1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @Юрий396,
    https://www.forumhouse.ru/threads/235806/page-59
    страница 59, пост 880 Три файла в формате ПДФ
  2. Юрий396
    Юрий396
    Юрий396
    Улан Удэ
    Спасибо, буду разбираться
  3. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Писал, но никто не обратил внимание- по поводу диаметра выходных отверстий ПВ в загрузочном бункере.
    Просто включаете вентилятор и сравниваете скорость выходящего воздуха по краям и в центре. Можно просто бумажной полоской, интересненько получается. ;)
    Это по поводу формирования углей.
  4. Юрий396
    Юрий396
    Юрий396
    Улан Удэ
    Я тоже обратил внимания, когда разжигал для пробы, у меня разгоралась больше задния часть котла, наверное это тоже не мало важно, у меня все отверстия на 10, а с самого начала сантиметров 15 вообще их нет, наверное поэтому так и горит не равномерно
  5. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Ну почему же, все время думаю, что у меня недостаточны отверстия ПВ, так как факел формируется в большинстве своем у задней стенки форсунки.
  6. Юрий396
    Юрий396
    Юрий396
    Улан Удэ
    Все сломал, переделываю все из металла, до скорой встречи
  7. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    @Senkiivan, какая высота от форсунки до подачи ПВ?
  8. Юрий396
    Юрий396
    Юрий396
    Улан Удэ
    Есть разница, под каким углом сверлить отверстия в ПВ, или делать прямо, имею в виду, когда подача как у @Senkiivan
  9. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    На чертежах. стр 59, пост 880.
    делал из метала 5 мм. Думал обгарать будет, пока всё нормуль.
    Делается из пластин потом всё собирается на сварку. Перед установкой в котёл подрезал по месту вход центрального воздуховода в боковые. Промазал герметиком дёготь не бежит.
  10. Юрий396
    Юрий396
    Юрий396
    Улан Удэ
    вроде подогнал под свой котел, завтра поеду резать да варить, надеюсь все правильно разобрался, иначе" кирдык" в понедельник ложат в больничку, на три недели
  11. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    вот это клятое формирование углей, увеличил отверстия под ПВ, факел в общем то формируется практически сразу после розжига, но визуально работает пол форсунки ближе к задней стенке, а из второй половины виден выход газа (дыма), так бездымности не добиться, как бы это формирование углей подвинуть к передней стенки котла).
  12. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Вид сбоку выход ПВ из боковых воздуховодов.
    Вид сверху скорость выхода ПВ из отверстий. По центру максимальная скорость выхода по краям меньше. Формируемая зона постоянных углей.
    При работе на номинале угли заполняют всю зону внутри треугольников ПВ. при стопе или уменьшении мощности угли сжимаются к форсунке. Около форсунки постоянный слой углей.
    Как то так.
  13. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    На какую мощность? отверстий вроде много.
  14. igorfox
    igorfox
    igorfox
    Харьков
    Здравствуйте, хочу сделать себе котел по чертежам Саньок. Планирую где-то на 20-25 кВт. Пока разбираюсь с чертежами, перевожу их в AutoCad, читаю форум. Уже голова кругом идет.
    Думаю поставить дымосос EBMPAPST R2E 210-AA01, но возникло несколько вопросов: нигде не могу найти схему его установки, т. е. именно ту часть на дымоходе котла, куда он вставляется. Я так понимаю, что там должны быть определенные размеры для правильной его работы. ?
  15. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    да по большему счету тут голову ломаем над котлами с нагнетателями.
