1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. zilk
    zilk
    zilk
    Харьков
    Если дожиг нормальный, а вылетает только пар (конденсируется), добавляйте вторичного воздуха, МНОГО, и будете иметь возможность сильно опустить температуру дымогазов без всякого конденсата, градусов до 50, например, или ниже, т. е. сильно улучшите степень утилизации тепла.
    Материал трубы совершенно не имеет отношения к этой теме...
  2. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    можно конечно попробовать обороты вентилятора увеличить, Т д. г. сейчас 160-200, еще турбулизаторы как нибудь усовершенствовать, опустить то конечно еще нужно Т д. г.
  3. zilk
    zilk
    zilk
    Харьков
    К сожалению, всякие турбулизаторы помогут мало, надо радикально менять концепцию - делать теплообменник на нисходящем потоке дымогазов, увеличивать площадь теплообмена, сильно замедлять скорость движения газов через теплообменник. Без этого Вы не опустите температуру дымогазов ниже температуры теплоносителя. Но это уже совершенно другой конструктив! (щас тапки полетят от знатоков...) :)]
  4. Lifestiler
    Lifestiler
    Lifestiler
    Георгиевск
    @zilk, труба асбест, из трубы ничего нет тока когда и в котле ничего нет, а когда горит идёт пар или дым с паром (когда плохо горит), думается это нормально, Тдг 100-145 (на выходе из котла) конденсат течёт пока труба не прогрелась (хотя с моим режимом работы я тока пару раз видел чтоб не капало) вваливать ВВ сверх нормы нельзя, тогда в трубу будет улетать очень много тепла. Да дымогазы просядут по температуре, но вы не учли количество получившихся дымогазов, точнее дымогазов пополам с холодным воздухом (ВВ). Если добавлять воздух то уже после котла, (фиг знает, бред какойто) с трубы то прёт СО2 и Н2О в идеале там не должно быть ни воздуха ни угара (CO)
    Просьба небольшая: загляните в тему про дымососы я там спросил, а никто не отвечает, даже ответным вопросом...
  5. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Тапки не полетят. Делайте из пиролизника конденсатник с КПД за сотку.
  6. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Как раз добавление ВВ ведет к повышению Тдг, ускоряется скорость прохождения Дг через ТО и они неуспевают охладится, притом ВВ не у всех холодное. Чтобы небыло конденсата и пара Тдг должно быть за 250гр .
  7. zilk
    zilk
    zilk
    Харьков
    @Lifestiler, могу сказать следующее:
    - Вы, наверное, согласитесь, что в итоге чем ниже температура выхлопа, тем больше тепла остается внутри, чем бы вы этот выхлоп ни разбавляли;
    - Кто сказал, что вторичный воздух не нужно максимально подогревать?
    - Большое количество ВВ снижает относительную влажность дымогазов и точка росы сильно уходит вниз, это чистая физика, никакой магии - есть таблицы, графики и пр., там всё видно наглядно;
    У трубы, что на моем видео, температура оголовка где-то град 30-40 и конденсата НИКОГДА не бывает! Может этот факт служить доказательством, что я прав? :)
    Естественно, все это справедливо при условии, что в топке имеет место абсолютно ПОЛНОЕ сжигание топлива, т. е. на выходе имеем исключительно СО2 и Н2О, ну и балластные газы, разумеется. НО это уже совсем другая тема! :)
  8. zilk
    zilk
    zilk
    Харьков
    КПД за сотку - это моя любимая тема, мог бы много чего рассказать об этом, но боюсь, забанят навечно! :)]
  9. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Водяной пар в Дг одновременно и зло и добро, зло это его надо нагреть а добро он хорошо переносит тепло. У меня конденсат капающий с трубы немножко пахнет гарью сосулька получается как матовое стекло, а у соседа котёл верхнего горения так возле трубы пройти опасно, задохнуться можно.
    Так что если невоняет то пусть капает наздоровье нержавейке это побарабану.
    Когда эксперементировал с дымосом ракушкой то после прогарания мини закладки вылил из него полстакана конденсата и это при +20г на улице. когда подставлял руку под выхлоп то она становилась мокрой, это при бездымном выхлопе 50-60гр .
  10. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    А чего тут боятся, открывайте тему и в перед, а время покажет. Главное переубедить. Будет что то новенькое.
  11. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    За три года эксплуатации котла ни разу не капал конденсат с капельницы, хотя пару метров дымохода без утеплителя в котельной. Было немножко потекло дождем забило, дымоход без козырька. Но пар присуцтвует как и на газовом котле.
  12. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Утеплённый дымоход был удачно расплавлен очумелыми ручками женского пола, поэтому пока пользуем неутеплённый :aga: раскрашенный цветами радуги.
  13. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Вот и откуда сосульки. А он был что ли пластиковым?
  14. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Нечо еще недельку другую и будет запуск нового котла :victory:, вроде предусмотрел все защиты от особей женского пола .
  15. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Это будет новый прорыв в котлостроении. Пока не закрыл растопочную заслонку, вент не включишь и резьбу на дверках не метрическую а трапецеидальную или еще по круче, чтобы не скрутили.
