1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. NikolayRv
    NikolayRv
    NikolayRv
    Для 76 трубы - получилась полоса 59-60мм
  2. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    если о Ростове-на-Дону речь, то на рынке на Сиверса есть, там магазин по вентиляции и всяким трубам, их там полно.
  3. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    В альбома в притык сфоткано, если не понятно могу по деталям. Но чтобы не точить на сто спрашивай направляйки клапанов концерна ауди под ножку на 8 мм. Одной направляйки хватает на два ролика.
  4. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Блин не сильно дорогое, когда сам делаешь, но штука стоящая.
  5. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    А то як у Вас все було то и цифры такие.
  6. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    У металистов да.
  7. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Все равно всего не раскажут, будет слишком просто.
  8. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    У вас КД не работает, судя по кирпичам только транзит.
    Попробуйте конструкцию
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/14688/view
    Как только поднимете температуру в КД сразу сядет Т д. г.
  9. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    В данном варианте КД и кокон одно и тоже, у него высота камеры 115+шамот 30+30, ширина 460, у меня КД 115+шамот 30+60, ширина 490-шамот 65-65, при газации если недаш побольше ВВ получаеш паравоз газы горят в и за ТО, даёш больше ВВ горит в КД но получаеш высокие Тдг.
    Строить всякие конструкции в данном КД нериально только запереть кирпичем перед ТО с зазорами побокам около 50мм.
    Чтобы факел в дверь небил поставить кусок шамота с вырезом V под факел поперёк камеры. Мощность регулирую оборотами вента, размер форсунки надо подбирать эксперементально, должен быть хорошый розжыг, чтобы незабивалась и успевала отводить газы (незадыхалась), нужную мощьность можно получить с любой.
    Саньок :super: Точно направляйки, сенкс .
  10. minnevali
    minnevali
    minnevali
    а температура у тебя сколько если мало то попробуй нагоняй до 80
  11. yri136
    yri136
    yri136
    65-70 на подаче. при розжиге нормальный а потом как то так.
  12. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    И так моя проблемма была, температура ДГ 580гр при первом розжиге, потом в цикличном режиме до450гр.Теперь при первом розжиге температура ДГ350гр,в цикличном режиме 250гр.Что сделано, 1. уменьшил размер форсунки, было 33-150 стало 32-100. 2. В камере дожига поставил кирпичи П образной формой в сторону дверки. 3. Установил турбулизаторы из пластины.
    Всем огромное спасибо! Осталось проверить расход дров.
    Появилась новая прошивка для моего блока управления, пойду прошью проц посмотрю.
    Да хотел спросить если в трубу дымохода 160мм врезать под 45градусов другую трубу с вентилятором, скажем диаметр 40мм.Это будет работать как дымосос по принципу краскопульта. Хоть у меня котельная но дыма иногда много при закладке дров.
  13. minnevali
    minnevali
    minnevali
    Как переделать комфорт где то на 5 градусов назад что бы 60 выкл а 55 вкл а то ставлю 60 и 61 выключается 59 включается и крутится на малых не горит и не тухнет
  14. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    @gukftgz356, Надо было для начала попробовать форсунку 20-25х100мм, а потом расшырить если что. У меня такая хорошо работала на средних и высоких оборотах вента, поставил 30х100 потому что на низких и средних оборотах работала хорошо а высоких у меня практически небывает .
  15. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    Я убавил диаметр форсунки пластиной из нержавейки, она на форсунку ложится как родная. Поменять 5сек.Кстати пришлось прибавить обороты двигателя, не всегда входит в режим пиролиза. Ну и температура ДГ немного подросла. Я так думаю придется в следующем году другой (правильный) котел сделать.
