5, еще три полешка не догорели, поставил температуру на 90 пока еще греет, факел зависит от прогарания дров когда огонь прозрачный, когда светит из форсунки, а когда и просто огонь, а вопрос у меня такой, поскольку у нас температура зимой доходит до - 40 планирую топить ТА со стопами, т. е доведу до 80 накидаю полный бункер и пусть держит. как по вашему ТО будет обрастать всякой бякой?
  14. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Вы пропустили этот пост
  15. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Не знаю мощность Вашего котла, объем ТА и теплопотерь дома.
    Когда пробовал такое у себя, то обрастал, потому как, котел с пятикратным запасом по мощности.
