1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    Ну шоб лишний раз рукой не тянуться:aga:
  2. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Котел и ТА без давления, заполнены полностью и расширительный бачок с масляной пленкой. Система отопления через ТО пот давлением с естественной циркуляцией.
  3. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Вот Вам и результат.
  4. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Неужели так плохо, посмотри турбики в АГВ.
  5. kama3er
    kama3er
    kama3er
    Шостка
    да как бы мысля ... вроде бы и недорого и легко в изготовлении
  6. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Но слишком тонковаты но для эксперимента пойдет.
  7. pash-ok88
    pash-ok88
    pash-ok88
    Сегодня хотел заказать комфорт эко, но по приемлемой цене не нашел в наличии...
    Зато присмотрел вот такой 'RT 04C PID'
    Стоит ли его покупать из-за того, что он пид?
    Пе. Се. до того как мое внимание обратили на комфорт эко, выбор казался намного проще)
  8. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    @gukftgz356, У вас или растопочная заслонка сифонит, или вентелятор сильно дует, или ВВ сильно много. У меня Тдг поднимаются когда ТО пора чистить .
  9. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    Я уже писал что у меня много смолы на нижней полке загрузочной камеры, куда пазы дверки входят. Для эксперимента поднял перед котла, чтобы полка получилась под наклоном. Типа смолы будут стекать внутрь или нет. И заметил что температура ДГ поднялась на 100гр.Завтра выходной, возьму большой молоток, пойду ремонтировать.
  10. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    Заслонка не сифонит. Вентилятор 50% меньше некуда.
    А ВВ регулирую так. Глушу полностью ВВ пламя красное, из трубы дым, потом постепенно открываю подачу ВВ пламя становится голубым (светлеет) из трубы дыма нет. Типа полное сгорание. Или я неправильно делаю?
    А трубы ТО уже чище меня.
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    @gukftgz356, термопару не проверяли? Или крону ?
  12. Lifestiler
    Lifestiler
    Lifestiler
    Георгиевск
    @gukftgz356, за сколько по времени после пары часов стопа разгорается? если быстро и уверенно то придушите ещё воздух, люди шапку на вент одевали и так пользовали, душить ПВ можно до того момента пока не начнёт плохо разгоратся 15 и более минут (хотя у меня бывало вся закладка дымом в трубу улетала, это когда кусок петли с двери форсунку перекрыл). Меньше воздуха меньше горит больше успевает тепла уйти в ТО меньше Тдг. ВВ на мой взгляд регулируете верно.
  13. stefi
    stefi
    stefi
