1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    расскажите поподробней по камере дожига, я так понимаю Вы как-то форму кирпичей подгоняли.
  2. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Омск, Ребровка в поле.
    Добрый вечер форумчане выдалась свободная минутка выкладываю пару видео с запуска котлов, может что нить кому и пригодится.
    https://www.youtube.com/watch?v=h3kt5JNw6e4
    Сейчас немного модернизирую свою котельную, как будет готова сделаю обзорное видео.
  3. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @andreynedviga, @Eв гений,
    По форме камеры дожига.
    В стандартной камере дожига, как предлогает Горобей. Факелу тесно. Это хорошо заметно если в котёл заложить мелких дров затопить через растопочную заслонку и потом перевести до образования слоя углей перевести в режим пиролиза. Будем видеть отрыв пламени от форсунки на 10-15см и он несколько раз попыхивая кончится. В этот момент видно как факел задавливается.
    При множественных экспирементах пришел к тому виду футеровки, который сейчас.
    При выходе из форсунке факелу есть куда свободно расшмряться.
    При эксперементе с мелкими дровами факел не отрывается от форсунки, а как бы истекает из неё.
    2 кирпича со срезанными кромками дают длиный путь для догорания смеси в центре факела (Путь- форсунка, шамот с трёх стронон (низ. бока) дверь) и удленяют путь для сгорания перемешеной смеси по бокам факела завихрения видно на видио.
    Плюс с такой футеровкой открылись стенки для съёма тепла.
    Со стандартной футеровкой у нас факел бьёт в шамот а потом сразу в холодные стенки. что неуспело перемешаться и догореть, то уже не догорит.
  4. самсан
    самсан
    самсан
    Всех приветствую спасибо за помощь всех откликнувшихся
  5. duhanin
    duhanin
    duhanin
    Междуреченск
    Тоже планирую изготовить пиролизный котел (пока на стадии изучения), а вопрос такой: ктонибуть рассматривал размещение камеры дожига в верхней части (например как у этих котлов https://hotbastion.ruprom.net/g3668-kotly-tverdotoplivnye-gazogeneratornye). Какие минусы и плюсы?
  6. самсан
    самсан
    самсан
  7. самсан
    самсан
    самсан
    Duhanin, я выбрал такую конструкцию котла, т. к. в свое время экспериментировал - делал автомобильный газагенератор, что бы понаблюдать за процессами газообразования. там схожа конструкция. выбор за Вами!
  8. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    мне думается там несколько все по другому работает, нежели в обсуждаемых здесь котлах, в представленных Вами котлах Бастион естественная тяга, нет ни каких нагнетателей, газогенерация по печному принципу, догорает и ладно.
  9. Юрий396
    Юрий396
    Юрий396
    Улан Удэ
    Всем здравствуйте, задал вопросы и исчез, для того чтобы задавая вопросы понимать, что отвечают, т. е читал всю тему от начало и до данной правда последнею осилил только до 20, т. к увиденное и услышанное впечатлило, и возник вопрос почему у меня не так, для начало некоторые подробности моих
    рук дело, правда все пока в черновом варианте, и котел и кочегарка и машина с домом, история такая снес старый дом построил новый в два этажа 120 кв., СО ленинградка подача через первый этаж, 6 батарей на первом, 4 на втором, на следующий год планирую к кочегарке пристроить гараж т. е + еще 70 кв. котел варил по чертежам Горобея, когда варил интернета у меня еще не было потому некоторые подводные камушки оставил для себя, ну да ладно, для полной ясности выставляю некоторые фото и видео
  10. Юрий396
    Юрий396
    Юрий396
    Улан Удэ
  11. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @Юрий396,
    Могу просто показать факел.
    Снято сразу после режима стоп. котёл отстоял в стопе 2ч.
    Окрытие-закрытие растопочной заслонки (скорость вентилятора постоянна), выключение-включение вентилятора (при закрытой растопочной заслонке).
    В живую совсем другое восприятие;)
  12. Юрий396
    Юрий396
    Юрий396
    Улан Удэ
    У вас какая мощность вентилятора стояла вначале, а в конце вы убавлялми мощность или останавливали вент
  13. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    [quote="Юрий396, [/quote]
    ну так все работает вроде, от зависаний нужно убирать ПВ из бункера, сам еще не сделал, но переделаю как у Senkiivan
  14. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Когда только начинал была 5. Сейчас 2.
  15. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Посмотрите момент когда у Юры на видео факел прёт из всех щелей особено разу в теплообменик. Об этом писал, что в такой камере факелу тесно. Без дымной работы так не добиться.
