1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. Babasan
    Babasan
    Babasan
    Улан-Удэ
    Да в этом что-то есть. Потому что когда смотришь конструкцию камер дожига тех-же буржуйских котлов-они (камеры) намного больше и все почти имеют круглую форму.
  2. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Забыл добавить в инженерном меню уменьшена минимальная скорость вентилятора до 20.
  3. Юрий396
    Юрий396
    Юрий396
    Улан Удэ
    Поздравлять еще рано, не нравиться мне как происходит тление дров, больше выгорает середина, это и есть основная причина зависаний, что то намудрил я с подачей воздуха, Юрий или Варфаламей говорили что высота от ВВ до ПВ должна быть 16 -18 см, у меня по центрам 23, и еще когда открываю ВВ на всю, а ПВ на один оборот, Пламя по всем характеристикам лучше, но опять же это после того как пошурудишь дрова, как вы считаете струи ПВ куда должны быть направлены, у меня получаеться часть часть отверстий дует паралельно стенам, а часть на форсунку, как быть вот в чем вопрос
  4. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Ещё добавить диаметр отверстий;)
  5. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Вот ещё из свежего. поменял дымовую трубу.
    снято через 5 мин после растопки. Температура дымовых газов на выходе 260 град.(теплообменник надо чистить)
    Выхлоп читстый только пар. видно как обектив запотел.
    За бортом +12 температура теплоносителя в котле 36 градусов. Разряжение 20 Па.
  6. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    ага, начну переделку с малого, с камеры дожига, а так пока рогатину ПВ решил не трогать, поверх приварил пластины под угол, чтобы зависаний меньше было, пока вроде работает.
  7. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    В межсезонье тоже городил примочки типа Ваших пластин. Только в моем случае не от зависания, а для уменьшения площади газации.https://www.forumhouse.ru/useralbums/187765/standalone?embedded=1
  8. Юрий396
    Юрий396
    Юрий396
    Улан Удэ
    Ни как не могу получить стабильное пламя, пока температура достигает заданную все хорошо и дыма практически нет и вообще все радует, после перерыва, пламени нет, дым идет белый, как с паровозной трубы, и уже бездымности добиться не могу, я вот думаю может в настройке автоматике дело, у меня стоят такие 65, 2, 10, 3, 40,
    23, 30, 0, 5, 7
    правильно нет, и еще один вопрос если убрать трубы по бокам ПВ, и сделать так же как у Юрия, не кто не пробовал
  9. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Тут дело не автоматике. при стопе у вас слой углей перемещается выше форсунки по центру. Поэтому при выходе из стопа и дымит идёт прорыв ПВ в форсунку и не набирается необходимая температура.
    Плюс камера дожига не способствует работе в таком режиме.
  10. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @Юрий396, Проверить просто -положи неплотную закладку (лучьше слегка навалом) чуть выше подачи ПВ (на 5-7см) и растопи когда разгорится, останови на 40 мин и потом опять запусти. Заодно посмотреть в бункер на слой углей.
    У меня слой углей сейчас никогда не поднимается выше триугольников ПВ дрова снизу углятся а сверху не потемневшие.
    Со старыми воздуховодами при стопе угли поднимались до середины шахты над форсункой.
  11. Юрий396
    Юрий396
    Юрий396
    Улан Удэ
    Старый воздуховод, я так понимаю по Горобею, а новый где можно увидеть, в вашем альбоме вроде ни чего нет, подскажите где можно увидеть наглядно, за ранее благодарена количество воздуха от 2 до 10 за что отвечает, я поставил на 10 вроде стало лучше разгораться после стопа, или это я себя уговариваю
  12. Юрий396
    Юрий396
    Юрий396
    Улан Удэ
    Сходил посмотрел, да угли почти до середины, надо делать подачу ПВ, вся надежда на вас
    Senkiivan
  13. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    В комфорте 2 меню полизователя и инженерное.
    В меню пользователя вы выставляете подачу воздуха от2 до 10. В инженерном меню выставляете минимальную скорость вентилятора по умолчанию помойму 35. Если её не поменять то вент дует одинаково что при уставки 3, что при уставке 2 и и чуть меньше чем при уставке 4.
    Я минималку сразу в инженерном делал 20 чтоб корректно работать с меню пользователя.
  14. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Выше в теме выкладывал по просьбе @andreynedviga, чертежи в формате ПДФ воздуховодов ПВ, Фотографии что получилось, и фото камеры дожига.
  15. Юрий396
    Юрий396
    Юрий396
    Улан Удэ
    Фото камер нашел, а вот чертежи не вижу
