1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Интернет глючит не прочитал ранее:|:
    Тогда соотношение ПВ и ВВ, у меня факел стартует после минуты после розжига. за 5минут выходит на максимум.
  2. Юрий396
    Юрий396
    Юрий396
    Улан Удэ
    А то что у меня камера загрузки в низу возле фарсунки прямоугольная может повлиять, может обложить кирпичом сделать как бы конусом
  3. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Ещё момент у вас ПВ воздух из под пластин дует куда? горизонтально в сторону форсунки?
  4. Юрий396
    Юрий396
    Юрий396
    Улан Удэ
    Трубы можно регулировать, отверстия просверлены под угол 45гр, т. е в шахматном порядке, тоже была мысль, попробовать поставить трубы с отверстиями в один ряд, да ни как не могу выбрать время, хотя зима уже рядом
  5. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    У Вас ПВ дует под углом вверх, в связи с этим очаг горения закладки не сместился выше, нежели как по Горобею?
    Дело в том, что я тоже мучаюсь с этим подвисанием дров, попробую переделать, как у Вас. А третичный воздух Вы как сделали ?
  6. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    С такой подачей ПВ стал концетрированый очаг углей над форсункой. Выше боковых воздуховодов слой углей не поднимается. ПВ делает петлю вверх под углом потом вниз в районе форсунки. Над форсункой постояный слой углей. Факел устойчивый.
    По Горобею ПВ воздух шёл с боков вниз под углом в форсунку. Над форсункой был не большой слой углей с концетрацией по краям с боковыми стенками. При прогарании закладки был кратер в районе форсунки и рост золы к боковым стенкам. Факел был неустойчивый и капризный.
    Когда после переделки стал настраивать ПВ и ВВ вышла проблемма ВВ подаётся по бокам форсунки и при выходе в камеру дожига факел по бокам уходит в конвективку, кпередней стенке идёт недостаточно перемешавшись с ВВ и был недожог. Поэтому сделал ТВ над дверью (сделал отверстия в воздуховоде ВВ, который идёт к форсунке) и теперь идёт дожиг вакела который идёт к передней стенке.
    Настраивал ПВ и ВВ по простой методике:
    Контрольдымовых газов.
    ПВ у меня задаётся конструктивно и постоянен во времени.
    ВВ настраивал по температуре дымовых газов и визуальному контролю факела.
    А также по дыму из трубы (белый, серый, черный, нет видимого)
    Проверял достаточность ВВ открытием нижней двери (открывалась не полность)
    Если при небольшой щели температура д. газов росла то ВВ недостаточно.
    Ну и плюс, опытным путём ,смотря на температуру д. газов могу сказать в каком режиме котёл сейчас находится и на сколько засран теплообменик.
    Когда настоенны ПВ и ВВ при открытии нижней двери сразу падает температура д. газов при закрытии востанавливается. Факел при этом сочный и имеет приятный звук;)
  7. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @andreynedviga,
    Ещё раз выложу данные переделки
    котёл, форсунка воздуховоды ПВ.
    Подрезать надо при сборке по месту, чтоб соеденить боковые и центральный воздуховод
  8. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Перезагрузите пожалуйста чертеж горелки, нечитабелен!
  9. Юрий396
    Юрий396
    Юрий396
    Улан Удэ
    Ну если я правильно понимаю ПВ у нас служит как для розжига дров, так и для создания определенного давления на выделяемые газы, чтобы газы ушли в камеру, а там ВВ делает свое дело или я не прав
  10. Юрий396
    Юрий396
    Юрий396
    Улан Удэ
    А если топиться в таком режиме, что пламя неустойчивое, чем это грозит, что деготь, и вся эта нечисть будут рядом это понятно, ну зиму то продержусь, а весной придеть ся сделать операцию и кое что переустроить
  11. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Тоже так думал осенью прошлого года перед сезоном;)
    Потом всю зиму была битва за нормальный дожиг и факел. После достижения приемлемых результатов теперь только положил дрова почистил золу и пошёл.:aga:
    Неустойчивый факел грозит
    Перерасходом дров, длительный режим копчения котла, очень частая чистка котла.
    Про дегодь вообще молчу, заливает всё напрочь. :no:
  12. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Не корректно. надо хоть немного посмотреть теорию.
  13. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    В альбоме моём посмотрите, там всё подробно вплоть до изготовления;)
  14. Юрий396
    Юрий396
    Юрий396
    Улан Удэ
    Просьба, если есть возможность, дать ссылку на теорию. А вообще, без глобальных изменений в моем случае, реально что-то усовершенствовать?
  15. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    У вас на трубах ПВ сколько отверстий и какого диаметра?
