1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Есть РТ с электроникой, тот может, но стоит в два раза дороже
  2. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    @Оксфорд, зачем тогда их устанавливаю на такие котлы как СТС, АТМОС. Там нет никакой заслонки кроме РТ чтобы перекрывала воздух когда котел в стопе.
  3. Garry29rus
    Garry29rus
    Garry29rus
    Архангельская область
    Спасибо тебе добрый человек :)].
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Вы правы, перепилил чурбак см. 12 в диаметре, летней сушки, влагомер втыкается хорошо, дрова клен, влажность 32%. Сухая доска из сарая - 20%.
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    @SMOLL1, Саша, спасибо за помощь. Теперь понял как мерять. :hello:
  7. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Вам конечно спасибо, что отвечаете на мои вопросы. Еще бы отвечали развернуто цены бы Вам не было;)
    На подаче воздуха в котел надо сделать заслонку с электроприводом. Которая будет перекрывать воздух сигналом с контроллера, когда котел уходи в стоп, и открывать воздух когда старт. А РТ вообще не нужен?
  8. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    Если в 4 раза больше, вот такая картина Вам откроется каждый месяц при чистке:
    Это у меня так:(:(:(.
  9. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Напомните пожалуйста, какая у Вас автоматика и вент.
  10. Garry29rus
    Garry29rus
    Garry29rus
    Равай не знаю как у вас а у нас для чистки от сажи используют дрова осины. Они заставляют выгорать сажу. Правда не знаю как это будет работать в этих котлах
  11. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    У меня котел на 25квт, отапливаю дом 80м2 с комнатным термостатом, такого как у Вас никогда не было при чистке.
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Скорее всего котел топится на низких температурах.
  13. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Юра, эти железяки не поймешь. Иногда и котел ничего и горит нормально, а засирает конкретно.
    А вот сегодня смотрел на "аля стропува". Не горит, а тлеет. Температура около 50. По идее должно быть все в смоле. А он чистый зараза и конденсата нет (дрова сырые). Долго рассметривал. Так и не понял почему все нормально.
  14. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    Вент от ваз 2108, автомат - простой термостат на выходе из котла, уставка 45-50 градусов. Это фотографии прошлого года, в этом году почище. В прошлом году топил мелкими дровами, в этом году колол гораздо крупнее - до 15-18 см чурбаки уже не колол. Возможно, ещё причина в том, что заслонка после вентилятора получилась очень легкая, и её тягой приоткрывает, слышно при порывах ветра, как она хлопает.
  15. Юрик58
    Юрик58
    Юрик58
    Урал
    У меня котел 40 кв отапливаю автосервис 200 кв. м сейчас за бортом около- 40 в помещении +20 круглосуточно, температуру в котле держу+ 80 на оборотах вента 2 доп 15 (подсказал Ворфоломей) раньше ниже 25 доп не топил плохо выходил со стопа а сейчас вент не отключается вообще и дров уходит меньше чем когда за бортом -20 ,но дымогазы упали, на выходе рука терпит. при этом теплообменник чист а вот в дымоходе много конденсата
