1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. 9CHILL999
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    поселок городского типа Покровское
    ИМХО с дымососом также как с надувом, на естественной тяге процентов на 30 больше, главное сечение дымохода и высота.
  2. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Думаю, отталкиваться можно от мощности котла. Например котёл на 20 кВт/ч каждый час сжигает около 6 кг дров, для чего требуется около 30 м3/ч воздуха. А вот дальше сложнее: скорость движения воздуха зависит не только от сечения, но и от длинны и количества изгибов воздуховодов (т.е. аэродинамического сопротивления). Т. е. от конструкции котла.
    С другой стороны, наиболее часто используемые вентиляторы (вроде WPA-120) или дымососы обычно имеют избыточную мощность и способны "продавить" практически любые воздуховоды. В итоге, проще всего становится откалибровать котёл уже после его изготовления, просто настраивая подачу воздуха и ориентируясь на цвет пламени и качество факела.
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Дымосос весчь хорошая. Но я не делал бы себе. Естественную тягу лучше не использовать в этих котлах. Не для того они. Хотите ЕТ - смотрите на шахтные котлы.
  4. utilizator
    utilizator
    utilizator
    Ровно
    Юриййй, а почему Вы не делали-бы себе на дымососе. Не хочется иметь дым в котельной.
  5. kama3er
    kama3er
    kama3er
    Шостка
    Но сажа хоть и плохинький, но термоизолятор собсно и не дает усваиваться лучистой в дымоходе
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  7. kama3er
    kama3er
    kama3er
    Шостка
    @Юриййй, вы не думали над увеличением габаритов котла например в высоту для увеличения загрузочной камеры соответственно увеличение количества дров в одной закладке
  8. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Её там нет:aga:
    Лучистую ловлю в камере дожига.
    А в газотрубном идёт съём конвективкой.
    Я к тому что при чистом теплообменике не надо изголяться над котлом, он сам прекрасно справляется.
    И подбирать режимы работы, чтоб теплообменик оставался как можно дольше относительно чистым.
  9. Юрик58
    Юрик58
    Юрик58
    Урал
    Подскажите, где можно купить автоматику, кроме Украины теперь наверное в Россию они не отправят.
  10. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Не думаю что Бабич будет резать свой бизнес, кто работает с ним ответьте для общих данных, есть проблеммы с заказами с Украины? Видел в России пару сайтов торгующие подобным, но дороже.
    Вот например http://piroliz71.ru/contacts
    http://www.teplodar142.ru/%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/
    Вбивайте в поисковик название оборудования (Вентилятор WPA-117) и будет вам счастье!
  11. Борислав3105
    Борислав3105
    Борислав3105
    Пермь
    Уважаемые котлостроители, подскажите пожалуйста как держатся эти кирпичи, если можно показать на фоте.
  12. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @Борислав3105, скорее всего там металлический лист снизу, отделяющий бункер от камеры дожига
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    В распор они стоят.
  14. P@trik
    P@trik
    P@trik
    Николаев
    Не поможет- прогнется, у меня 10 нержавейки дугой пошла, но снизу были кирпичи, просто с зазором, на них она и становилась, а так бы точно вывалилась так, что или водоохлаждаемая полка или
  15. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    :super:
    :no:
