1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. Garry29rus
    Garry29rus
    Garry29rus
    Архангельская область
    @kostja66, Ну это смотря где потеплело !?
  2. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Я немножко еще топлю, но скорее нужно трубу чистить уже.
  3. Garry29rus
    Garry29rus
    Garry29rus
    @andreynedviga, Можно узнать у вас котелок на 30 и сколько квадратов топите?
  4. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    да, 30, отапливаемая площадь 180 кв. м. + сам котел греет котельную 20 кв. м.
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    @vovazz25, Как у Вас работа котла с комнатным термостатом на насосе? Какие впечатления. ?. У меня пиролизный все время через комнатный работает. Но вот потеплело и опять замечаю, в доме 21гр., а котел только на продувках работает. Что есть нехорошо. То есть 40 гр. Недавно чистил после морозных месяцев и наступления тепла. Сажи много. Но она рыхлая, не деготь. Чистится легко. Но тогда котел периодически догонялся до 75-78гр. Так сказать для самоочищения. А сейчас чего то неохота на 40 гр. держать (обратка тоже 40гр).Хотя кондера не наблюдаю. Перейду наверное на шахтный. Пускай стоит чистенький до следующей зимы.
  6. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    вот, товарищи, в таких случаях ТА берет ситуевину под контроль
  7. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    100 прОцентов. :super:
  8. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Плохого сказать ничего немогу:
    1. ТО не чистил месяца 2, боялся даже вскрывать для чистки:), но был приятно удевлен вверху в ящике где трубы теплообменника, почистил обычной щеткой (не металлической), а сами трубы специальной металлической щеткой (такая как у Ворфоломея). Но такого как деготь вопще не наблюдал только коричневая пыль. Температуру на контроллере больше 65гр. не давал. Дымогазы от 130 до 160гр. На комнатном термостате температура вставлена 21.5 гр.
    2. И по расходу дров скажу, что на 2 складометра будет меньше чем в том году (в том году было 12, в этом в 10 влезу).
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    А на сколько повышалась температура в котле после остановки вентилятора, когда насос стоял ?
  10. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    От 10 до 13 градусов набирает после остановки .
  11. Garry29rus
    Garry29rus
    Garry29rus
    Возник вопрос по второму контуру (для гор. воды). Задумка намотать на трубы котла медную но не знаю как это подлежит расчету или от "балды" мотать? Кто подскажет?
  12. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Лучше, :)] на балду мотать. :)]
  13. Garry29rus
    Garry29rus
    Garry29rus
    8.jpg Вот так как то
  14. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    Я как-то сделал расчет, для проточного теплообменника труба в трубе нужно было 15-18 м трубы 16 мм медной (помню только результат). Но внутри котла другие условия, вода внутри котла движется с очень малой скоростью, этого может оказаться недостаточно.
  15. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    А если серьезно, то ГВС от ТТ котла делают при помощи бойлера косвенного нагрева и не мешают работать котлу медными трубами второго контура, т-как это приводит к нестабильной работе котла из-за эффекта "тушение" проточной холодной водой.
