1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Да забейте на тот конденсат, главное что выхлоп чистый:)
  2. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Люди добрые, кто знает где найти руководство по эксплуатации (паспорт) для котла ELPA-25. ПОМОГИТЕ
  3. Garry29rus
    Garry29rus
    Garry29rus
    Архангельская область
  4. Garry29rus
    Garry29rus
    Garry29rus
  5. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Ребята! Это он! Только все это я видел. Там только тех. характер., А для пользователя и настройки ничего нет. Тупо не знаем как менять параметры кроме задан. Т. и какакя кнопка в подменю + еще вся панель затерта до дыр и только интуиция пытается найти ответ. Даже параметры вента поменять не можем. Зато это гав...о считает свои моточасы и показывает Т-пиролиза,Т-отходящих,Т-факела.Т-подачи ,Т-обратки,Т-помещения, и кучу доп. опций.(Котел достался по наследству с 200м2 торгового зала. документов на котел нет.) А еще меня удивил ПВ данного котла. Через пару дней буду потрашить и фоткать, если кому интерестно, то скину фото. Спасибо!
  6. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Всем привет!
    Чертил тут разные варианты конструкций пиролизника и обнаружил, под рукой нет простой программы для расчёта основных параметров котла (то, что чаще всего спрашивают новички в этой теме).
    Т. е. что-то вроде Excel-документа, куда можно вбить такие параметры, как: размеры шахты, необходимая мощность котла, влажность топлива
    ...и на выходе сразу получить готовые данные:
    - площадь форсунки
    - объём воздуха на горение
    - время горения котла в номинальном режиме
    - масса дров при полной закладке
    - расход дров в час
    - объём энергии, выделяемый за полный цикл топки
    - и т. д.
    Может у кого есть что-то подобное? (может кто для себя делал?). Если нет, то буду сам собирать.
  7. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Хорошая задумка, поделитесь результатом ?
  8. samodelkin33
    samodelkin33
    samodelkin33
    Иркутская область
    Всем здрасти! НУ это буит не простая програмка а если и будет то будет не одна а несколько слишком много критерий задаётся!Я так думаю.
  9. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Думаю ни кто не отказался бы от этого и скорей всего такая есть в природе, но вещь слишком ускоспециализирована и в свободном доступе найти мало вероятно .
  10. kama3er
    kama3er
    kama3er
    Шостка
    Собственно говоря если мысль о том, что вопросы задают новички одни и те же, рассчет по исходным данным практически один и тот же, собрать все исходные данные в exel файл с расчетом не проблема, например расчет топки и слоя углей, объем камеры дожига как то варьируется, то съем тепла по омываемым плоскостям не изменный и составляет прим 10 квт с 1 м2 ну и т. д. и т. п.
  11. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Плюс в и т. д. и т. п. должна вписаться аэродинамика. Я уверен все просто только на первый взгляд, устройство котла тоже простое, но посмотрите какие дебаты .
  12. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Похоже буду собирать сам... Естественно. выложу здесь готовый вариант.
    Тогда прошу подсказать/напомнить основные параметры, используемые для расчёта (что-то помню, что-то могу перепутать). Если что - исправляйте:
    - площадь теплообменника: 10 кВт/м2
    - площадь форсунки: 2-3 см2/кВт
    - теплопроизводительность дров (в зависимости от влажности): график имеется
    - объёмный вес дров (можно средний по все породам) с учётом укладки - ?
    - объём воздуха для горения: 4м3/кг
  13. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    около 10 куб м на кг дров, с учетом небольшого избытка
  14. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    350 кг на куб м дров 20 % влажности - мои "экспериментальные" данные, на реальных дровах, если их не сидеть подгонять к друг другу (американский клён).
  15. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Воздух взял 5м3/кг Ворфоломей писал на 15-й странице, да и до этого вроде такие цифры встречал). Объёмный вес взял 350 кг/м3 (встречал данные о 300 кг).
    Программа готова (хотя это пока черновик).
    В финальном варианте хотелось бы ограничить некоторые параметры, например:
    - минимальная мощность котла (в номинальном режиме) для расчёта - вряд ли получится сделать пиролизник меньше 10 кВт.
    - минимальная высота слоя углей - при какой толщине котёл будет работать нормально? Понятно, что желательная - 15 см, но по факту при расчётах часто получается меньше. До какого значения лучше это ограничить (будет выскакивать предупреждение)?
    - нужно ли вводить разные виды древесины (топлива), или по факту это будет оказывать слабое влияние на параметры котла? Если вводить, то какие и есть ли у кого нормальная таблица с коэффициентами корректировки?
    В общем, хотелось бы услышать мнение и комментарии.
