1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    Расширительный нужен и если на подаче стоит кран, то группа безопасности обязательна. Если котел закипит то из расширительного будет кипятком плеваться. У меня расширительный из пластиковой баклаги на 8 л привязанной ниже верхней точки.
  2. Павленко90
    Павленко90
    Павленко90
    Сумы
    Котёл работает в паре с ТА (1000л) + в системе 150л + в котле 150= 1300+-. Сейчас бак стоят тоже как на компресорах, воздуха накачан 1,1атм, в системе держу давление 0,9-1,0 атм. Было замечено что при разогреве давление с 1 подымается до 1,1 и держится некоторое время, потом начинает резко подыматься доходит до 2,5 атм. почему я решил что гидроакамулятор не правильно работает, как я думаю что при нагреве вода в него должна уходить, пусть даже туда уйдёт 10-15л, он уже будет иметь приличный вес, а так у меня он всё время по весу одинаковый. он может и работает, компенсирует в себя пару литров, но этого мало. Бак 50л.
  3. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    У меня в системе примерно 600л расширитель 50л давление поднимается с1до2. А как стоит бак, без разницы. И еще может надо стравить воздух перед баком .
  4. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    https://www.forumhouse.ru/threads/225548/
  5. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Стравите с РБ воздух, посмотрите его наполнение, резкое поднятие давления у меня такое было при первом запуске котла, пока воздух весь из СО не выгнал.
  6. Павленко90
    Павленко90
    Павленко90
    Сумы
    каким образом это можно сделать? воздуха в СО нет. все батареи теплые.
  7. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    да просто на РБ есть нипель, им стравливаете, наполняемость РБ попробуйте руками, он же у вас пока горизонтально стоит, приподнимите одну сторону, ну я так проверяю у себя, мне говорили там воды % 30 от объема бака должно быть, но здесь я не эксперт могу ошибаться и давление должно быть в РБ не рабочее системы СО, а меньше, например у меня 1,2 атм в СО, в РБ сказали 0,7 сделай, детали я уже не припомню почему.
  8. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    По идее если в РБ 0,7 а в СО 1.2 то груша уже раздута. У меня система 1, а в РБ 1.5 вроде все работает. Может ошибаюсь. С завода вроде бачки идут накачаные1.5
  9. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    с завода где то читал дуют с запасом, хрен его знает как там правильно, у нас с Вами получается примерно 0,5 разница, только в разные стороны.
  10. pash-ok88
    pash-ok88
    pash-ok88
    Через телефон не нашел где на сайте поиск...
    выбираю автоматику для котла. Вопрос. Есть ли существенная разница между МРТ АIR АUTO и МРТ АIR LОGIС? Или взять АТОS?
  11. kama3er
    kama3er
    kama3er
    Шостка
    Сорри за офтоп но не вижу явных преимуществ закрытой системы, что бы мужественно бороться с недостатками
  12. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Преимущество закрытой системы при отдельной котельной, открытую СО проблематично в этом случае делать, это в моем случае.
  13. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    У меня еще подключено к системе 2 котла, дизель и газ.
  14. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Возьмите лучше comfort eko, c тех, что Вы перечислили пробовал все, вывод сделал, что comfort eco хоть и дороже но лучше.
  15. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Вы затейник однако, в самом лучшем понимании), у самого пока генераторный, электрический, газовый будет чуть позже, и ТА хочу еще сделать.
