1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. Алексей000
    Алексей000
    Алексей000
    Кривой Рог
    Покритикуйте, подскажите [​IMG]
  2. Юрий396
    Юрий396
    Юрий396
    Улан Удэ
    Извиняюсь за вторжение, но зима не за горами. Всем здравствуйте, сварил себе тоже такой же котел, запустил, температура нагоняется моментом, все вроде хорошо, но вот гложат сомнения, в том плане, что когда открываю нижнию дверку через некоторое время факел пропадает, а порой его вообще нет, дрова сухие сосна доски пятерка и не такой мощный, повлияет ли это зимой на подъем температуры (автоматика с украины, продув ставлю на 30 форсунка 30 на 200 в шамотном кирпиче, поддув в форсунку и по бокам в загрузочной камере)
  3. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    посмотрите соотношение ПВ к ВВ долго бился пока не нашел оптимальное факел стабильный во всех режимах при открытии двери толь падает температура дымовых газов а факел жарет на ура.
    Остановился на таком результате
  4. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Я делал таких размеров котел, работает на ура.
  5. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    Когда я первый раз запускал, тоже залез на чердак и подобрал обрезки досок, лежавшие там с начала века (тысячелетия...), и из форсунки у меня тоже шел дым, огонь появлялся только изредка. Я жутко расстроился, но на следующий день на обычном тополе летней сушки всё заработало как надо. С тех пор хвойные породы дров недолюбливаю, дрова отвечают взаимностью, котёл превращается в дымогенератор, если только ими топить. В причинах я не разобрался...
  6. Юрий396
    Юрий396
    Юрий396
    Улан Удэ
    Заслонки крутил ничего не менялось, может такое быть из за подсоса через шибер, герметизировать его я ни стал, и еще у меня отверстие форсунке через кирпич на 40, а труба на 32
  7. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    У меня в форсунке 6 отверстий на 10мм.
    Горит всю на ура в этом году ломал вековой сарай так там доски так пылью напитались что на выходе золы было 35-40% от загрузки, хвоя, и факел был стабильный.
  8. Юрий396
    Юрий396
    Юрий396
    Улан Удэ
    А вообще в каком соотношение открывать заслонки у меня ВВ открыт где
    то на 4мм от трубы, а ПВ 3см
  9. Юрий396
    Юрий396
    Юрий396
    Улан Удэ
  10. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @Юрий396, при такой подапе ПВ (трубы в камере загрузки) могут постояно быть зависы с образованием купола над форсункой.
    Может в этом дело.
  11. Юрий396
    Юрий396
    Юрий396
    Улан Удэ
    Что такое кумол
  12. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    спасибо поправили.
    купол или свод угли у форсунке прогарают, дрова подвисают и ПВ прёт напрямую в форсунку.
  13. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
  14. Юрий396
    Юрий396
    Юрий396
    Улан Удэ
    Да вроде дрова не подвисают, на фото стрелками обозначил
  15. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    На фото посмотрите на цвет кирпичей. пока факел был не устойчивый были как у вас тёмные.
