1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    У меня по началу тоже так было, по совету Юрия установил перемычку между подачей и обраткой, теперь могу регулировать температуру в доме. На котле 70 в доме 23.
  2. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    gukftgz356, я делал с полосы спиталь, работает нормально, ДГ падают на ура.
  3. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Можете сделать фото, камеры дожига?
  4. yri136
    yri136
    yri136
    А такой вопрос котел горит вродь нормально не сухая абрикоса горит. 9 часов но факел короткий и с синевой обороты вента и регулировка воздуха ниче не дают что не так?
  5. minnevali
    minnevali
    minnevali
    У меня почему то дымогазы на 5 6 градусов выше печке 55 а дымогазы 61 63 болье не подымается
  6. minnevali
    minnevali
    minnevali
    У меня тоже есть такой перемычка я же газовый котёл установил рядом вот голова не мог догадаться пускать через него
  7. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    В камере дожига шамот расставлял по разному. В данный момент п образка дует в дверку.
  8. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    Сегодня задавал вопрос человеку у которого купил чертежи, по температуре ДГ и то, что малая площадь труб ТО. Вот что он ответил(.При расчёте мощности котла необходимо считать всю площадь, в том числе и загрузочную камеру. На видео https://youtu.be/1kSD2Yiin_E при кипящем котле я некоторое время держу руку на дымоход. Нормой считается 140 градусов) Единственное что я не так сделал прибавил везде толщину металла вместо 4мм- 6мм внутри, вместо 3мм-4мм с наружи, вместо обычных труб ТО 3мм, цельнотянутая4мм.А так все по чертежу чтобы не было пи-жу.
  9. sspol
    sspol
    sspol
    У меня газовый включен параллельно пиролизному с возможностью перекрывания краниками - великолепно играет роль перемычки, не выходя из дому вижу температуру подачи и давление в магистрали и неожиданно получил постоянно горячую воду - работает бойлер газового котла. Перемычка на пиролизном стоит постоянно перекрыта, дождусь морозов если так и будет - сниму ее совсем.
  10. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    @gukftgz356, У меня сухарик практически с такимиже габаритами, и с такимиже параметрами ТО, Тдг на почищеном ТО 90-160гр, на забитом за 200.
    Проблема данного котла это маленькая и низкая камера дожыга, поэтому происходит сильный унос пепла, пепел засыпает сверху ТО вплоть до полного перекрытия отверстий труб, и дымогазы начинают идти через несколько труб неуспевая охлаждаться. Поэтому для данного котла лучще использовать турбулизаторы с возможностью просыпания пепла это нещырокие скрученные полосы металла или цепи.
    На прошлой неделе чистил свой котёл после сжыгания кучи листьев, камера дожыга высотой 115, верх ТО занесло пеплом полностью, работало 3и центральных трубы возле выхода, было видно тунели в пепле от них, Тдг защкаливали а котёл еле грелся.
    Чтото ненашол данных о вашем вентиляторе, подозреваю что ВПА 120, если так то его душыть надо. Боковые кирпичи с кокона я бы убрал, камера такая маленькая что является коконом, задний оставить .
  11. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    А не подскажите ширину полос для турбулизатора. А вентилятора WPA я не нашел в России. Купил на рынке, мотор 100вт Коэффициент производительности 250м3/ч ,давление?Там две крыльчатки, одну уже отключил, были 2е последовательно включины. Котел гудел как самолет, прикольно.
  12. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
  13. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Наберите в поисковике и удивитесь, а как вы думаете, где все котлостроители брали? Ведь не все в Польше и Украине заказывают!
  14. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    Да в интернете полно объявлений. Только начинаеш звонить говорят нету или под заказ и цена сразу заоблачная. Хотя в Москве 2е фирмы только нашел и в Ростове одну (по нормальным ценам) но небыло в наличии. А этот вентилятор купил за1тр .В принципе устраивает, даже душить теперь его надо, И еще подобрал замену WPA вот такой (Канальный вентилятор круглый ВК-125Б 2800об/мин 0.076кВт 350м3/ч 310Па) Есть слабее. А приткнуть его не проблема +цена.
  15. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    @gukftgz356, Берём пластинку и перекрываем частично вход вентилятора, получаем меньшую подачу воздуха .
