1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Не угадал, вентилятор не вырубается и резьб нет, что нельзя сломать :faq:, то чего нет;) .
  2. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Самое главное, при баластировании выхлопа ВВ. Никто вам не скажет сколько выигрыша КПД.
    При нормальной работе котла скажем так.
    Разницу в расходе 1 кг условного топлива с Т д. г. 160-180. и с Т д. г. 100-145, при работе не на ТА не заметите. ;)
    Зато проблем получите, если только по совету выхлоп не разбодяжите воздухом.
  3. zilk
    zilk
    zilk
    Харьков
    Коллега, если Вы действительно грамотный инженер а не простой прохожий, поясните ситуацию несчастным пользователям ракетных печей, которые никак не могут понять, почему у них при температуре выхлопа 30 градусов, никогда не бывает никакого конденсата! Хотя, возможно, в глубине души, они очень хотели бы его иметь... :)
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @zilk, у ракетчиков водород не горит..:)
  5. Lg555
    Lg555
    Lg555
    Нежин
    Подскажите сколько у кого горит закладка дров. У меня при форсунке 12.5*3 см. И загрузочном бункере 30*50*55см.При мощности 65 автоматика мрт-air ljgic и вент wpa-117 и темп 54гр. горит 4 часа. Както мало и неудобно, особенно ночью. Наверное я сделал маленький бункер загрузки. Подскажите у кого как?
  6. Юрий396
    Юрий396
    Юрий396
    Улан Удэ
    у меня за 4 непрерывных часа сгорает 25 кг сухих дров, если со стопами 8 брусьев 18 на 18 горят 20 часов
    Senkiivan А температура Дг 140 гр это как ? (плохо или...), при открытии дверок КД темп. возрастает до 190, потом потихоньку падает, но пара из трубы нет, а при закрытой парит, а може и дымит
    При регулировки ВВ, разница в температуре в 5 гр (открыть ,закрыть)
  7. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Вы нам такое же видео, но при -20 и более без пара и конденсата покажите? :|:
  8. Lg555
    Lg555
    Lg555
    Нежин
  9. Lg555
    Lg555
    Lg555
    Нежин
    Скажите какой у вас размер загрузочного бака а то килограммы в дровах я не представляю и как вы делаете стопы допустим ночью.
  10. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Если поступать как инженер, то берём калькулятор и считаем. потом прикидываем что дало в +, что получили в -.
    Потом с простой пользовательской прямотой да ну нах...:)]
    В кг это не пощупать, если только в годовом цикле.
    Тогда сообщите, почему за каждый присос в промышленных котлах, сразу начинают шею службам мылить и все бегают в поисках его, как угорелые. ;)
  11. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    У Вас бункер 0,0825 куба, конечно маловат по моему мнению, у меня 0,22 куба, 8-10 часов стабильно работает. Я даже не представляю как вы топливо укладываете для 4-х часов работы, очень плотненько наверное.
  12. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Надо опять ссылку поднять с иностранного ресурса, по этому вопросу.
    "Системы HERLT поэтому всегда устанавливаются так, что температура газов на выходе из трубы всегда составляет примерно 90 град. С. Домовладелец, если влезет на трубу и измерит температуру газов на выходе, и если она составляет ещё 107 град. С, он идёт в подвал и сокращает температуру на 17град.С. Теперь температура на выходе составляет 90 град. С и КПД улучшено на 1 % и таким образом сэкономлено 1% дров."
    Ну и далее
    "Дымовые трубы, выложенные из кирпича и проходящие через жилые этажи, отдают полезное тепло, только тепло, исходящие из верхнего среза дымовой трубы, рассматривается как действительные потери. Но и это мало имеет с место с эффективностью котла. Теоретически пользователь котла может установить температуру исходящих из котла газов 120град.С и тогда за кружкой пива утверждать, что его котёл имеет КПД 94%. Но счастливым пользователем он вряд ли при этом будет, так как начиная только со 170град.С температуры исходящих газов, котёл обретает способность к самоочищению, что очень важно для практического использования. Можно использовать старые, широкие, плохо изолированные дымовые трубы без дорогого ремонта при повышенной температуре исходящих газов. При примерно 235 град. С мы имеем КПД, равным всего лишь 86 %, потребляем примерно на 3% больше дров, но экономим на затратах на санацию трубы. Вы можете топить дровами с наибольшей рентабельностью благодаря простому и легко понятному регулированию котлов HERLT HV."
    Дальше каждый решает сам, более чем уверен что большинство не измеряло Т д. г. на выходе из дымовой трубы.
  13. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    а нужно померить кстати, заодно определить пар у меня или еще чего :aga:
  14. vladtig
    vladtig
    vladtig
    село Нюксеница
    Откликнитесь у кого "Сухарь", хотелось бы пообщаться в личку.
  15. yri136
    yri136
    yri136
    Вобщем вродь получилось на режим с холдной системой минут 10 состопа пол минуты из трубы мираж единственая проблема подвисают дрова может потому что загружаю толстые и с пенькапм и разной длины? А прияина была высоте пв опустил на 10 см от форсунки и вот результат. при открытом шибере и вкл венте полыхает как в доменной. всем всем огромнейшееСПАСИБО за советы рекомендации пролжаю тестировать .
