1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    @Senkiivan, @Senkiivan,
    у меня все проблемы описанные Вами присутствуют, буду переделывать на днях по Вашим чертежам и регулировку ВВ тогда придется сделать, а то по Горобею она не предусматривалась, да и особо не нужно было, но сейчас нужен котел без подвисаний и хорошим дожигом.
  2. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Сделал все регулировки конструктивно. То есть нет ни каких шиберов.
    Вся регулировка сделана сечением отверстий ПВ и ВВ воздухом.
    При сборке подрезаете центральный воздуховод и сечением калибруете подачу ПВ. под него потом подгоняете ВВ.
  3. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    @Senkiivan,
    Так Вы в принципе оставили все сечения ПВ и ВВ так как по чертежам Горобея? Сделал третичный воздух, как то стало все веселее работать, до этого растопка и вывод на режим сопровождался дымовой завесой из трубы и потом дымок серенький поддымливал. Сегодня с третичным котел сразу же вышел на режим, без дымовых завес и дальше только немного видно белый дым при работающей горелке.
  4. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Сечение воздуховодов ПВ в чертеже. ВВ после переделки разсверливал. Остальное также.
  5. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Подскажите пожалуйста если белый дым это не хватает ВВ, в этом случае вы увеличивали дырки в форсунке? Хочу добиться бездымности.
  6. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Белый дым это холодный факел, ВВ идёт много он охлаждает корень факела.
    Лёгкий серый дым со смещением в чёрную сторону температура факела нормальная нехватка ВВ для полного дожига.
    Количеством ПВ мы выставляем мощность ганерации тепла, ВВ и ТВ дожигаем.
    Поэтому шёл от необходимого количества ПВ. потом настраивал ПВ и ТВ до полного дожига когда в номинале д. газы 220 град. и бесцветный дым из трубы.
    На комфорте стоит 2 на скорость вента. До переделок на 3-4 еле еле работал.
    Плюс учтите на пути ПВ по горобею идёт 3 угла на 90 град. на пути ВВ ни одного, Подача ПВ намного затруднена по сравнению со ВВ. С родными воздуховодами перекрывал сечение воздуховода ВВ на 70% пластиной
  7. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Дело в том, что до ТВ у меня и был серенький дымок, который было видно и ощутимо носом, сейчас легкий светлый дымок при рабочей форсунки, цвет ближе к цвету пара.
  8. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Контроль дымовых газов в этом деле помогает.
    И на факел смотреть.
    По пробуйте поменть сечение воздуховода ВВ посмотрите что получится
  9. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    И ещё хотел бы добавить про форму камеры дожига. Какая сейчас, до этого тоже долго шёл. В ней 20% успеха от работы котла. Сейчас вся футеровка это только камера дожига. Если интересно можно по ней поговорить.
  10. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Было бы очень интересно услышать Ваши практические заметки по работе камеры дожига.
  11. golovny4
    golovny4
    golovny4
    Ужгород
    Проверьте температуру дымогазов, возможно это и есть пар.
  12. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    При температуре больше +5 на улице не видел пара из трубы при работе котла. Даже при утренем тумане.
  13. golovny4
    golovny4
    golovny4
    Ужгород
    У Вас температура димогазов, если верить Вашим постам, 220 градусов, а andreynedviga возможно переохлаждает их, то есть дымогазы.
  14. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Он не указал какая у него температура дымовых газов.
    Поэтому и советую ему использовать этот параметр "держать руку на пульсе"
  15. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    ага, этот параметр ни как не замеряю, оно как всегда, как котел начинает выделываться, так сразу мыслишь им заняться, как все нормально, то куча других дел есть). Спасибо за советы, теперь знаю куда смотреть.
